Corsa D Facelift Touchradio mit Display immer an, geht nicht aus
Hallo folgemdes Problem:
Es geht um einen Corsa d welches ein radio mit Display hat. Und jedesmal wenn ich die Zündung ausmache läuft das Radio noch weiterhin und man muss es manuell ausschalten.
Ich habe tasten wie src navi mute Radio Band und disp. Kann man das evrl einstellen dass es mit bei Zündung aus ausgeht?
32 Antworten
Hast du ein China Radio drin? Can Bus Adapter drin? Hast du das Problem schon immer gehabt oder erst seit neuem?
Wäre immer noch die Frage offen, ob China Radio oder Original?!
Mach doch bitte mal ein Foto.
Oder mal die Batterie abklemmen und nach ner 1/2 Std. wieder anklemmen, könnte auch funktionieren.
Ich denk mal das das daran liegen wird, dass du entweder keinen Can Bus adapter drinne hast oder der kaputt ist/ nicht richtig angeschlossen usw. (Falls es ein Aftermarket Radio ist) denn an dem Kabelstrang am Radiostecker ist keine Klemme 15 sprich Zündungsplus
Wenn es das Originalradio ist, dann liegt hier überhaupt kein Problem vor.
Das ist normal. Das Radio geht erst dann aus, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Und wenn ich mich recht entsinne kann man das auch einstellen. Entweder übers Radio selbst oder aber über das Personalisieren.
Aber dazu müsste man erstmal wissen, was für ein Radio verbaut ist.
Edit: ok, kann nicht das Original sein. Das hat kein Touch....
Doch, das Touch und Connect, haben wir auch im Corsa.
Gut, ok.
Ich hab das nicht, darum war mir das nicht bewusst.
Da war irgendwas mit "Ignition on/off" , also bei meinem. Und da kommt man über Settings dran....ist schon lange her dass ich da rumprobiert habe.
Allerdings muss man dann das Radio wohl immer manuell an- und ausschalten.
Und wo ist jetzt das Problem den Namen des Radios oder ein Bild im Thread zu setzen, dann muss hier keiner Glaskugel lesen.
Scheint auch sehr viele Probleme mit seinen Fahrzeugen zu haben..
Also ist die klare Frage @Werder01: Was passiert wenn Du den Schlüssel abziehst?
Mein ex-T&C hat auch das Radio weiterdudeln lassen wenn der Schlüssel stecken blieb.
Wow... was für ein Fuhrpark
@Astradruide schrieb am 12. Februar 2023 um 14:23:45 Uhr:
wenn ich den schüssel rausziehe ist das Radio an
Du solltest vielleicht die Fragen vernünftig beantworten.
Erst danach kannst Du auch Hilfe erwarten!
