  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. CrashSensor und andere Fragen
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 21. Mai 2016 um 8:57
Hi, Freundin wollte sich eine Passi mit Baujahr 12/96 zulegen , der ihr optisch erstmal sehr zu sagt ..... nur sind folgende Mängel vorhanden :
1. Airbag-Lampe leuchtet ! ....nach Aussage des Verkäufers geschah diese so von heute auf morgen .
vermutlich hatte er das Auto dann schon am Diagnosegerät usw., habe mich dann mal über den Preis von so einem Sensor im Netz schlau gemacht ( 3B0959643 ) , mhhhh liegt ja über 100 Euro so ein Teil !
gibt es dafür noch eine günstigere Lösung ?
2. die linke hintere Tür öffnet sich nicht mit beim betätigen der ZV per Schlüssel ?!
3. weiß einer zufällig was für eine Batterie in die org. FB kommt ? ....die hat auch keine Funktion und beim nachschauen war keine drin
VW Passat 1,8
3b
125 PS
Bj: 12/96
thx und gruß
21 Antworten
Frage1:fahr in eine Werkstatt und lass es machen und nein,es gibt keine günstigere Lösung,die Teilenummer lässt darauf schliessen das es sich um ein Modell 95-97 mit grüner Cockpitbeleuchtung handelt.
Da passen keine anderen.
Kaputt gehen die im Normalfall nur durch Wassereinbruch.
Frage 2 und 3:Suche benutzen oder ein paar Seiten blättern ,diese Fragen kommen mehrmals die Woche.
MFG
Themenstarteram 22. Mai 2016 um 9:32
Hi, was die ZV betrifft habe ich nicht wirklich was gefunden hier ...... es geht ja darum, das ich nicht weiß ,wie ich nun die eine Tür auf bekomme ..... von innen läßt sie sich auch nicht öffnen , .... sonst könnte ich ja mal nach dem Stellmotor guggn, aber dafür müßte ja die Innenverkleidung erst ab ... oder ? da komm ich aber bei geschlossener Tür nicht ran .
gruß
Doch,kommt man gut ran, hinten und vorn. ;)
MFG
Themenstarteram 3. Juni 2016 um 16:34
Hi, nochmal ne Frage zum Sensor :
Crashsensor = Querbeschleunigungssensor ? ist das einer von den Seitenairs ? ....wenn JA wo sitzt dieser ? und vieviel gibt es davon ?
gruß
Ja und ja und es gibt einen pro Seite,sitzen am Querträger Bodenblech unter dem Filzboden unter den vorderen Sitzen.
MFG
Themenstarteram 3. Juni 2016 um 18:01
ok danke , ....also müßte ich zum auslesen um zu wissen , ob es der linke oder der rechte ist ?
gruß
Jop.
MFG
Themenstarteram 4. Juni 2016 um 12:35
hi, war in der Werkstatt am Diag-gerät .....es ist die Beifahrerseite .
war dann anschließend auf dem Schrott, hattem das gleiche Auto da ...aber nur als Kombi , gehen von dem auch die Sonsoren ?
gruß
Ich würde mal hier nach den Teilenummern schauen:
http://partscatalog.info/.../?...
Limo Variant egal,die Teilenummer muss stimmen.
MFG
Themenstarteram 12. Juni 2016 um 5:53
ok danke ...
in welchen Baujahren wurden die ( 3BO 959 643 ) verbaut ? habe mir auf den Schrott schon 3 angeschaut , die hatten aber alle die Sensoren von SIEMENS drin .
gruß
weiss jemand die Bedeutung vom Fehlercode : Crashsensor Beifahrerseite - keine oder falsche Einstellung?
Die besagten wurden im Modelljahr 95-97 verbaut,Siemens ist ab Modelljahr 98.
@FordTurbo
Kann auf einen defekt bzw. Wassereinbruch zurück zu führen
sein.
MFG
Richtig Wassereinbruch hatte ich letztens, da kam dann die Fehlermeldung Crashsensor Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus.
Nach der Trockenlegung war der weg aber dafür kam dann der obige Fehlercode mit dem ich nichts anfangen konnte.
Also meinste Sensor neu und dann gut?
