- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C Easytronic leuchtet F im tacho und Auto lässt sich nicht starten !!
Corsa C Easytronic leuchtet F im Tacho und Auto lässt sich nicht starten !! Also kein Geräusch von Anlasser bei Schlüssel drehen !
hat jemand damit Erfahrung ? Oder weist was das sein kann ?
Danke Voraus
Corsa C Halbautomatik BJ: 02 139563tkm
Hallo!
Das Display im Tacho ist nur eine ganz allgemeine Anzeige, soll heissen "Ich bin krank". Was ist sagt nur der Fehlerspeicher. Kann ja auch die Motorsteuerung sein. Bei mir war es der Kurbelwellensensor! Also auslesen lassen und dann entsprechende Maßnahmen einleiten.
Ciao
50 Antworten
Na sowas, da bist du aber der Erste
http://www.motor-talk.de/.../...-wer-hat-erfahrung-damit-t2138600.html
http://www.motor-talk.de/.../...kt-nach-langer-standzeit-t4758578.html
Das ewig gleiche Spiel, du musst das das Getriebesteuergerät auslesen (lassen) um den genauen Fehler feststellen zu können, alles andere ist kaffeelesen.
Von wo biste, eventuell kann ich dir helfen.
Aus Mayen rlp
Original geschrieben von opelina88
Aus Mayen rlp
kann das der Anlasser sein ?
Ach Sorry hab vergessen noch zu schreiben wenn ich den Schlüssel raus ziehe blinkt das Zeichen von der Handbremse!
Hallöle,
entweder Stellmotoren oder Getriebe-STG. Wie schon geschrieben, ohne Fehlercode ist des Glaskugellesen. Handbremse hat damit nix zu tun. Wenn die blinkt, ist sie glaub ich nicht angezogen. Zieh mal an, dann sollte das weg sein.....
Gruß Lars
Hallo!
Ciao
Hallöle,
Wenn der KWS nen Fehler bringt, blinkt sicher nicht die Anzeige der Easytronic. Sondern im Normalfall die MKL. Das "F" kommt, wenn die Easytronic nen Fehler hat. Die Anzeige ist nur fürs Getriebe. Zieh mal den KWS oder den LMM ab, und guck mal, was blinkt...
Gruß Lars
Hi Lars, das stimmt so nicht ganz.
Fällt während des Betriebes der KWS aus setzt das Getriebesteuergerät den Fehler "P0725 Motordrehzahl nicht im Sollbereich" und das F erscheint da die Getriebesteuerung den KWS als Bezugsgröße für die Drehzahl nimmt.
Wird der KWS dann erneuert muß erst der P0725 in der Getriebesteuerung gelöscht werden um wieder Startfreigabe zu erhalten.
Bei defektem NWS kommt hingegen nur die MKL.
Oje besser Corsa A kaufen da geht nichts kaputt
Aber wieso dreht der Anlasser nicht ?
Weil der startvorgang durch den Fehler blockiert ist um nichts zu beschädigen
So isses
Sorry... hab ich verwechselt... ich werd alt.....
Gruß Lars
Mach dir nix draus Lars, mir geht's oftmals ähnlich
