Corsa D 1.2 (51 kW) Bj. 2010 Motor geht aus
Ich habe mir einen gebrauchten Opel Corsa D mit 1.2 55 KW aus Bj 2010 mit 30000 km gekauft. Heute ist auf einmal der Motor an der Ampel einfach ausgegangen. Ich musste ein bisschen orgeln, dann sprang er wieder an. Auf der Autobahn wollte ich ihn im Anschluss mal ein bisschen treten, damit der mal wieder freigeblasen wird. Alle Gänge lassen sich nur bis 4500 rpm drehen und die maximale Geschwindigkeit ist 140 km/h, weil der 5 Gang dann bei 4500 rpm ist.
Kontrolllampen sind nicht an. Im Fehlerspeicher ist auch nichts gespeichert. Öl wurde vor 6 Tagen gewechselt und es wurde ein Service gemacht.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen!
Danke ??
8 Antworten
Womit wurde ausgelesen?
@corsa09 schrieb am 17. Januar 2025 um 01:18:38 Uhr:
Gute Frage - kann ich leider nicht sagen, bin selber nur ein Laie…
Wenn der Motor nur bis 4500 U/min dreht deutet das eigentlich auf einen defekten Nockenwellensensor hin da der Motor dann im Notlauf nur bis 4500 U/min dreht. Bei defektem Kurbelwellensensor wären es sogar nur 4000
Warum brennt dann keine Lampe? Hat die einer abgemurxt, um die Karre zu verscherbeln?
Ganz abwegig ist das nicht, gab's schon bei den Auto Docs und Motoren Zimmer, meine ich.
So ist es.
Da wurden Lämpchen überklebt bzw. LED's ausgelötet.
Fällt schon auf, bei Zündung ein, ob die Lämpchen alle leuchten.
@Toppo schrieb am 16. Januar 2025 um 22:56:10 Uhr:
Wirklich *nur* 30tsd Kilometer oder sollte das 300tsd km heißen?
Von privat oder händler gekauft?
