- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Dachhimmel tauschen A5 Cabrio
moin zusammen,
durch ein Missgeschick ist der Dachhimmel bei unserem A5 Cabrio gerissen,
Reparatur scheint aussichtslos.
hat jmd schon mal den Himmel getauscht?
Erfahrungen und preise?
Bei Audi machen lassen, selber machen, Ersatzteil besorgen?
danke euch,
schönen Sonn-Tag
31 Antworten
Als ich mein Cabrio gekauft habe, habe ich den Händler (Audi Zentrum) nach der Haltbarkeit des Verdecks gefragt. Er meinte 10-15 Jahre je nach Pflege und Unterstellmöglichkeit.
Er meinte das dann immer das komplette Verdeck getauscht werden müsste. Bekommt man den den Himmel überhaupt einzeln?
Hab grad nachgesehen, gibts leider nicht einzeln!
Nur komplett mit Verdeck, würds mal bei nem Sattler Versuchen vielleicht kann der den Himmel einzeln tauschen oder neu beziehen!
schau mal hier
http://www.ebay.de/.../301213319109?...
habe selber (zum Glück) noch keine Erfahrungen damit gemacht/machen müssen.
oder das komplette Verdeck
danke euch erstmal ich schau mir das an
wenn ich so ein gebrauchtes verdeck kaufe, bekomme ich den innenhimmel ab
und umgebaut?
hi
wo hast du das nachgesehen?
mein hat gerade gesagt den himmel gibt es einzeln
für entspannte 1100.- euro
jetzt brauche ich erstmal eine einbauanleitung
hat jmd zugriff auf diese infos?
@Magnoangemon schrieb am 25. August 2016 um 10:05:15 Uhr:
Selbsteinbau würde ich ausschließen. Da macht man mehr verkeht als ganz, da die Sache sehr komplex ist.
Bei einem versierten Autosattler erst mal begutachten lassen, welche Reparaturmöglichkeiten es gibt. Reparatur /Instandsetzung oder Austausch durch einen original Audi-Dachhimmel (falls einzeln erhältlich) bzw. durch einen vom Autosattler nachgenähten Dachhimmel. Der alte Himmel wird dann als Schablone genommen, wenn kein Maßzeichnungen vorhanden sind.
Im Kölner Raum könnte ich einen guten Betrieb empfehlen. Habe dort selbst ein komplett neue Stoffverdeck bekommen.
Hönni
Sry das ich mich jetzt erst Melde, der soll dir mal die TN dazu gebene, das will ich sehen!
ETKA lesen kann ich, brauch ich jeden Tag auf Arbeit ^^
Bei meinem A5 musste wegen eines Defekts am Verdeckgestänge dieses getauscht werden. Damals sagte mir die Werkstatt, dass beim A5 (im Gegensatz zum A4) Verdeckgestänge, Himmel und Stoffverdeck separat erhältlich sind. Himmel und Stoffverdeck waren nach dem Gestängetausch also noch alt, was auch sichtbar war.
Das einzige was ich jetzt gefunden habe, ist Reperatursatz Verdeckhimmel!
Aber den Himmel einzeln findet man in ET** nicht, da steht immer in Position 1 enthalten!
ich frage mal nach wenn ich wieder da bin hat keine eile, winter kommt
vielleicht
@Magnoangemon schrieb am 26. September 2016 um 18:19:51 Uhr:
8F0 897 943A
ZB Himmel Komfort
sagt dir das was?
Sagt mir jetzt gar nix, findet er gar nicht im E**A
komisch
steht so auf dem Himmel drauf und wurde mir vom genannt
ich frage nochmal nach
vor allem die einbauanleitung
Das gute Akustik-Verdeck kostete bei Bestellung ca. 300,- Flocken extra. Ist es auf jeden Fall wert. Eins ohne würde ich nie mehr haben wollen!
Wie die nun auf 1100,- kommen ist mir ein Rätsel.
