  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. DAB nachrüsten
DAB nachrüsten
Mercedes C-Klasse W206
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 7:09
Mal eine frage an die Profis
Habt ihr schon mal DAB nachgerüstet?
Wenn ja könnt ihr mir tipps geben und welchen Adapter am besten ist.
Oder eine bessere Lösung habt
Zum Fahrzeug: C300 204K baujahr 2020
10 Antworten
Falsches Forum, hier ist das 204 er, du hast scheinbar einen 206er
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 11:02
@thorac2 schrieb am 3. Februar 2025 um 09:02:32 Uhr:
Ach so okee dann bitte ich die admins es zu verschieben
Eher 205 oder?
Laut Bild ein W 205.
@martinb0205, hab in meinem S205 (Kombi) aus 09/2020 die Nachrüstung gemacht. Du musst die beiden Antennenverstärker erneuern (neue Nummern A2139056500 und A2139056800), Material ca. 50 € und Dein Radio dafür freischalten lassen ( Code 79B sollte in der Datenkarte vorhanden sein). Änderung Radio durch einen Codierer oder durch Mercedes (Code 537 in Datenkarte nachtragen lassen). Das Ganze gibt es auch als Nachrüstung von Mercedes und kostet je nach Werkstatt zwischen 300 und 350 €.
Hallo Charly.2000 eine Frage
sitzen beide Verstärker in der Heckklappe oder der eine vorne an der A-Säule
@Charly.2000 schrieb am 3. Februar 2025 um 16:28:34 Uhr:
Bei mir waren beide Verstärker in der Heckklappe.
Themenstarteram 24. März 2025 um 15:57
Is hier einer in der nähe von 92648 vohenstrauß
Maximal ne std würd ich fahren der mir DAB mit VCDS codieren könnte sie meinten das ich ch auch nichts nachrüsten müsste an Verstärker Mercedes meinte das is nur eine codier sache aber die verlangen 370€ dafür..
Beim S205 sitzen 2 Verstärker in der Heckklappe, die getauscht werden müssen, beim S204 ist es nur einer, der getauscht werden muss.
Themenstarteram 27. März 2025 um 20:25
@Charly.2000 schrieb am 25. März 2025 um 16:11:48 Uhr:
Die frage is muss ich dann trotzdem was codieren ?
