  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Coupé: Türverkleidung ausbauen (316i) Beifahrertür
BMW 3er E36
Hey Leute,
Frage hört sich leicht blöd an, aber wie bekommt man die beiden Schrauben hinter dem Griff weg? Sitzt meine Pappe irgendwie falsch dass ich an die beiden nicht drankomme?
Wäre über jede Hilfe dankbar, es müssten mal einige Reparaturen anfallen.
itzheqticz
Also in Normalfall lassen sich die Torx Schrauben, die die Türpappe halten, ohne Probleme mit einem geraden, starren Schraubendreher (Torx TX20) erreichen.
Der Schraubendreher wird unter dem Griff durch die Löcher in der Verkleidung zu den Schrauben geführt.
Im Normalfall geht alles absolut problemlos ohne irgendwelche Flexwellen
EDIT:
Vielleicht hilft das:
http://...nbauanleitung.e36-page.net/.../...g-e36-tuerverkleidung.html
Der Schraubendreher muss allerdings unter dem Türgriff her geführt werden. Von Oben kommt man tatsächlich nicht ran.
Wenn du die beiden Platikabdeckungen abmachst, dich neben deine Tür kniest und von unten in die Griffmulde und in die Löcher hinein schaust, siehst du direkt die Schraubenköpfe.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Die 2 Schrauben die den eigentlichen Griff festhalten sind von innen durch die Türpappe feschraubt. Geht also erst wenn die Türpappe ab ist.
Solltest du die 2 - 3 Schrauben meinen, die die Türpappe halten, eine ist oben hinter einem Verkleidungsstück (meistens) am Türgriff, 2 weitere unten. Torx 20 oder 25.
Beim Coupe ohne Seitenairbag sind genau zwei Torxschrauben,die die Verkleidung festhalten,der Rest sind Plasteclips.
Diese Schrauben befinden sich hinter zwei kleinen Plastikstöpseln in der Mulde hinterm Zuziehgriff.Geht man in die Knie,sieht man sie.
Die raushebeln und dahinter sind die Schrauben.
Ist ein Seitenairbag verbaut,gibts noch eine zusätzlich hinterm Airbagschild.
Ansonsten auf Kabelei aufpassen,wenn man die Türverkleidung danach abreißt.
Greetz
Cap
Und gerade bei Coupe / Cabrio Türpappen vorsichtig mit der Hand hinter die Ablagefächer und Halterungen gehen und mit Gefühl ziehen. Die Türpappen fallen - sofern nicht schon geschehen - beim Abbau gerne auseinander.
@CaptainFuture01 schrieb am 17. Februar 2015 um 04:26:55 Uhr:
Das ist es ja, wie komme ich da mit dem Schraubenzieher dran ????
Danke
Greez
Irgendwie stehe ich aufm Schlauch....wie meinst du das? :confused:
Schraubendreher nehmen,Kappen abhebeln,Torx nehmen und Schrauben rausschrauben,fertig....
Was verstehst du daran nicht? :confused:
Vielleicht solltest in ne Werkstatt,wenn du dermaßene Verständnisprobleme hast,bevor du noch was teures kaputtmachst?
Greetz
Cap
P.S.:Mein Nick ist nicht Gree(t)z.....
@CaptainFuture01 schrieb am 17. Februar 2015 um 17:15:34 Uhr:
Greetz
Cap
Wenn es so wäre würde ich die Frage nicht stellen, die Schrauben sitzen direkt dahinter, was heißt dass ich nicht direkt mit dem geraden Schraubenzieher drankommen würde, das würde nur mit einer Verlängerungswelle gehen.
EDIT:
Wenn wir schon mal bei den Stopfen sind, welche Teilenummer haben die?
Ich finde die nicht im Katalog, vielleicht übersehe ich die einfach nur, ich vermute es ist die Nummer:
Verschlussstopfen
51 21 1 975 404
@cor5air schrieb am 17. Februar 2015 um 17:47:19 Uhr:
EDIT:
Und ich merke gerade dass der Griff vom Vorbesitzer Marke Eigenbau mit Sekundenkleber reingeklafft wurde >.<
Vielen vielen Dank cor5air und danke an alle anderen auch, ohne den Link hätte ich das nichtmal bemerkt xD
oh man-.-'' ich fühl mich extrem dumm
ach und @Patxxx das was ich aus den Bildern im Internet ableite müssten das die richtige für den coupe sein (: die hinter dem Griff sehen aber etwas anders aus :/ meiner Meinung nach
Hallo, das war für mich auch sehr hilfreich beim Ausbau.
http://www.polysofty.de/tuning/bimmer/selfmade/Polysofty-Griffe.pdf
War schwer zu finden xD
@itzheqticz
Hast du da mal ein Bild davon?Das würde mich jetzt schon interessieren,was da wieder gebastelt wurde....
@Patxxx
Falsche Baustelle.Das,was du da hast,ist das Ding das man sieht,wenn man die Tür öffnet und seitlich übers Schloß guckt.Da popelt man den Deckel weg,um die Griffabdeckung außen an der Tür lösen zu können.
Du suchst die Nr.4 hier:
Klick
Die sind vorn wie hinten gleich und werden bei allen Karosserievarianten eingesetzt,Ausnahme könnte hier mal wieder der Compact sein.
Auf der Bildtafel der vorderen Türen hab ich das Ding zwar optisch gefunden,die Nr.3 sieht aber aus wie eine 8 und als Mouseover wird mir ne Schraube angezeigt.... -_-
Klick
Greetz
Cap
Super danke!
Hätte ich so nicht erkannt.
Weiß ja nicht was du da fürn [Edited by MT-Moderation] Besteck als Werkzeug hast, aber an die Schrauben kommt man sehr gut ran mit nem Schraubendreher. Ein Magnetstab ist dabei auch nicht verkehrt ;)
Lg
