  4. Mercedes
  5. SLC, SLK & AMG GT
  6. Dachproblem treibts zum Wahnsinn
Mercedes SLK R170
folgendes:
Mein Vater fährt einen SLK Bj. 2002.
Vor kurzem wollte er dem Wagen was Gutes tun und ihn schön waschen und polieren.
Das Dach öffnete einwandfrei, keine Probleme.
Vor dem Waschen versuchte er dies zu schließen. Es ging nur duch mehrmaliges Betätigen des Schalters ruckartig zu.
Seitdem tut sich gar nichts mehr.
Also ab zu Mercedes. Der Wagen stand dort knapp 2 Tage, es wurde bis zum Umfallen diagnostiziert.
Diagnose der Fachleute: Variodach defekt, Pumpe muss gewechselt werden. Zudem ist ein Relais defekt, was für die Innenbeleuchtung (funktioniert schon lange nicht mehr) zuständig ist (Anderes Thema....)
Das Diagnostizieren (fachmännisch) kostete uns knapp 200,-€!
Alles kein Problem: Gute Arbeit ja soll belohnt werden...
Wir machten uns auf die Suche und fanden Gebrauchtteile für gutes Geld. Es wurden 2 verschieden Pumpen eingebaut, die alle voll funktionsfähig waren.
Es tat sich leider nichts, Dach leider weiter ohne Funktion.
Wer hat ein paar nützliche Tipps, wo was kaputt sein könnte....
Sicherung und Relais sind auch funktionsfähig.....
Was mich nur so tierisch ärgert ist, dass wir nun nicht wenig Geld für heiße Luft gelöhnt haben und die zig Stunden Zeit hatten mögliche Fehler zu finden....grrrrr...
12 Antworten
wir haben einige Links beigefügt.
In denen solltest Du mal in aller Ruhe stöbern und lesen.
Vielleicht gibt es irgendwo Parallelen.
Ich würde mich generell Richtung Microschalter orientieren !
Leider haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es bei Mercedes Benz absolut nur sehr wenige Spezialisten für das Vario Dach gibt.
Die Kunst besteht darin, einen Spezialisten zu finden.
Alle anderen kosten nur Geld ! Traurig aber wahr.
Es gibt meistens in den Haupniederlassungen maximal einen geschulten Experten; nicht mehr und nicht weniger!
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/r170/reset-vario-dach/index.php
http://www.mbslk.de/modules.php?...
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=950
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=364
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=338
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=85
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=83
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=27
Und den besten Artikel habe ich Dir im Anhang beigefügt.
Einen schönen Abend beim Studieren und dann viel Erfolg !
bei mir endete ein ähnliches Problem nur kostenlos, deswegen auch lustiger....
unterwegs Dach offen - Regen drohte- Dach ging nicht zu !
- manuell die beiden Drähte im Kofferraum links und rechts gezogen wie ein Wilder
- die rührten sich nicht
- ab zu den Freundlichen- noch vorm Regen geschafft
- dort kam er auch schnell unter Dach
- dann machten die Spezialisten das gleiche wie ich- auch erfolglos
- dann wurde rumtelefoniert
- und es kam die Lösung ...die Seilzüge links und rechts waren längst ausgeklinkt
- das Dach haben schließlich 3 Mann manuell hochgewuchtet und geschlossen
- nur die Dreiecksfenster liessen sich nicht schliessen .No problem Wagen kommt sowieso in meine Garage
- man sagte mir, die Reparatur wird aufwändig und gab mir einen Termin in 10 Tagen
- zurück zu Hause konnte ich ja wieder googeln.
- gemäß Beschreibung dann die Batterie abgeklemmt- nach 2 Minuten wieder angeschlossen - seitdem tut es das Dach problemlos.
- Anleitung ausgedruckt- nach Merc gebracht und Termin storniert.
Gruß Elmar
Dann stell doch einfach die Anleitung hier ein !
Dafür herzlichen Dank !
Hat Hilinfo/Elmar das vielleicht schon getan?
hallo .
wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, die Info aus Google zu suchen, ist die Mühe nicht wert-- die Sache ist zu einfach.
