Coupé - Kofferraum unter Wasser !
Hallo leute,
Mein kofferraum steht unter wasser wollte euch mal fragen welche ursachen es haben kann bitte um hilfe.
Hier sind 2 fotos das gelbe zeug ist fluid film.
22 Antworten
Hi
Hast schon mal nachgeschaut wo eventuelle Einlaufspuren zu entdecken sind?
(Dichtungsriss am Kofferaumdeckel, Riss, oder Schlag an den Heckleuchten?)
Gruss KingKab
einlaufspuren habe ich nicht entdeckt risse oder beschädigungen konnte ich auch nicht sehen bin total ratlos.
Nur die Ruhe!
Ursache erkennen und beheben ist mein Motto.
Ist der Ablassgummi am Boden des Ersatzradkastens in Ordnung? Oder fehlt er gar?
Oder es ist ein Rostloch (was die gerne haben) vorhanden?
Rückleuchten schätze ich. Wasserschlauch draufhalten und prüfen.
rost ist keins vorhanden war bis jetzt immer ein garagen fahrzeug.
was genau meinst du mit ablassgummi etwa das was aufm boden klebt?
Ja, das ist ein rundes Gummi, das im Boden "eingeklemmt"ist. Aber wart mal is es ein C3?
Öhem!!! 3C!!!!!
B3
OK!
2 Dinge die Du mal checken solltest:
1. Der Antennenfuss mag undicht sein
2. An der Zwangsentlüftung kann auch Wasser eintreten.
Dies sind die häufigsten Probleme
KingCab
ich habe keine antenne wo genau ist der Zwangsentlüftung
Danke für die antworten.
Die Zwangsentlüftung (Gummilappen) ist hinter der Stoßstangen. Hast Du mal eine Schürze anbringen lassen, oder selber angebracht?
Dann kann es sein, das diese zu ist, kannst Du auch daran erkennen, dass bei geschlossenen Fenstern die Türen nicht mehr so leich zu gehen.
Somit ist diese Entlüftung "versperrt".
Öhem!!! Natürlich zwischen Stosstange und hinterem Blech....
der verkäufer hat mal die heckstoßstange lackieren lassen. Ist es eig schwer die teile auszutauschen und sind die entlüftungen beidseitig ?
Aha! das könnte die Ursache sein.
Zur Erläuterung:
Offensichtlich war das schon immer ein Problem und BMW hat das mal modifiziert. Über die Gummilappen nach aussen hin wurde noch eine Abdeckung befestigt. So kann das Spritzwasser nicht mehr duch Stosstange und Heckblech kommen kann.
Beim Einbau gibt es Platzprobleme, da die nun recht eng zum Stoßfänger sitzen aber es passt.
Leichter ist es, Stossfänger abzubauen. Wenn ´d nähe Bodensee bist kann ich helfen.
Entlüfter hat die Teilenummer beim E36 : 64 22 8 368 570
KingCab
