- VW Nutzfahrzeuge
- Crafter 2021 Glühlampe blinkt wenn kalt, startstop Fehler, Ladedruckfehler, Zündung an aus Fehlerweg
Hallo Zusammen,
wir haben einen Crafter Baujahr 2021 und folgendes Problem:
- Glühlampe blinkt bei Zündung ein, wenn gestartet wird hat er kaum Leistung
- Wenn ich die Zündung wenn er ein wenig warm ist aus mache und wieder an hat er volle Leistung und die Glühlampe geht auch gar nicht an.
- Manchmal wenn ich einfach nur die Zündung wieder aus und ein mache ist der Fehler sogar schon weg
- Wenn ich mit blinkender Glühlampe starte, zeigt er mir zusätzlich auch Start-Stop Fehler an
- VCDS zeigt Fehler Ladedruck: P256300 Positionsgeber für Ladedrucksteller - unplausibles Signal. Fehler muss doch dann aber permanent da sein wenn was Ladedruckseitig nicht stimmt. Leitungen alle gecheckt und alles ok. Druckdose am Turbo wurde bei VW bereits gewechselt.
Hat Jemand Ideen wie wir weiter checken können?
6 Antworten
Kabel prüfen zwischen der Dose und dem Steuergerät.
Kabel ist OK. Fahrzeug hat 13000 km
Ist die Druckdose denn korrekt eingestellt worden nach dem Tausch ?
Die Druckdose wurde bei VW gewechselt also gehe ich davon aus.
Update für alle die das mal suchen: noch nicht 100% aber Druckdose war nicht korrekt eingestellt. Fehler bislang verschwunden.
Hab ich mir fast gedacht ;).
