  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. D3S Xenon im W211 Mopf
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Zusammen,
Mein Xenon Scheinwerfer links bei meinem W211 Mopf verfärbt sich langsam & ich wollte jetzt vor dem Winter noch beide tauschen.
Nach kurzer Recherche hier im Forum bin ich einfach nur noch verwirrt, nach dem was ich gelesen habe können eigentlich nur D1S-Brenner verbaut sein.
Nach kurzem Blick in den Motorraum habe ich das D3S auf dem Brenner gesehen (siehe Anhang).
Gabs das auch Serienmäßig oder wurde das definitiv nachgerüstet? Falls ja wonach sollte ich schauen um sicherzugehen, dass das ganze richtig gemacht wurde? :)
Vielen Dank im Voraus
13 Antworten
Moin, also wenn ein D3S drin ist, der auch einwandfrei ohne Beanstandung funktioniert, dann bau doch einfach wieder einen ein?
Die Gedanken würde ich mir gar nicht machen. Never touch a running system
Jedenfalls ist von MB serienmäßig D1S ausgeliefert worden.
Das obere ist definitiv eine Umrüstung bzw. ein alternativer Hersteller zusätzlich dazu.
Die D3--Lampe ist die quecksilberfreie Variante der D1- Lampe, ansonsten Baugleich.
Aber ich habe gelesen es braucht ein anderes Vorschaltgerät ?!
@JanMut1702 schrieb am 14. Oktober 2024 um 00:24:06 Uhr:
Prinzipiell hast du vollkommen Recht, möchte aber gerne etwas dazulernen, daher interessiert mich das wie & evtl. warum doch auch
Abgesehen davon würde mich bei dem Auto nicht wundern, wenn das gepfuscht wurde, habe schon das ein oder andere Thema von den Vorbesitzern gefunden.
@Esprit schrieb am 14. Oktober 2024 um 14:24:03 Uhr:
Also einfach Plug & Play oder wie? Hatte dazu ebenfalls etwas anderes gelesen
@Mr.Wolfman schrieb am 14. Okt. 2024 um 14:29:57 Uhr:
Stimmt, D1 arbeitet mit 85 Volt, D3 mit 42 Volt, daher benötigt man ein anderes Vorschaltgerät.
Kleines Update, falls es jemanden interessiert, im Anhang was ich vorgefunden habe :) D1S & D3S
Habe jetzt 2 Osram D3S Brenner drin und funktionier einwandfrei :)
Waren beides keine Originale…
Mopf hatte immer D1S… und so ist sicherlich auch die Zulassung des Scheinwerfers gemacht und damit auch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Warum baust du jetzt gleich zwei falsche Brenner ein statt die richtigen zu nehmen.
Hat mehrere Gründe. Zum einen hatte ich leider vor dem bestellen nicht in beide reingeschaut, was verbaut ist sondern nur den D3S gesehen und bis ich den D1S gesehen hatte war der erste schon ausgetauscht. Zudem war der D1S Brenner komplett schief eingebaut & in die Schwarze Lampenfassung „gepfuscht“, bei dem D3S sah alles sauber aus.
Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass der irgendwann mal ungerüstet wurde aber es war sicherlich auch etwas Bequemlichkeit der Grund, da die Motivation die nochmals zu wechseln nicht sonderlich hoch ist :)
Was mich aber wundert ist, dass oben geschrieben wurde, dass die ein unterschiedliches Vorschaltgerät brauchen, aber das erklärt vielleicht warum die Seite mit dem D1S so langsam den Geist aufgegeben bzw. auch sporadisch eine Fehlermeldung aufgebracht hat
Ich meine aus der Erinnerung rechts lässt sich schwieriger tauschen… Links kann man den Kühlmittelausgleichsbehälter leicht ausbauen und hat dann mehr Platz…
Ich kann mir echt nicht vorstellen, das einer das Steuergerät umgebaut hat… und wenn das ein guter Umbau mit Vorteilen gegenüber den originalen D1S sein sollte, wäre darüber doch was im Netz bekannt.
Oder sind hier irgendwelche billigen Nachrüstscheinwerfer verbaut, die original gar kein Xenon hatten!?
Nochmal: schau mal auf die Aufkleber bzw. Auf das Glas vom Scheinwerfer. Du fährst jetzt ohne Betriebserlaubnis und somit auch ohne Versicherungsschutz. Das muss man leider in einem öffentlich über Google erreichbaren Forum so sagen.
Das spielt leider heute alles keine rolle mehr. Vor Gericht wird der Täter einfach zum Opfer gemacht und alles wird gut. Die Zeiten wo Recht noch Recht war sind leider vorbei.
@Mackhack schrieb am 9. November 2024 um 15:52:35 Uhr:
Wahre Worte
