- Eos
- Dachbetätigung während der Fahrt - erste Er-Fahrungen :-)
Nun ja ich muss zugeben - zurzeit herrscht in Berlin nicht gerade das Beste Wetter :-)
Aber seit gestern ist mein EOS in der Lage sich fahrend zu entblättern.
Hier in Berlin gibt es eine Firma (die hier auch schon einmal gepostet hat und als Sponsor oben in Motor-Talk Link zu sehen ist), die eine ziemlich Klasse gemachte Verdecksteuerung für unsere geliebte Göttin anbietet.
Nun aber zum Er-Fahrungsbericht:
Einbau - Man(n) bekommt eine Schachtel mit mehrseitiger bebilderter Anleitung, dass sauber gefertigte Modul mit fertig konfektionierten Kabeln und 4 Klemmverbindern.
Der gesamte Einbau passiert im linken Bereich des Gepäckraums - dort wo auch das Werkssteuerungsmodul eingebaut ist.
Für den Ausbau der Verkleidung (sauber und verständlich beschrieben) - den Einbau des Moduls - und den Wiedereinbau der Verkleidung benötigt man(n) maximal 60 Minuten.
Das Modul wird zwischen die fahrzeugseitigen Steuerleitungen und das Werkssteuergerät gesetzt.
Es werden keine Kabel "abgeschnitten" nicht gelötet oder sonstwie verändert oder "gebastelt" - der Ausbau sollte somit geanuso einfach und spurlos wie der Einbau von statten gehen.
(Dieser Punkt war für mich besonders wichtig, da ich ungern die Werksverkabelung ändern wollte!)
Die einzigen "kritischen Punkte" sind die (VW-seitig) relativ kurz gehaltenen Kabel für die Gepäckraumbeleuchtung und den Gepäckraumabdeckungsschalter - hier sollte man sich schön gefühlvoll vortasten um beim Verkleidungsausbau keine Stecker zu beschädigen.
Dann der erste Test :-)
Schon wahnsinn was so ein kleiner -dazwischengeschalteter- Kasten alles ändern kann.
Alles habe ich eh noch nicht ausprobiert - aber das wichtigste ist, dass der Verdeckablauf nun durch einen kurzen Druck auf den Schalter gestartet werden kann (ohne dauerhfat ziehen/drück zu müssen).
Das ganze geht auf Wunsch auch beim Losfahren - oder ankommen.
(Taste ziehen - Dach öffnet - Motor an losfahren - Dach öffnet weiter....)
(Taste drücken - Dach schliesst - Motor aus - aussteigen - Dach schliesst weiter....)
Die Sequenzen können jederzeit durch einen weiteren Druck auf den Taster oder die FB gestoppt werden.
Die Park-Distanz-Kontrolle funktioniert weiterhin wie gewohnt.
Zusätzlich kann man(n) über die FB nun:
Alle Fenster öffnen/ schliessen....
Das Schiebedach öffnen schliessen....
Das komplette CSC Dach öffnen/ schliessen (hier kann man sogar entscheiden ob mit Fensteröffnung/-schliessung oder ohne.
Weiterhin gibt es über das Steuermodul Funktionen wie AUTO-LOCK (Türen abschliessen beim losfahren) - Hat mein EOS mit MFA-Plus aber auch ab Werk....
Alle Blinker anschalten - (Fein wenn man(n) Nachts auf einen Parkplatz sein Auto sucht) - Hat mein EOS dank Licht&Sicht aber als Coming/Leaving Home auch ab Werk....
Die maximale Geschwindigkeit für das "bewegte" öffnen und schliessen des CSC Dachs kann der Benutzer in einem gewissen Rahmen selbst wählen - hier will und werde ich aber nicht über Sinn- oder/und Unsinn dessen diskutieren - sondern kann nur feststellen das es ohne Probleme funktioniert!
Ich werde die Tage mal versuchen ein paar kleine Videos zu machen.
