- Mazda
- 3 & 323
- CX-30 1 von 2 Schlüssel Keyless ohne Funktion
Hallo habe 1 Mazda CX-30 Baujahr 2019 bei dem der 1 Handsender nicht mehr funktioniert bzw. nur noch die Tasten an der Seite und zum Starten direkt an den Startknopf halten sonst erkennt er den Schlüssel nicht mehr. Der andere Schlüssel funktioniert einwandfrei. Was ist mit dem Schlüssel los ist dieser defekt zb. vom runter fallen oder hat er seine Anlernfunktion für Keyless vergessen ? Danke für eure Unterstützung
5 Antworten
Wechsel die Batterie im Schlüssel.
Da sind mit ziemlicher Sicherheit beide Schlüssel in den Ruhemodus versetzt oder auch Batterieschonmodus genannt. Dann sind die Funktionen nur noch wie beschrieben verfügbar!
@sebastian13403 Unsere Batterie der FB muss nach 3 - 3,5 Jahren gewechselt werden.
Die CR2030 Batterien sind erneuert das war auch meine erste Idee und die Tasten funktionieren ja auch Problemlos zum öffnen und schließen nur eben der eine Schlüssel wird so nicht erkannt was man als Keyless bezeichnet das am Griff des Fahrzeugs nur ziehen muss oder er sich alleine verschließt wenn man sich entfernt, desweiteren startet er nur wenn man den Schlüssel direkt an den Startknopf hält vermutlich dort eine Lesespule für den Transponder im Schlüssel !? Der andere Schlüssel wird wie immer von weitem erkannt. Welcher Ruhe Modus und wie wird er geweckt ?
Also du nimmst dir nur den Schlüssel der nicht erkannt wird mit zum Auto und machst folgendes.
Die Prozedur muss zügig erfolgen.
Auto einmal mit dem Schlüssel öffnen und wieder verschließen, dann 5x oder 6x mal auf verriegeln drücken schnell hintereinander und beim letzten mal die Taste länger gedrückt halten, es akustisch und optisch durch blinken bestätigt werden. Danach funktioniert wieder alles!
Andersrum funktioniert es genauso...
