- Golf
- Golf 3
- Dachhimmel knarzt wie verrückt.Wie kann man das beheben?
Seit einiger Zeit knarzt der Dachhimmel bei mri im Auto immer.Das nervt mich tierisch.Wenn ich nur ganz minimal mit dem Finger den Himmel berühre ist das Geräusch sofort weg.Wie kann ich das beheben?
21 Antworten
Re: Dachhimmel knarzt wie verrückt.Wie kann man das beheben?
finger dran lassen
Schiebedach?
Re: Re: Dachhimmel knarzt wie verrückt.Wie kann man das beheben?
Original geschrieben von seggel
Schiebedach?
hat er nicht
Habe dasselbe Problem, kommt bei mir ausm Bereich C - Säule Rechts und das nervt besonders wenn ich durch nen Schlagloch fahre wo ich es nicht vermeiden kann Woher kommt das ????? Vom Fahrwerk kann ich es ausschliessen da es ja erst 4600 KM drin ist und WEITEC ist keine Billigfirma gewesen was ich mir da rein gekauft hab
Gruss Thomas
Original geschrieben von GOLFTFATF
Habe dasselbe Problem, kommt bei mir ausm Bereich C - Säule Rechts .....Woher kommt das ?????
ähm
Original geschrieben von XtrimNRW
ähm
Was is ????? ..... die Geräusche kommen eben aus der Richtung
Gruss Thomas
Wie jetzt?!?
Ich dachte die C-Säule?!?
Hast du die Federbeine an der C-Säule montiert?
Kein Wunder dass es quietscht!
Was is ?????
Gruss Thomas
von richtung c-säule heisst für mich c-säule und nicht richtung achse usw....
Wie jetzt?!?
Hmmmm was ist jetzt los ??? Also nochmal von vorn .... ich habe aus der C-Säulen - Region rechts komische Knarz Geräusche wenn ich über Schlaglöcher / Regenablaufgitter oder vergleichbares fahre und da knarzt es rechts hinten unter dem Dach .... aus der Ecke !
Vom Fahrwerk selber kann es ja nicht kommen da es noch relativ N E U is ist ja auch erst seit August 2006 drin Anfangs habe ich diese Geräusche nicht wahrgenommen, weil sie da noch recht leise waren aber jetzt knarzt etwas hinten was mich nervt und ich möchte es gern beheben
Hat wer ne Lösung ???
Gruss Thomas
Vom Fahrwerk selber kannts ja nicht kommen da es noch relativ N E U is ist ja auch erst seit August 2006 drin
Gruss Thomas
willst du nun wissen woher das kommt oder was du dagegen tun kannst das es weg eght? verstehe dich grade nich so gut
Sorry Thomas ich kann dir nicht folgen!?!
Was hat denn das Fahrwerk (außer der Härte und so und evtl. stärkere Karrosserieverwindung) damit zu tun dass die C-Säulenverkleidung knirscht?!?
find dich damit ab, das ein golf3 knarzt und klappert, wenn nen sportfahrwerk drin ist....kommt eh immer was neues, wenn das eine weg is
du hast es doch gerade beantwortet, ein sport-fw ist härter und damit hörst du das knarren (VIEL) mehr. mein vr6 hatte bis vor ein paar wochen ein serien-fw, kein knarren kein mucken. kaum ist das highsport drin, schon knarrt der wie wild, wobei es sich dank der schweren highline ausstattung in grenzen hält (im gegensatz zu meinem alten gti harmlos).
ein patentrezept wird es nicht geben, das liegt einfach an der konstruktion des golf 3. diese ganzen clips knarren eben irgendwann, im sommer sehr viel weniger, im winter umso mehr.
bin am überlegen ob ich im frühling mal den ganzen (hintern) innenraum zerlege (+himmel) und die kanten + clips "abklebe" (mit irgendeiner dämmung). so kann das knarren (wobei ja zwei kanten plaste auf einander reiben) nicht mehr entstehen.
Hi zusammen,
Knarzgeräsuche lassen sich beheben, wenn alle Kontaktstellen zwischen Plastikverkleidungen (incl. Himmel) und Karroserie mit Filzklebeband entkoppelt werden. Ich habe mit diesem FILZKLEBEBAND an Stellen, wo es nicht stark auftragen darf, sehr gute Erfahrungen gemacht. Oben am Dach kann auch ein 3mm Filzband verwendet werden, welches auch bei der Installation von Heizungsrohren zum Isolieren verwendet wird. Mit Sprühkleber angeklebt, hält das dann.
Grüße ''
