- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Dachspoiler B7 nachrüsten Probleme!
Habe eine Frage an euch.......
Wollte mir einen Dachspoiler bestellen mit der Nummer 8E9827933 C.
Jetzt sagt der Freundliche,es gäbe 2 verschiedene Heckklappen vom B7???
Wäre mir neu.
Hat irgentwer Rat?
Habe einen 2005 Avant B7.
Gruß Tobias.
Hallo!
So meiner ist jetzt auch lackiert und montiert. Habe mal auf die Schnelle zwei Handybilder geschossen. Bessere folgen dann mal bei Sonnenschein fürs Profil.
Rainer
157 Antworten
Hallo noch eine Anmerkung,
Habe bei Audi nachgeschaut und es gibt noch einen DAchspoiler gefunden mit der Nummer 8EDO716409AX,der aber nicht in verbindung mit S-Line montiert werden kann!
Ich habe ja kein S-Line möchte aber gern den S-Line Spoiler montieren......
Jetzt die große Frage welcher passt??
HILFE........
Hallo erstmal
Habe mir auch den s-line spoiler nachträglich drangebaut.der passt auf jeden fall.den anderen wirst du nicht dran
bekommen wenn man das s-line paket schon hätte wenn ich das richtig verstehe.das heck ist bei allen a4 gleich ausser RS4.
ich hahe meinen nur geklebt.die nasen habe ich weggetrennt.willst ja bestimmt nicht durch die heckklappe bohren.
@TurboA04: Hey der Spoiler sieht ja super aus. Kannst du mir sagen wo du den her hast bzw. was der kostet?
Danke, lg
Der sieht ja wirklich super aus!!!
Der freundliche meinte,der muss auf jeden Fall geschraubt werden und deshalb wollten sie durch die Heckklappe bohren.
Kleben würde nur bis 210KM/H halten.
Mit was hast du geklebt?
ich hab mir auch den S-Line Spoiler bestellt und der liegt grad beim
, da mein Auto zwecks Unfall grad lackiert wird, lasse ich den da gleich mit lackieren.
Ich habe kein S-Line daher musste der Spoiler mit der Teilenummer
8ED 071 640 9AXbestellt werden da dieser nur geklebt ist und eine passende ABE mitgeliefert wird.
Das Klebeset welches auch noch mitbestellt wurde ist das mit der Teilenummer
00A 071 785Auch der geklebte Dachkantenspoiler ist laut der ABE bis 250 Km/h zugelassen.
Optisch sehen beide Spoiler gleich aus, nur die befestigung ist anders.
Wenn man den S-Line Spoiler nimmt und diesen ohne die Schrauben anbringt, wie es nun mal bei S-Line ist, dann hat der Spoiler keine Zulassung und man Fährt ohne Betriebserlaubniss herum. Nur mal so als kleine anmerkung.
Und zu den 2 Verschiedenen Heckklappen da hat dein
recht. Einmal die Normale wie du sie hast und einmal die für Serienmäßige Dachkantenspoiler (S-Line, S4, RS4) mit den 2 Löchern oben drin.
Mfg
Marcel
Morgen zusammen,
Das nenn ich mal einen super Beitrag:-)
Also passen theoretisch beide,müsste halt nur bei dem S-Line Spoiler Löcher bohren!
Vielen dank schonmal für eure HIlfe.
Gruß Tobias.
Hallo Ma-St-Er-83,
wieviel haben die beiden Teile (Spoiler + Klebeset) gekostet?
Ist der Spoiler grundiert?
Danke, lg
habe den spoiler von ebay ersteigert.kleber habe ich von ATU ist extra dafür gedacht.hält bombenfest auch ohne bohren
wenn du bohrst must es ja auch bissl konservieren wegen rost und so.find ich unnötig das bohren.heckklappen oben mit feinen
sandpapier anrauen kleber und spoiler drauf und fixieren mit panzertape von bundeswehr.da fliegt auch bei 250kmh nichts davon.
Danke, lg
habe 130€ bezahlt weiss ja nicht was er beim freundlichen kostet.denk mal bestimmt bald 170 €+lakieren
Spoiler kostet beim Freundlichen 277,34 Grundiert.
Lackieren nochmal so 130€
Zusammen ca.600€!!! Ganz schön happig................
Das ist fett.beim freien lakierer habe ich 60€ bezahlt.
Danke, lg
Du hast dein Kofferraumdeckel mit Schleifpapier angeraut? Das hätte ich nicht gemacht. Normalerweise reicht es denn Spoiler anzrauen oder so wie es bei meinem Klebeset steht bei PU-RIM oder ABS Teilen den mitgelieferten Haftvermittler (PRimer) Auftragen und dann den Kleber. Auf Lackflächen hält der Kleber auch so. Dafür ist er ja vorgesehen.
Original geschrieben von AllesDiesel
Hallo Ma-St-Er-83,
Hab leider noch keine genauen Preise. Werd mein Auto heute abend aus der Werkstatt holen und dann berichte ich was die beiden Sachen gekostet haben. Aber so 270,- € für den Spoiler wurde mir auch genannt. Den Preis von Klebeset erfahre ich dann erst beim erhalt der Rechnung.
Und ja der Spoiler ist Grundiert. Es wurde sogar eine Bearbeitungsrichtlinie für den ALckiere mitgeliefert wie Lackiert werden muss.
Fürs lackieren wird mir laut
nichts berechnet weil sie das gleich so mit machen da sie eh viel Lack anmischen müssen um meine Stostange hinten und das Seitenteil neu zu lackieren.
Mfg
Marcel
So hab jetzt mein Auto geholt und den Spoiler denn sie mir gleich so mitlackiert haben.
Die genannten "ca. 270,- €" war wieder mal, wie es die Autohäuser so gerne machen, der Preis ohne die Mwst..
Heißt genau der Spoiler und das Klebeset wurde mir als 1 Set berechnet und hast mich 264,71 € + Märchensteuer gekostet. Also genau 315,- €. Naja dafür wurde er wenigsten kostenlos lackiert.
Und es stört mich nicht so sehr weil ich ja als ausgleich noch den Wertminderungsausgleich und den Nutzungsausfall von der Versicherung bekomme so das ich trotzdem noch etwas Plus habe.
Mfg
Marcel
Supi, Danke!
Ist ne Menge Holz. Da nützen auch die 25€ Gutscheine von Audi grad nix.
Werde mal vergleichen, was der Spoiler von Mattig am Ende kostet. Der ist ja so für 160-170€ nicht grundiert zu haben.
Grundieren, Lacken und Anbringen liegt dann wohl auch so bei 300€. Aber ich hab ja ,glücklicherweise , keinen Unfallschaden, d.h. das Lacken und Montieren des orig. S-Line DKS käme bei mir noch on top. mmmmmh...
Danke