- Batterie abklemmen
-evtl. vorab den Sicherheitscode des Radios raussuchen
- im Normalfall wird sogar dieser bei nur 30 Sekunden Unterbrechung nicht gebraucht
- Batterie wieder anschließen und das Dach funktionierte wieder--- bei mir!
Es ist wie bei PCs---- ein Neustart wirkt Wunder.
Ich wage auch kaum zu glauben, dass nach dem vielen Theater, was bereits investiert wurde, so etwas simples wirken kann.... aber diesen einfachsten aller Versuche ist es immer wert.
Gruß Elmar
Vielen Dank für die Infos und Anregungen.
Also das mit der Batterie werd ich als erstes Versuchen.
Wäre natürlich super........:D
Ansonsten Microschalter, da gibts ja bestimmt online genug zu finden. Bei MBSLK bin ich auch schon angemeldet. Sollte ja eine brauchbare Anleitung zu finden sein.....
Danke für die Zuschriften...
Ich halte euch auf dem Laufenden......
Der aktuelle zu stand des Variodach ist wie?
Dach geschlossen, Dach verriegelt, Heckdeckel zu, Seitenfenster zu, Dreiecksfenster offen?
Wenn ihr jetzt den Dachschalter betätigt passiert garnicht mehr? Kein Piep-Ton, kein zucken der Hydraulik, nichts? Blinken der Lampe im Dachschalter? Rollo Kofferraum geschlossen?
Ihr habt beide Sicherungen vom Dach überprüft/ erneuert?
Die Mikroschalter kann man mit Hilfe des Schaltplanes u. der zugehörigen Beschreibung, die MB-Bastlerin eingestellt hat, mit Hilfe eine Ohmmeters einzeln Prüfen. Zentralstecker vom Dachsteuergerät abziehen, die entsprechenden Kontakte suchen, Ohmmeter anschließen, den/ die betreffenden Schalter betätigen u. beobachten ob ein "Signal" Wechsel kommt. Auch darauf achten ob der Schaltzustand, auch dem soll entspricht. Der Schalter entsprechend dem Funktionsdiagramm "offen o. geschlossen" ist.
Üblicher weise Verdächtig sind die Mikroschalter der Dachverriegelung. Sinnvoll ist ein Austausch mit samt des Kabel, da dieses in den Knick stellen Dach/ Heckscheiben Teil gerne verschleißt. Ist aber relativ aufwändig, da die Kofferraum Verkleidung entfernt werden muß, da das Kabel über dem linken Radlauf hinten gesteckt wird.
MfG Günter
so aktueller Stand:
Die Baterrie haben wir abgeklemmt, das Dach resetet...Es tut sich immernoch nichts...
An die Mirkoschalter trauen wir uns so nicht dran....
Die Überlegung war noch, dass Luft in den Schläuchen ist (war ja plötzlich leer und dann haben wir nachgefüllt). Vielleicht sollte einfach mal "entlüftet" werden?!
Kennt ihr jemanden vertrauenswürdiges im Ruhrgebiet? Wir wollen den Wagen einem Spezialisten in die Hände drücken. Mercedes hier in Do kommt da leider nicht mehr in Frage.
Es muss doch aber jemanden geben, der sich damit richtig gut auskennt....
guten morgen,
wenn euch der Weg nach Köln nicht zu weit ist, kann ich Dir nur den SLK Pabst von MBSLK.de empfehlen. Dort fahren sehr viele User hin, er fährt selber SLK und kennt die Autos aus dem eff eff, dazu kommt, er hat immer einen Kaffee da und macht faire Preise !
www.kfz-horn.de/
Unbedingt !!! vorher anrufen, es kann vorkommen, dass er 4-6 SLK`s auf dem Hof und in der Halle stehen hat.
Bestell Grüße von mir ;-)
Unser SLK-Dach ist nicht mehr aufgegangen, als der ABS-Sensor vorne defekt war.
Es hat natürlich die ABS-Kontrollleuchte geleuchtet, aber in Zusammenhang habe ich es erst nach etwas nachdenken gebracht.
mein dach ging auch nicht auf, batteriespannung zu klein. neue batterie und dach geht wieder auf.
War die Batteriespannung auch bei laufendem Motor zu gering? Kann ich mir kaum vorstellen.
Gruß vom bösen Dieter