(Hat da jemand einen Tip wie ich die dann hochladen kann - YouTube?)
Soviel erst einmal dazu - werde nachher noch meine Neuen SBBR-Leuchten sowie den Neuen Kühlergrill montieren.
Ganz besonders Klasse finde ich die Persönliche Betreuung der Kunden - das Modul wurde in Deutschland und den USA von Berliner Jungs entwickelt.
Der Support erfolgt in deutsch und der Entwickler sitzt nicht irgendwo in Südostasien - wenn etwas nicht funktioniert oder verbessert werden kann wird es dankbar aufgenommen und umgesetzt.
Das Modul kann wohl jederzeit mit einer Neuen Software versehen werden - sodass eventuelle zukünftige Ideen und Funktionen ebenfalls integriert werden können.
Eine Eins Plus von Mir dafür :-) Danke!
Viele vorweihnachtliche Grüsse aus Berlin
WOB-SAM
28 Antworten
Welcher Hersteller ist das denn?
Wo hast du denn nen neuen Kühlergrill her und wie sieht der aus? Auf der Motorshow bin ich leider nicht fündig geworden!
Den Kühlergrill habe ich ganz normal beim :-) bestellt.
War nicht ganz günstig und hat eigentlich nur 6 (sechs) zusätzliche Chromleisten auf den Querstreben (Value for Money = Sechs setzen!).
Das Verdeckmodul gibt es bei *mods4cars* der Links ist wie gesagt auf der Hauptseite von Motor-Talk für den EOS ersichtlich - will ja hier keine Werbung machen ;-)
LG
WOB-SAM
Ach der Hersteller! Da gab es ja hier schon nen Sammelthread zu. Freut mich wenn es funzt!
PICS1
SBBR
PICS2
Grill
@wob sam
laut der homepage ist die markteinführung des moduls aber erst im januar 07 geplant. wie kommt´s das du es schon besitzt und eingebaut hast?
Sehr einfach :-)
Nett gefragt und persönlich in Berlin getroffen.
Klappt wirklich ausserordentlich gut :-)
Vorweihnachtliche Grüsse
WOB-SAM
hört sich echt interessant an.
was ist denn aus unserer sammelbestellung geworden, über die wir hier im forum vor einiger zeit "getalkt" haben.
sollen wir das nicht mal langsam in angriff nehemn?????
also ich wäre dabei. und ich habe sicherlich noch zwei, drei kunden die das auch gerne haben würden.
christian
Garantie
wie schauts den bei dem Modul mit der Garantie aus? Ist da die VW Garantie weg? Oder beeinträchtigt das den Garantiezeitraum nicht?
Hallo EOS "Fan"
Die Antwort kannst Du Dir glaube ich eigentlich selber geben - oder :-)
Liebe vorweihnachtliche Grüsse
WOB-SAM
Garantie
Auszug aus der Webseite :
* Werkstattmodus: In diesem Modus ist das Modul komplett passiv, als ob es nicht installiert wäre. Es wird bei einer Fahrzeugdiagnose in der Werkstatt nicht gesehen.
also ich hätte da auch ein wenig Angst wegen der Garantie.Hoffe dass mein neuer Eos nicht so oft in der Werkstatt steht wie mein alter.Ist es ein großer Aufwand das Modul einfach kurz aus-und einzubauen?
Grüßle
Thomas
Hallo Eosfahrer.
Was soll der Blödsinn.
Habt ihr nicht mal 1min.Zeit das Dach am Straßenrand zu schließen.Oder geht es euch nur um den Eisdieleneffekt?
(Ist mir von meinen Motorradfreunden bekannt).
(Unterstellung)Die meisten von uns,Ich besonder´s,sind eh zu alt dafür!
Gruß euer eos-noby
Wenn du dir mal die Mühe gemacht hättest, dir durchzulesen, was das Modul alles kann, hättest du dir die Frage sparen können.
Ich hab auch Interesse an dem Modul, aber nicht wegen diesem Feature!
