- Tiguan
- Tiguan 2
- DAB+ kein Empfang, durchgestrichene Antenne
Hat von euch auch jemand schon mal das Problem gehabt dass er bei DAB plus keinen Empfang hat und die Antenne ist durchgestrichen heute Morgen hat alles noch funktioniert
31 Antworten
Gibt es ab und zu immer wieder je nach Empfang ! Hab bei mir aber eingstellt das er dann auf FM umschaltet !
Mir ist aufgefallen, dass der Empfang vom Discover Media nicht so gut ist wie in meinem vorherigen Fahrzeug (Golf 7 GTD mit Discover Pro). Im Tiguan schaltet das Radio schneller von DAB zu FM um bzw. die Verbindung unterbricht eher. Fällt sehr deutlich in Tunneln und ländlichen Gebieten auf. Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Saui17
@maxxe2001 schrieb am 9. Januar 2017 um 22:13:51 Uhr:
wo geht denn das?
Auf DAB schalten.
Dann SetUp
Erweitere Einstellungen
bei "Automatischer Wechsel DAB - FM" ein Häkchen setzen.
Fertig
@saui17 schrieb am 9. Januar 2017 um 22:45:08 Uhr:
Nein, bisher keine negativen Erfahrungen. Sogar in der Stadt in Tunneln/Parkhäusern/Tiefgaragen keine Probleme. Er bleibt auf DAB und wechselt nicht auf FM
Also in (unseren) Tiefgaragen geht da nix und je nach Sender und Region schaltet er bei uns in den FM Modus...
Das ist abhängig von dem eingestellten DAB+-Sender. Es gibt Sender die sind in ganz Deutschland zu empfangen, andere wieder nur in bestimmten Regionen. Hier gibt es Infos dazu: http://digitalradio.de/index.php/de/
Hat schon jemand Erfahrung wie der Empfang ist an den Ländergrenzen? Ich Wohne an der Ländergrenze zwischen Hessen und Baden-Würtemberg es gibt aber Sender die werden nur in einem Bundesland ausgestrahlt ist es nun reine Glücksache in dieser Region wie weit der sender Ausstrahlt?
@Rockwelle schrieb am 10. Januar 2017 um 07:06:41 Uhr:
Nochmal: http://digitalradio.de/index.php/de/
@ForiSJ schrieb am 10. Januar 2017 um 07:11:20 Uhr:
Ich kenne die Seite kannst du mir etwas explizit zum Empfang und Reichweite der Regionalen Sender an der Landesgrenze zeigen?
@Chevie:
Wo fährst Du denn immer so rum? Ich bin zwischen Ruhrgebiet, Rheinland und Aachen unterwegs. Höre viel 1Live und ab und zu WDR2.
Habe wie gesagt im Vergleich zum Golf 7 GTD viel mehr Aussetzer.
Saui17
Ich bin in Franken (Rund um Nürnberg) unterwegs. Ich höre neben den lokalen Sendern, Rock Antenne Bayern und BR3 vorwiegend Sunshine Live (alle über DAB). Der DAB Empfang im Fabia meiner Frau ist deutlich schlechter als der im Tiguan. Sie hat öfter mal den Rückfall auf FM
Ich habe einen direkten Vergleich zwischen meinen vorherigen Skoda Octavia RS aus 2013 mit DAB und meinen jetzigen Tiguan.
Ich habe täglich an den Ländergrenzen (bis max. 20km) in der Region Hessen, Baden-Württemberg und Pfalz weder vorher im Octavia noch jetzt im Tiguan DAB Aussetzer.
Klar ist, das als Beispiel ein Sender aus Hessen irgendwann in der Pfalz keinen Empfang mehr sendet. Dafür tauchen ja die Sender aus diesen Sendegebiet auf.
Was ich aber nun festgestellt habe, beim Tiguan funktioniert DAB eigentlich bestens, die Sender halten viel länger das Signal im Tunnel oder Garagen. Beim Skoda als Beispiel, wurde direkt bei der Einfahrt in einen Tunnel oder Garage entweder auf FM geschaltet oder der Empfang war weg.
Deesee
