- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C selbst auslesen mit iOS
Guten Abend,
Gibt es eine gute und günstige Methode denn Cotsa C selbst auszulesen mit einem iPhone?
Wenn ja, welchen Adapter braucht man und welche App benötigt man dazu aus denn App Store?
Eventuell eine App als Freeware vorhanden?
Mfg
Und einen schönen Abend noch
30 Antworten
Das kommt immer darauf an was du auslesen möchtest.
Nur Motorsteuergerät oder auch ABS Airbag usw. ?
Also Livedaten usw (weis hast du nicht erwähnt) bräuchte ich nicht!
Aber die Steuergeräte wären schon alle sinnvoll. Also alle. Nicht nur das Motorsteuergerät.
Wäre aber für ein Angebot beider Sachen interessiert.
Also alle Steuergeräte oder halt nur Motor Management.
Es soll auf gut deutsch , nur ein Low Buget Sache sein. Dachte an denn Preisradius von 20 Euro.
Viele werden sagen: Was willst da erwarten. Das ist mir auch bewusste. Daher frage ich ja, was ist möglich. Was bringt es usw.
Für alles solltest du nach OP COM suchen (ca.20-25€), nur Motor mit Life Daten (ELM 327) Kostenlose APP Torqe ab 1€ in der Bucht.
Könntest du mir mal ein link senden wo man diese OP Com für diesen Preis bekommt und welche App man dort dann beinötig? Ebay spuckt dort Sachen für über 300,00 Euro aus
Das andere fand ich auch nicht zu diesen Preisen. Leider.
Würde für 1-4 Euro erstmal das aus Spaß probieren.
http://www.ebay.de/.../122493864836?...
Wegen dem OP COM must du mal im OMEGA SENATOR FORUM schauen, da hat jeder zweite so ein Teil.
Vielen Dank.
Bei denn eBay link gibt es x Version. Was kann man wählen das es geht??
@ShadyTuner schrieb am 5. Oktober 2017 um 22:37:39 Uhr:
Vielen Dank.
Suche dir da einen ELM327 aus und bestelle ihn dort wo du am meisten Vertrauen hast das er ankommt.
Die App gibt es ja Kostenlos im Netz.
Okay, vielen Dank. Werde ich mal probieren. Für denn preis kann man nix falsch machen und es mal testen
Ps: eine Sache noch. Kann man denn Adapter einfach stecken lassen beim fahren. So das man beim auslesen nicht jedes Mal ran und raus stecken muss? Oder stört dies dann die Motorelektrik?
@ShadyTuner schrieb am 5. Oktober 2017 um 22:51:24 Uhr:
Kannst du stecken lassen, wie willst du sonst die Life Daten sehen können.
Da findest du Geräte Speziell OPEL, aber anscheinend nur über Laptop nicht für das Smartphone.
https://www.amazon.de/.../s?...Wenn sein muss halt mit Laptop. Dachte halt nur Habdy ist handlicher
Muss man bei denn OP Com teilen die Version beachten. Sind ja teils nur kleine Unterschiede aber kann ja sein Version xxx ist doof nimm lieber Version xxx.
Habe wie corsa3 geschrieben hat, den ELM327 ebenfalls seit fast 4 Jahren mit iOS. Läuft prima und man kann ( Software vorausgesetzt) relativ viel auslesen . Von Fehlern über ansaugluft Temperatur über zündzeitpunkt. Wichtig, ELM327 muss mit Wifi funktionieren, sonst läuft es nicht mit IOS. Habe übrigens nicht den Mini sondern den normalen.
Kannst du mir sagen wo her die Software hast bzw welches genau du nutzt und welchen Adapter genau?? Gerne auch per PN falls lieber ist
Weil das andere erwähnte Programm finde ich unter diesen Namen nicht in Store. Gestern schon in Ruhe geschaut.
Lach ja hast ja recht, so hab ich gar nicht dran gefacht denk Fehler.
Wenn du mit dem Laptop arbeiten möchtest nehme das OPCOM, findest auch entsprechende Adapter und Software bei
https://www.ebay.nl/sch/i.html?...
bei den Niederländern.
Nennt sich EOBD Facile und findet man im Apple App Store.
