- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C springt schlecht an
habe nen Corsa C Bj. 2005. 1.2 80 Ps
Seid 2 tagen springt er schlecht an und die Werkstatt Leuchte ist am leuchten (Auto mit schraubenschlüssel). Seid dem geht mein Alpine Radio nicht mehr aus wenn ich den Schlüssel ab ziehe!
Wenn das Auto länger steht springt er schlecht an. Hab ne etwas größere Car-Hifi Anlage und zwei Zusatzbatterien hinten drin. Ich denke das er deshalb noch anspringt weil die beiden mit der Starterbatterie verbunden sind. Wenn ich die Starterbatterie lade ist das Werkstatt Leuchte aus, aber das Radio geht immer noch nicht aus. Wenn das Auto länger steht geht das ganze von vorne Los.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Mfg
26 Antworten
hast du auch im kilometerzähler beim starten denn insp schriftzug am leuchten ein paar sec?
ja aber schon seid 3 jahren oder so
muhahaha
ok
Zündung aus, Rückstellknopf (Tageszähler) drücken und eingedrückt halten, Zündung ein, warten bis ---- im Display erscheint, Knopf loslassen, Zündung aus, fertig.
( bremse tretten beim facelift)
das ist das erste
war das vorher anderts mit deinem radio oder von anfang an ?
Okay. Werd ich mal versuchen.
Hab das Radio seid 5 Jahren drin und es ist immer ausgegangen wenn ich den schlüssel gezogen habe!
das ist auch ok so
ok das wolte ich wissen!!!
nimm mal dein Radio heraus und wechsel mal gelb mit rot/ oder umgedreht
je nachdem wie du es jetzt aktuell hast
wieso sollte das jetzt auf einmal anders herum sein?
das abzien des schlüssels und das daraus volgende Radio ausgehn ist normal
ist so gewolt
da du aber so wie ich das lese, gerne Radio hören wilst, auch wenn du den Schlüssel gezogen hast musst du halt die kabel tauschen
edit das heist von Zündplus auf Dauerplus wechsel
Im moment geht das Radio nicht aus wenn ich den schlüssel ab ziehe!
Das war vorher nicht, ich hab den schlüssel abgezogen und es ist ausgegangen! So soll es sein!!!
Wenn ich das Radio anlassen will mach ich die Zündung aus lass den Schlüssel stecken und warte ein paar sekunden, dann zieh ich den Schlüssel raus und Radio lief weiter. So war es vorher! Also brauch ich das Kabel nicht wechseln!
ahhhh
ok dann hast du Probleme mit Zylinder oder mit dem Zündschalter
versuch mal etwas wd40 auf dem schlüssel zu geben damit das ganze mehr gängig wird
also mit dem schloss?
ich hab gerade insp gelöscht. jetzt ist die kontroll leuchte aus, aber das radio geht immer noch nicht aus.
ist das viel aufwand? und teuer?
und wackel mal mit deinem Schlüssel wenn dieser im zylinder drin steckt!!!
