- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- DAB+ Auto radio
DAB+ Auto radio
Beste Mercedes Cla Freunde
Ich bin Marc und komme aus den Niederlanden und bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer Mercedes Benz CLA 200 SB White Art edition.
Es ist ab Baujahr 01/2018.
In den Niederlanden wurde das Auto von einem Handler eingeführt.
Jetzt ist ein Radio im Auto, das nur das FM / AM-Band hat.
Weiß jemand, wie ich ein originales DAB+ Radio von Mercedes im Auto bauen kann?
Weil ich nicht mal wüsste, welche Version von Radio ich habe, ob ich Audio 20 oder Command online habe?
Es handelt sich hierbei um ein Audio 20 5s1, inkl Garmin Map Pilot, wir können Ihnen DAB+ in Sindelfingen nachrüsten.
Wir tragen hierbei auch den Code 537 in die Datenkarte Ihres Fahrzeuges nach.
33 Antworten
Wie macht mann das denn, wird dem auto radio erzetzt mit einen anderen order kommt ein module mit reinn? und welcher module ist das denn?
@Mercsworld schrieb am 25. Dezember 2018 um 13:33:31 Uhr:
Wass meinen sie mit Code 537 ( entschuldigung ich bin gans neu mit dieser sachen )
Und ist module A2468203800 auch möglich auf dieser auto radio?
ich habe an das dach auch ein knopf fur Mercedes benz not hilfe
A2468203800 hat nichts mit DAB+ zu tun. Kann aber mit Ihrem Radio verbaut werden.
Was ist denn das unterschied zwischen connect online und Audio 20?
habe bei mir auch org DAB nachgerüstet.
Wer Hilfe oder Info braucht einfach melden.
@limarus schrieb am 26. Dezember 2018 um 18:02:53 Uhr:
Gerne, wie und was brauche ich um in meiner cla DAB+ zu bekommen?
Hab auch Interesse, kannst du mir bitte auch ein paar Infos dazu geben?
Gruß Alex
Ich schließe mich mal mit an.
bitte per PN Fin dann kann ich nachsehen.
Guten Abend in die Runde,
auch ich hätte gerne (nachträglich) DAB+ Empfang in meiner A-Klasse.
Da ich leider nicht so bewandert bin im Schaltpläne lesen bzw. allgemein mit der ganzen Elektronik im Fahrzeug, brauche ich dabei Hilfe. Insbesondere beim MOST bzw. Wakeup Leitung verlegen ist bei mir Schluss :(
Hatte aber auch mal irgendwo gelesen, dass man sich die Verlegeaktion mit dem Harman Kardon-System sparen kann, da schon eine solche Leitung liegt bzw. mit benutzbar ist. Aber ich habe von dem Thema keine Ahnung.
Habe mir deshalb mal bei 2 Mercedes-Werkstätten Angebote eingeholt (beide via Adana).
Das Angebot ist angehangen ;)
Ich kam je nach MB-Partner auf einen Endpreis von 2.900€ bzw. 2300€ (durch unterschiedliche AW-Preise), viel zu viel für DAB+.
Wenn man es aber selber macht, dann kann man sich die neue Heckscheibe und deren Tausch sparen, da man den Anschluss für DAB+ einfach auf die Heckscheibe löten kann (siehe auch hier).
Habe auch noch eine Anleitung zur Nachrüstung aus 2017 für eine B-Klasse (W246) gefunden. Wenn ich mir das nochmal so durchlese eigentlich recht gut beschrieben.
@limarus klappt das genau so auch beim Audio20 ?
Wäre fast nen Versuch wert ...
Wenn sich bei mir noch was ergeben sollte, dann werde ich einen Blog-Eintrag dazu verfassen, es gibt ja noch keine Anleitung für den W176.
Guten Rutsch allen.
Klappt auch mit Audio 20.
Das mit löten auf Heckscheibe ist nicht optimal.
Aber es gibt eine andere Möglichkeit .
Bin immer mit 500-600 € hingekommen incl Einbau.
Wenn du ein Harman Kardon System hast und dessen Verstärker im Kofferraum verbaut ist, dann kannst du dir das Verlegen des LWL sparen. Du musst dann einfach eine „Schleife“ bilden, das heißt du musst das Eingangs- LWL Kabel vom Verstärker verlängern zum DAB Modul und dessen Ausgangs LWL Kabel zum Eingang des Verstärkers legen. Wahrscheinlich gibts am HK schon einen WakeUp Anschluß. Den kannst du dann auch verwenden.
Bleibt dann nur noch das Verlegen der Wurfantenne zur vorderen rechten A-Säule und das Verlegen der 2-ten Antennenleitung zur Heckklappe mit Einbau des Antennenverstärkers.
