- Wohnmobile & Wohnwagen
- dachluke tauschen
dachluke tauschen
moin moin
ich will ne luke tauschen im bad
habe mir jetzt ne fiamma vent mit dem dazugekauften spoiler
die soll da rein weil die alte (16 jahre jetzt kaputt ist
nun meine frage
die alte wird nur von unten geschraubt
die neue von unten 4 schrauben
und von oben div schraublöcher
ich will eigendlich nicht ins dach irgenwelche schrauben rein machen
muss ich die von oben schrauben oder langt kleben?
der spoiler soll auch geschraubt werden will ich aber nicht
wenn ich doch alles schrauben muss welche schrauben soll ich nehmen
verzinkte oder va schrauben?
danke euch gruss michael
18 Antworten
hallo
an sich werden luken zusammengschraubt (von unten) und vorher mit dekalin (butyldichtmasse) eingedichtet und fertig
wenn du die luke nicht zusammenschrauben kannst (oberteil mit unterteil) dann würde ich den oberteil mit sika kleben. ordentlich gemacht hält das bombig. auich dachboxen und solaranlagen werden nur geklebt
aber nix schrauben
luke nicht
spoiler nicht
kleben
lg
g
schrauben? von oben? nie mals!
sicher das es sich um eine dachhaube handelt?
bei dachhauben, an der aussenseite am dach, ist immer eine klebefläche.
bitte nochmal prüfen
wenn die alte dachhaube auch geklebt ist, wie bekomme ich die dann ab? wird der kleber mit einer heißluftpistole weich?
hallo
nix da
mechanisch
cutter
reste abschaben
dann oberfläche reinigen (terpentin, nitro)
kann die fiamma nun geklemmt werden (unterteil hält den obeerteil durch anpressung) oder nicht?
wenn ja dann butyldichtmasse nehmen (zb dekalin)
NUR wenn der oberteil nicht von alleine hält sika verwenden
und auf keinen fall von oben schrauben
lg
g
eben von oben schrauben will ich nicht
steht aber in der beschreibung
ich denke mit kleben haut das auch hin aber warum machen die ,die schreiblöcher
aber hier habe ich mal bilder gemacht von der haube
gruss michael
hallo,ist es möglich sas die haube aus dem bootsbau-regal kommt?
nein eigendlich nicht
habe sie beim wohnwagen womo händler in hamburg bei ich glaube
wunderlich gekauft
gruss michael
ich tausche sie morgen
Hallo Leute,
natürlich kann man eine Dachluke auch von oben schrauben!
Ich mache es selbst mehrfach im Jahr (habe eine Werkstatt und einen mobilen Service für Wohnwagen und -mobile) und es gab noch keine Probleme (Undichtigkeiten). Man muß natürlich das richtige Dichtmaterial nehmen und die Dichtfläche sehr gut säubern.
Gruß cara
Hallo Cara,
welches Dichtmaterial nimmst du denn ?
lg werner
ich nehme Dekalin, die ist dauerelstisch. Gibt`s bei deinem Caravanhändler oder auch bei mir(bitte eine PN) in der 310Ml Kartusche zu 10,50€. Ich nutze es seit vielen Jahren für Dachluken, Fenster, Klappen und kann es wirklich nur empfehlen. Der Untergrund muß aber sauber sein(ich nehme Reinigungsbenzin) und eine dicke Raupe auflegen, daß es beim Anschrauben rausquillt. Das Überstehende kann man nach einem Tag "abtupfen", wenn es die Optik (z.B. Fesnter, Klappen) stört.
MfG cara
hallo
das verwendete mittel für diese anwendung (butyldichtmittel wie zb dekalin) ist richtig
die verarbeitungshinweise sind auch ok (obwohl dekalin in der fahrzeugindustrie direkt an geölten - nicht fettfrei gemachten - blechen angewendet wird), die fettfreimachung ist daher nicht ganz so wichtig wie das der untergrund TROCKEN sein muss. dekalin kann öle verdrängen aber feuichtigkeit nicht. das ist auch der grund warum es unter +5grad nicht angewendet werden soll (kondensationsfeuchte am blech).
was unsinn ist ist das schrauben ins dach
es hat keinen sinn panik vor jedem schraubloch im fahrzeug zu haben. wo sie nötig sind sind sie nötig (zb markise). tatsache ist aber das JEDES loch mal undicht wird, ist nur die frage wann. dafür sorgen schon alleine die unterschiedlichen ausdehnungskoeffizienten der verwendeten materialen, selbst bei V4A schrauben ..
und wenn du als betrieb noch keine reklamationen deshalb gehabt hast dann sagt das meiner meinung nach garnichts aus. solche schäden treten meist erst nach zwei bis drei jahren auf. habe ich den einen oder anderen davopn schon selbst reparieren ...
dachluke anschrauben ..... habe ich echt schon lange nicht mehr gehoert .......
muss in der zeit gewesen sein als sie noch säurebatterien ohne entlüftung im innenraum unter dem sitz verbaut haben und die ladeleitung zur lima ein 2,5mm2 war oder so ...
lg
g
Hallo dudo,
Ich repariere seit ca. 12 Jahren Wohnwagen, daher weiß ich wohl, wenn eine von mir eingbaute Dachluke undicht geworden wäre.
Und wenn Schrauben in der dachluke(z.B. FIAMMA) vorgesehen sind, wird diese auch verschraubt. Kederleisten, Dachboxen, Reling,... alles wird von oben verschraubt, oder?
Gruß cara
hallo
dachluke
dachbox
solarpanel
wird nur geklebt
markise wird geschraubt, logisch (hab ich zwar auch schon geklebt gesehen, aber ist mir zu heiss)
kederleiste dichtet ja eine übergangskante ab, daher muss sie geschraubt werden, würde ja sonst abfallen denn dekalin ist ja kein kleber sondern ein dichtmittel
reling ist so wie so undichtigkeitsstelle nr eins am dach, wem das gefällt der muss halt damit leben, aber sieh dir die ganzen karmänner und euras an, da sifft es nach ein paar jahren rein das es nur so tropft. bei meinem eigenen womo wäre die reling das erste was runterkommt und die befestigungen werden mit einem stück alublech zugeklebt und passt
lg
g
