  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Dab+ Nachrüsten
Dab+ Nachrüsten
Mercedes V-Klasse 447
Grüsse an alle.
Hat von Euch schon jemand das Dab+ nachgerüstet?
Bräuchte mal alle Teile mit Nummern.
Habe eine Comand Online ntg5 drin
Danke
23 Antworten
Was verstehst du unter dab+ nachrüsten?
Was verstehst du daran nicht? Er möchte DAB+ nachrüsten und benötigt hierfür die entsprechenden Teilenummern für die Antenne etc.
Oder hat jemand andere Lösung, DAB in die V zu bekommen?
Mit den Angaben kann man dazu leider nichts sagen.
Geht nur direkt Fahrzeugspezifisch, also mit Fahrgestellnummer. Dazu muss noch geprüft werden, ob der Code sich überhaupt nachtragen lässt.
Am besten fragst du das bei deinem freundlichen an.
Mit Neuteilen und Arbeit sprechen wir da leider von 2700-3000€. Das notwendige Steuergerät liegt alleine bei etwa 1300€ neu.
Fahr in die Werkstatt die müssen die Nachrüstung anfragen. Ansonsten im Netz suchen gibt einen großen Anbieter der sich mit solchen Nachrüstungen sehr gut auskennt.
geht alles entspannt, habe es beim Audio 20 Bj 2016 nachgerüstet
Teileliste DAB+ Nachrüstung
A 166 820 12 89 64 Verstärker 1 Antennenverstärker
A 205 540 90 33 El. Leitungssatz 1
A 205 540 93 33 El. Leitungssatz 1
A 447 545 59 40 Halter 1
A 211 540 31 32 El. Leitungssatz 2
A 000 545 84 30 Gehäuse 1 Stecker am DAB+ Tuner - komplette Stecker 6Pin
A 000 545 44 84 Anschlussstück 1
A 001 546 86 41 Leitungsverbinder 1
A 002 545 84 40 Gehäuse 1 Stecker MQS -4-PIN Einsatz für die normalen Kabel
A 053 545 37 28 Stecker 1
A 002 545 90 40 Halter 1 Stecker MOST -der Einsatz für die MOST Kabel
A 006 545 46 26 Kontaktbuchse 1
Tuner A 205 900 89 11
Tuner habe ich von der C-Klasse verbaut, von Ebay für 300€ war der teuerste Punkt bei der Nachrüstung
Jens
Und wie und mit was
Einbau ist ne Fleissarbeit und codieren war ich beim Freundlichen
Tuner habe ich auf der Beifahrerseite unter dem Sitz verbaut
ach gibt dazu hier auch schon einen Beitrag
Jens
Und wie sieht es mit der Antenne aus?
Der tuner nutzt er die orginale scheibenantenne in der V-Klasse?
Nein, tut er nicht. Aber wie oben beschrieben. Dazu kann man keine allgemeingültigen Aussagen zu treffen. Das muss man fahrzeugspezifisch betrachten.
tut er doch, da der Antennenverstärker gewechselt wird und bei mir die Antenne in der Frontscheibe schon vorhanden ist, soll bei der V-Klasse so sein
der hat 2 Anschlüsse für FM und DAB +
@Bvb-Ffo schrieb am 5. Oktober 2020 um 09:20:52 Uhr:
dein Baujahr wäre interessant- da ich glaube ab 2016 es die Möglichkeit gab, bei der Bestellung mit Dab+ anzukreuzen und dadurch die Nachrüstung möglich ist. kannst du zB beim Händler anfragen ob es geht und der kann dir eine Liste der benötigten Teile rauslassen, so war es bei mir.
Oder die alte Scheibe tauschen lassen!
Wenn es einen Grund dafür gibt. Grüße
