- Golf
- Golf 1, 2
- Dachhimmel Lackieren und mit LED's bestücken
Mahlzeit.
Ich hab diesen hässlichen grauen Zunststoff Dachhimmel drinne und wolt den jetzt mal verschönern.
Ich hab mir zuerst überlegt den mit stoff zu beziehen in der SuFu steht das das Lackieren einfacher ist.
Zusetzlich wolt ich noch einen "Sternenhimmel" mit LED's bauen.
-Mit welchen Lack muss ich das lackieren?
-Welche vorarbeiten muss ich vor dem Lackieren machen (Grundieren)?
-Wie LED's an Innenraumbeleuchtung anschließen (Wiederstand)?
-Was sagt der TÜV\Polizei dazu?
Schonmal danke für die Antworten
18 Antworten
1) kommt drauf an. hast du einen stoffhimmel, diesen "plane und spriegel" himmel oder einen "hartplaste" himmel? beim stoffhimmel nimmste einfach eine textilfarbe, rein in die lackierpistole und feuer frei. was bei einem stoffhimmel meiner meinung nach klasse kommt: mit gfk harz zukleistern, glatt schleifen und lackieren. das sieht dann aus wie aus einem guss. is aber eine schweine arbeit.
2) kommt eben auch aufs material an. stoffhimmel einfach feuer frei....
3) kommt auf deine led an. bei vielen wird der widerstand mitgeliefert.
4) sollte halt wärend der fahrt nicht an sein. grundsätzlich kannst dir da auch einen 10.000watt halogen strahler einbauen. darf nur nicht blenden und nicht direkt nach aussen leuchten.
Also mien Himmel ist aus kunststoff Kann ich den mit normalem Autolack Lackieren?
diese LEDS wolte ich einbauen so 100 stück
Keine Elektriker im Forum??
habs jetzt selber rausgekrigt falls es jemand intressiert es sind 500 OHM
Hat jemand schonmal so ein Kunststoff teil wie meinen Dachhimmel Lackiert??
Was für Lack brauche ich da?
kann ich ne normale sprühdose nehmen??
Ist dein Dachhimmel aus Kunststoff?
Wenn ja gut entfetten und mit feinem Schleifpad anschleifen,dann nochmal reinigen und eine dünne Schicht Kunststoffprimer (Dose) drauf dann eine dünne Schicht Grundierung (Dose),dann den Lack,dabei ist wichtig das wenn Du einen 2K Lack hast die Grundierung passen muß also auch 2K.Wenn Du mit Dose lackierst ist es egal welche Grundierung Du verwendest.
Gruß Matze
Original geschrieben von Feinstaubbomber
Gruß Matze
kann ich das mit verdünnng reinigen oder löst sich dan das ganze ding auf??
Also, Du redest was von Sternenhimmel. Dann sollte es aber schon so aussehen!
http://www.autobild.de/ir_img/58163678_661971f65d.jpg
Na dann viel Spass beim Löcher bohren
...und viel Glück das dir der Himmel beim Ausbau nicht zerbröselt, oder beim Einbau wenn ungefähr 500 Löcher drin sind und das Ding noch labiler ist.
so in der art hab ich mir das vorgestellt ich werd aber nur 100 löcher bohren (-;
Besser wäre es das mit Lichtleitern zu realisieren, google lichtleiter..... sternenhimmel...
ich weis nict so lichtleiter darf man ja nicht knicken und unterm dach gehts recht eng zu
So
ich war gerade beim Baumarkt und wolte den Primer kaufen.
Die haben mich angeschaut als ob ich Chinesisch reden würde.
tut es der billige aus der bucht ??
http://cgi.ebay.de/.../110465186704?...
und wie viele brauch ich da für den himmel??
Ja der Primer geht,da brauchst bloß eine Dose da der nur genebelt wird.
Gruß Matze
Gruß Matze
super und wie viel grundierung und farbe brauch ich dann noch??
http://cgi.ebay.de/.../110465256925?...
http://cgi.ebay.de/.../110448959330?...
