  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Dachprobleme beim Astra Twintop
Opel Astra H
Themenstarteram 8. April 2008 um 19:48
Habe einen Astra Twintop als Vorführwagen (BJ 6/07) gekauft und nach
3 Tagen geht das Dach nicht ganz zu. Das heißt es klickt hinten nicht ein,
es wird kein Freisignal gegeben und die Scheiben bleiben unten.
Wurde nach Bremen (120km) gebracht, dauerte 4 Tage und ich mach mir
jetzt Sorgen ob das gut geht.
Kann ich das Dach irgendwie pflegen, ist das ein häufigeres Problem
beim Astra?
Hätte ich bloß meinen alten Ford Escort Cabrio (BJ 1995) behalten,
der hatte nie ein Problem!!
18 Antworten
am 8. April 2008 um 20:28
mach dich ned verrückt. Habe meinen jetzt 1, 5 Jahre und alles funktioniert wunderbar.
Aber wenn du so an deinen Alten hängst warum hast du ihn dann nicht behalten?
Themenstarteram 10. April 2008 um 19:50
Sieht so aus als hätte ich als einziger ein Problem gehabt. Im Augenblick funktioniert es
auch wieder einwandfrei. Habe vier Tage drauf warten müssen und nach dem vierten
Tag hätte ich laut Opel Mobilservice den Mietwagen selber bezahlen müssen.
Beim alten Escort habe ich das Dach einfach mit den Händen nach hinten gezogen.
Fertig. Bin also auch bei Kurzstrecken (8km) offen gefahren, das werde ich mir jetzt
überlegen.
Sollte ich schmieren und die Gummidichtungen besonders pflegen?
Kenne mich bei Autos nicht gut aus und bin für Tips dankbar
am 11. April 2008 um 8:33
Krytox für die Gummis beugt Geräuschentwicklung vor.
Im Astra-H -forum wurde etwas geschrieben über eine Rückrufaktion wegen Probleme mit dem Dach und 3. Bremslicht (Bruchgefahr) beim TT. Im Opelsystem (TIS) steht alles darüber. Frage mal nach bei deinem FOH!
Schade das das nicht öffentlich zugänglich ist. Was haben die zu verbergen?
Massenansturm? Weil dann plötzlich der Kunde mehr weis als der FOH.
Hatte auch mal angefragt wegen Kupplungsruckeln, das wurde gleich kleingeredet.
Würde mich gern mal interessieren was es da für Dachprobleme gibt, trotz Suche
wurde ich bis jetzt nicht befriedigt ;-)
Themenstarteram 23. April 2008 um 15:01
Mach dich ned verrückt hat mir als Rat leider nicht geholfen.
Mein Astra Twintop hat wieder Probleme:
Beim Öffnen klappt eintweder einer der Flügel nicht aus oder am Schluß bleibt
ein Dachelement stehen und ich muß den Vorgang wiederholen. Also beim zweiten Versuch funktioniert es dann.
Ist das normal oder muß ich was machen?
Mein Opelhändler meinte wenn es häufiger vorkommt, muß er das Technikzentrum
in Bremen anrufen.
am 23. April 2008 um 16:59
ich weiß nur das das nicht normal ist, sein kann.
Geh der sache mit dem FOH und dem Tz auf den grund.
Hast ja auch Garantie.
Ich höre das zum 1. mal.
"Beim Öffnen klappt eintweder einer der Flügel nicht aus oder am Schluß bleibt
ein Dachelement stehen und ich muß den Vorgang wiederholen. Also beim zweiten Versuch funktioniert es dann."
ich habe einen Kollegen der bei Opel gelernt hat und zufällig noch da war als der Astra TT rauskam.
Er sagt das Opel zu Anfang sehr viele Probleme mit dem Dach hatte.
Hauptsächlich waren es die beiden Flügel die bei öffnen oder schließen des Dachs's ein bzw. ausklappen.
Es waren fast nur noch TT's in der Werkstatt vertreten da es wohl vielen so ging.
Eben die Typischen Kinderkrankheiten die ein neuer wagen eben so hat, auch wenn es nicht sein sollte.
Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, hatte es was mit der Ansteuerung der beiden Hydraulikmotoren zu tun.
Soll allerdings heute kein Problem mehr sein sagt er.
Vielleich gehört deiner auch dazu????
Yup, es gab einen Rückruf wegen den Stellmotoren bzw. etwas am Dach einstellen. Falls noch nicht gemacht würde ich den Wagen in die Werkstatt bringen. Seither keine Probleme.
Moin moin,
so nun habe ich meinen heute aus der Werkstatt zurück bekommen.
Der linke Stellmotor der Hutablage hatte hin und wieder gestreikt, bis er entgültig seinen Geist aufgab.
Nun wurden zwei neue Stellmotoren a' € 355,80 zzgl. MwSt. und ein Steuergerät € 282,80 zzgl. MwSt. gewechselt. Auf Kulanz zu 90 %. Da war ich froh. Mein Astra TT ist seit 11.2008 aus der Garantie. Der Fehler war bekannt und wurde anstandslos behoben. Bei den älteren Modellen kommt es öfter vor, dass die Stellmotoren hakeln. Bei neueren Modellen wurden andere Stellmotoren verbaut.
Mein Tipp: Beim Hakeln der Hutablage sofort zum FOH und monieren, bevor auch der Kulanzweg verschlossen ist.
Gruß aus dem Norden
hoppla0112
am 6. August 2009 um 19:03
Ganz entspannt!
Wie schon geschrieben, die Stellmotoren sind das Problem und bei den Baujahren 06 und 07 gehäuft betroffen. Auch bei meinem 08er gabs manchmal ein Stehenbleiben. Neuen Stellmotor rein und dann ist gut. Du kannst dir das auch mal genauer anschauen, wenn du das Dach öffnest und die Flügel ausfahren dreht sich so eine kleine Schlitzschraube mit.
Falls dir das Dach also wieder mal hängen bleiben sollte, kannst du selbst mit einem entsprechenden Schraubenzieher nachhelfen. Ist legitim so gedacht ;)
Lg.
da bin ich ja froh, dass das Problem mit den Flügeln anscheinend vermehrt auftaucht.
Mein Astra Twintop ist Bj 2007 und hat auf der rechten Seite gestern einen neuen Stellmotor eingebaut bekommen auf 100% Kulanz.
Der defekte Motor war erst seit Juni 2009 eingebaut. Es ist also insgesamt schon der dritte auf der Seite und der 2. auf der Fahrerseite.
Ich dachte schon ich spinne, da laut Opel - Händler kein Problem beim Dach bekannt ist. Wurde aber alles auf Kulanz erledigt.
Ich weiss nur, das die Karre verkauft wird, sollte das Problem noch einmal auftauchen, da ich keine Lust habe, das es noch mal eine halbe Stunde in das Auto schüttet wie aus Eimern.
Opel Astra Twintop 1,6Turbo
Bei meinem Astra Cabrio Bj. Mai 07 ist gestern die komplette Mechnik während dem Öffnen stehen geblieben. Das Dach war bereits im Kofferraum verschwunden, aber der Kofferraumdeckel blieb oben stehen. Sämtliche Versuche waren erfolgreich. Echt klasse. Nach etwa 15 Min. ist dann der Kofferraumdeckel fast von allein zugefallen, aber ohne zu verriegeln. Habe mich dann langsam nach Hause geschafft, mußte aber unterwegs wegen drohendem Regen den sicheren Hafen eines Opelhändlers aufsuchen, der zufällig einen Verkaufsoffenen Sonntag hatte. Der Wagen blieb dann dort gleich in der Werkstatt stehen. Habe heute erfahren, daß die Hydraulikleitung undicht ist und auch ein kabelstrang defekt ist. Soweit zur Zuverlässigkeit dieser ganzen Mechanik
fahre Astra Twintop 1,6 Turbo EZ März 07, habe seit Anfang Juli 09 bereits zwei neue Flaps bekommen, nur teilweise auf Kulanz, da 2Jahres-Garantie vorbei-SHIT!Jetzt spinnt die Heckablage bei Öffnen, wer hat Erfahrung, wie Kostenübernahme bei gehäuft auftretenden Dachproblemen???
