- Golf
- Golf 3
- Dachhimmel bei Golf3
Hallöchen!
Hat jemand schon ne' Erfahrung, wie man am besten den Dachhimmel bei Golf 3 abbauen kann?Dort muss nämlich ein Kabel der Dachantenne verlegt werden!
Ich freue mich auf jede Antwort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Antworten
Muss man da eigentlich ins Blech bohren ? Und wenn ja, wie verhindere ich dass es rostet ?
dann musst du die antenne bzw. den sockel nur richtig festkleben, das kein wasser ins loch kommt... und vorher noch ne dünne schickt hohlraumversiegeler oder ähnliches drauf und fertig ist die laube. dann kann dir wenn du's richtig machst nicht viel passieren.
Und wie verlege ich dann Kabel richtig?
Also ich habe letztens bei meinem 3er auch die komplette innenverkleidung samt Himmel ausgebaut !
Habe auch eine Dachantenne drauf gehabt die eingerostst war !
Das Kabel verlief bei mir an der Fahrerseite entlang unter dem Himmel bzw. der A-, B- und C-Säulen Abdeckung !! ;-)
Also, schlechte Erfahrung mit der Dachantenne? Hast du die zuvor auch selbst installiert?
Ich würde das Kabel an der fahrerseite unten an der fussleiste nach hinten verlegen und in der C-Säule (Kombi D-Säule) nach oben untern Himmel gehen.
Es ist wesentlich einfacher das Kabel dort klapperfrei zu verlegen bzw. zu ummanteln als es am dach bzw. auf dem Himmel von innen zu fixieren, und wen nervt es nicht wenn es über einem bei jedem schlagloch klappert !
Chrisi
Meinst du den Kabel oder die Antenne selbst?
Ich meine das Kabel.
Die Antenne sollte eigentlich wenn man sie einmal richtig festschraubt, nicht klappern !
Loch bohren, schnittkanten entgraten, Rostschutzgrund rauf. und gut....
Chrisi
Ich will jetzt deine ehrliche Meinung wissen: lohnt es sich bei einem 5-Türer diese Arbeit? Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, soll ich es machen oder nicht!?!
Kannst du mir vielleicht was raten?
Und noch etwas: manche sagen ich solle die Antenne mit Verstärker kaufen. Ist es auch wichtig?
Danke im Vorraus!
Eine Dachantenne mit Verstärker würde ich auf alle fälle nehmen !
Evtl. schauste dir mal die vom neuen A4 Avant an, ich find die recht schön und preislich ist die auch nicht abgehoben, aber ist halt etwas mehr arbeit als ne orgi Golf 3 dachantenne einbauen, da man nen extremen verstärker braucht und man sich nen passendes Kabel kaufen oder bauen muss.
Also ich selbst würde, wenn ich keine Heckscheibenantenne hätte auch auf Dachantenne umbauen, ich find kotflügelantennen recht hässlich,ausserdem brechen sie die so gern ab !
Chrisi
Vielen Dank!
Ich überlege mir. Ich habe nur Angst, es wird das Wasser in den Innenraum kommen...Deswegen.
Aber naja. Ich werde gucken...
@putin
wenn du sauber und gewissenhaft arbeiteest, und evtl. das ganze nochmal mit ner heißklebepistole fixierst, dann kommt garantiert kein wasser in den inneraum, hängt nur davon ab, wie sauber du halt arbeitest...!!! :)
Nein !!! :D Die Antenne war schon 10 Jahre dran und ist mit dem Antennenfuss zusammengerostet ! ;-)
Ansonsten kann ich nichts schlechtes darüber sagen !
Werde mir auch wieder ne neue einbauen.
Ich habe es machen lassen bei VW. Weil das ist mir auch zu unsicher.
Habe 25 Euro bezahlt.
