  4. Volkswagen
  5. VW Nutzfahrzeuge
  6. Crafter 2 Wärmetauscher zugesetzt, wie im Golf und Touran
VW Crafter 2 (SX / SY / SZ)
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 17:14
Moin Moin
Hat von euch schonmal einer nen Wärmetauscher eines Crafter 2 gewechselt ?
Beim Golf 7 hab ich das schonmal machen müssen, da geht es ja einigermaßen.
Wie aufwendig ist das beim Crafter ?
Oder hat schonmal jemand erfolg mit einer aggressiven Spülung ( mit Säure oä ) gehabt ?
6 Antworten
Kenn ich so nicht das Problem.
Laut VW müssen dafür Armarturenbrett und Heizungskasten ausgebaut werden.
Aber das haben sie bei anderen Autos auch schon gesagt und da ging es so wie beim PKW.
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 19:56
Was bedeutendes,dass du das Problem so nicht kennst ? Beim Crafter nicht, oder allgemein nicht ?
Beim Golf und Co gibts das recht häufig,hängt mit dem Frostschutz G13 und Silikat zusammen.
Meine Vermutung war daher, dass der Crafter das gleiche Problem haben könnte. Der Crafter hat trotz heissem Kühlmittel keine Heizleistung. Wenn ich den RÜCKLAUF AM WÄRMETAUSCHER abnehme, läuft bei laufendem Motor nur ein Rinnsal heraus.Wenn ich den Vorlauf abnehme,läuft sehr viel Wasser heraus. Also geht wohl nix durch den Wärmetauscher...
Ich kenne das Problem beim Crafter nicht.
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 6:40
Weisst du denn, wie aufwendig es ist, den Wärmetauscher auszubauen ?
Da wirst du wohl einen Tag beschäftigt sein den zu wechseln.
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 12:39
Ok, danke für die Info.Dann werde ich es erstmal mit Spülen/Reinigen probieren.
