  4. Dacia
  5. Dacia Logan mit 87 PS - Welcher Renault - Motor ist das ?
Dacia
Wenn ich einen Logan mit 87 PS habe und zum Beispiel einen Schrotthändler anrufe, weil ich eine gebrauchte Lichtmaschine brauche, von welchem Renault paßt sie auch ??
Von welchem Renault - Modell stammt der Motor ?
Das Problem was du hast, ist das du immer den Motorcode kennen musst. Der besteht aus den Namen des Motors und 3 Zahlen. Dieser steht irgendwo auf dem Motor.
Bei angebauten Teilen, wie Lichtmaschinen, Servopumpen, Klimakompressoren und Anlasser baut man besser das verbaute Teil aus und sucht nach der Nummer, die drauf steht. Dann hat man definitiv ein passendes Teil.
14 weitere Antworten
14 Antworten
bei eb..
sind auch einige gebrauchte Lichtmaschinen erhältlich
https://www.ebay.de/.../bn_1551594?_pgn=3
Hallo !
Danke für die vielen Angaben "Logan mit 87 PS"
Ich rate mal einfach los ..
BJ ?
D oder B - Benzin ?
Motorcode ... Motorcode: K7M.7.10,K7M.7.14 ?
DACIA LOGAN 1598 cm3, 87 PS, 64 kW, BJ: ab 09/04 ?
OE-Nummer auf Lichtmaschine ?
DACIA 7711134280
DACIA 8200103744
DACIA 8200667605
NISSA 2310000QAC
RENAU 7700101279
RENAU 7700432331
RENAU 7711134280
RENAU 8200103744
RENAU 8200667605
RENAU 8200834604
VOLVO 8253502
Wenn ja dieser Motor wurde im Dacia Logan , MVC und Sandero verbaut , und alle OE Nummern oben sollten passen.
@darkangel12 schrieb am 12. April 2019 um 16:57:44 Uhr:
Hallo !
BJ ?
D oder B - Benzin ?
DACIA 7711134280
DACIA 8200103744
DACIA 8200667605
NISSA 2310000QAC
RENAU 7700101279
RENAU 7700432331
RENAU 7711134280
RENAU 8200103744
RENAU 8200667605
RENAU 8200834604
VOLVO 8253502
Warum man aber bei einen Preis von ca 140 Euro eine gebrauchte vom Schrott kauft , verstehe ich nicht.
Hallo !
Ich verzichte dankend auf Tipps von jemandem, der sich nicht benehmen kann.
ADIOS ..
@darkangel12 schrieb am 12. April 2019 um 16:59:53 Uhr:
Hallo !
BJ ?
D oder B - Benzin ?
DACIA 7711134280
DACIA 8200103744
DACIA 8200667605
NISSA 2310000QAC
RENAU 7700101279
RENAU 7700432331
RENAU 7711134280
RENAU 8200103744
RENAU 8200667605
RENAU 8200834604
VOLVO 8253502
Die Lichtmaschine war nur ein Beispiel um der Situation für gebrauchte Teile auf die Spur zu kommen ...
Anscheinend vestehst du vieles nicht ...
Es handelt sich um einen Benziner, 87 PS, Baujahr 2006.
Oder alternativ ein 2008er Benziner mit 75 PS.
Damit lässt sich halt nicht viel Anfangen.
@daswara schrieb am 15. April 2019 um 13:29:40 Uhr:
Wie willst du dich denn sonst orientieren, wenn du einerseits Anzeigen studierst, aber andererseits über die Situation bei gebrauchten Ersatzteilen informiert sein willst ??
Ich muß bei einem 2006er Logan damit rechnen, daß mal was kaputtgeht. Wenn ich dann beim Schrotthändler sage . " Dacia Logan " fällt dem evtl. nix ein. Wenn ich aber ein passendes Renault - Modell
nennen kann, sieht die Sache schon anders aus.
Das ist der Hintergrund.
Ja aber deswegen ja die Angabe des Motorcodes. Du kannst anhand dieser Information genau sagen was du für Teile brauchst. Wenn du z.b eine LiMa für nen 1,6l Benziner brauchst, dann bekommst du wahrscheinlich 10 verschiedene aber nur eine passt und funktioniert auch. Leider ist es bei Renault und Dacia ähnlich problematisch.
Das muß nicht so schlimm sein. Ich brauchte eine Lima für meinen Renault Kangoo
und rief einen Schrotter an : " Hallo, ich brauche eine Lichtmaschine für einen `99er
Renault Kangoo ", und ich bekam eine passende ganz ohne die Angabe irgendwelcher
Codes.
"Die Lichtmaschine war nur ein Beispiel um der Situation für gebrauchte Teile auf die Spur zu kommen ...
Anscheinend vestehst du vieles nicht ... "
Hallo ja ich verstehe vieles nicht - warum nicht gleich geschrieben -----?
Zu "
Ich verzichte dankend auf Tipps von jemandem, der sich nicht benehmen kann. "
Wo liegt dein Problem , ich habe mir mit den Post mehr Mühe gegeben also du mit deinen ersten Post.
"Es handelt sich um einen Benziner, 87 PS, Baujahr 2006."
Das sollte der 1.6 MPI (1598 cm³ ) mit 64 kW/87 PS , Euro 4 K7M710 sein.
Das sollte der 1.4 MPI (1390 cm³ ) mit 55 kW/75 PS , Euro 4 Motortyp K7J710 sein.
Mit diesen Angaben sollte jeder Schrotthändler die Teile finden alternativ wie oben geschrieben über OE-Nummer suchen.
Genau das hab ich gemeint.
