  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C 1,7 DTI - Antriebswelle
Opel Corsa C
bei einem Corsa C 1,7 DTI ist leider die Antriebswelle defekt.
Das defekte Teil wurde als Antriebswelle links (374 442) identifiziert.
Nun die große Frage - wo bekomme ich das Teil am günstigsten?
Macht ein Gebrauchtteil sinn?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüßé und vielen Dank.
23 Antworten
Das willst du sicherlich nicht bezahlen 374442 ACHSWELLE KPL. LINKS 679.32 EUR
Suche dir was aus, gebraucht oder überholt.
es können eigendlich nur die kreutzgelenke defekt werden, und die kosten ca 30€ pluss porto bei ebay. denn die welle selber drehst du nicht rund. ansonsten ebay ,da bekommste schon ab ca100€ eine welle .mfg fritz
Wenn er bei Ebay eine für den 1,7 findet. Die ist sicher Verstärkt zumindest die Gelenke größer. Hätte noch eine für einen 1,8l . Vielleicht haben die ja die gleiche Welle.
die gesamt- länge und zähne zählen. mfg
Laut Autoteile-Meile hat der 1,7 DTI die gleiche wie der 1,8l . Ist aber die Opel Nr. 374466. Sowohl beim 1,7 wie auch beim 1,8. Kostet 278 euro von Spidan. Es gibt aber auch noch eine andere aber hat auch nicht deine Nr. das richtet sich nach der Fahrgestellnr. . Hast du einen 1,7 DI oder 1,7 DTI.
Die ich hab kannst für 85 haben.
Wie macht sich der Defekt denn bemerkbar?
Kaiser
Kaiser
z.B. bei vollem Lenkeinschlag und Wechsel zwischen Last- und Schubbetrieb macht sich ein *Knattern* hörbar.
MfG.
Gewindemaß: M20x1.0
Zähnezahl ABS-Ring: 029
Standard
Aussenverzahnung Radseite: 022
Dichtringdurchmesser [mm]: 052
Gelenkdurchmesser radseitig [mm]: 081
Einbauseite: Vorderachse links
Das sind die Daten für die Antriebswelle 374466 für 1,7 DTI und 1,8l.
Knattern? Ich habe ein Knacken beim Losfahren mit starkem Lenkeinschlag. Spurstangenköpfe sind im April gemacht worden.
Kaiser
Hier ein Bild die rechte hab ich auch noch.;)
vielen dank für die zahlreichen antworten :-)
1,7 DTI
ich habe mich gerade ein wenig umgeschaut.
unterscheiden sich die verschiedenen neuteile stark?
zB bei ebay für 100euro inkl versand:
http://www.ebay.de/.../160657883863?...
und bei profiteile (wie hier im topic erwähnt: spidan) für 191 euro all inkl.
http://www.profiteile.de/index.php/product/24054/1/Antriebswelle
ich würde mich für soetwas wie den preis-leistungs-sieger interessieren ;-)
vielen dank!
Hallo, der niedrige Preis bei Profiteile liegt daran das Du sie dort im Austausch bekommst und deine alte zurück schicken mußt.
  4. Opel
  5. Corsa
