  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Dämpfereinstellung geht nicht
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 8:28
Hallo. Ich habe einen W12 und folgendes Problem:
Ich kann zwar zwischen normal und Hochmodus wählen und der Wagen reagiert,
doch leider passiert nichts, wenn ich die Taste für ie Dämpferverstellungdrücke.
Ich weiss also nicht, welchen Modus ich grade benutze und kann diesen auch nicht umstellen.
Kennt das Problem jemand?
Danke
20 Antworten
Das heißt, Dein Bildschirm zeigt nichts an, nachdem Du die Taste bei laufendem Motor gedrückt hast?
Oder wie ist das zu verstehen?
Also,
nachdem du verstellt hast muss man den Drück/Drehknopf drücken und dann erst hebt er an, das funktioniert auch ohne motor, dafür muss lediglich die Zündung an sein. Wenn er dann immer noch ned anhebt, könnte es entweder an den Büchsen liegen, dass Luft entweicht oder am Kompressor.
Viel Glück
Phaetonfreak
Er schreibt doch, Hochmodus geht bei ihm!
Es geht doch anscheinend um die Komfort, Basis oder Sport Einstellung!?
Aso, ich brauch neue Brille :confused:
Könnte es an den Büchsen liegen, wegen Dichtheit und der Kolben könnte auch die Dichtung hin sein.
Original geschrieben von MC-Marc
... doch leider passiert nichts, wenn ich die Taste für die Dämpferverstellung drücke.
Hhmm, ..., könnte sein, das mit der Brille!?
Er schreibt, es passiert nichts und er weiß nicht in welchem Modus er sich befindet.
Das heißt ja nicht, das etwas mechanisches defekt ist, sondern nur, das er nicht weiß,
wann er in welchem Modus ist.
Den Modus kann man nur auf dem Bildschirm erkennen, oder eben am Drehrad nach Tastendruck:
Links-Mitte-Rechts
Was auch immer du damit meinst: "Büchsen"
Wenn der Kolben vom Luftpresser/Kompressor keine Luft verdichten könnte, würde der Hochmodus auch nicht mehr funktionieren.
Mehr noch, das ganze Auto wäre wohl dann nicht mehr fahrbar, weil ohne Luft = keine Dämpfung
Dämpfung-einstellen
Themenstarteram 7. Oktober 2010 um 10:15
Morjn Leude :)
Also das Fahrwerk und KOmpressor sind ok, denke ich.
Ich drücke die Taste für normal oder hochmodus und dann kann ich das mit dem Drehrad einstellen auf dem Bildschirm.... das geht alles normal.
Wenn ich aber die Taste mit dem Dämpder drauf drücke passiert nichts.
Sprich der Bildschirn zeigt mir keine Verstellmöglichkeit an...
Taste defekt? War schon so, als ich den vor kurzem gekauft habe
Da wuerde ich auch auf Taste defekt tippen!
Scheint das naheliegendste zu sein!?
Hast Du den Wagen von Privat gekauft?
Sonst hast Du ja Gewaehrleistung darauf, wenn es noch nicht zu lange her ist.
Themenstarteram 7. Oktober 2010 um 10:33
ja, von Privat... aber ehrlich gesagt ist es mir egal, da der wagen gut liegt und schön fest ist.
Ich meine, wenn die Taste nicht viel kostet, dann kann ich das ja mal versuchen.
kriegt man sowas gebraucht irgendwo her?
Wäre es was wicdhtiges, würde ich ja zum Freundlichen fahren
Ich würde mir erst mal Rat und Preis beim Freundlichen einholen.
Manchmal ist Ebay teurer als VW!
Möglicherweise kann man diese Funktion ja auch rausprogrammieren,
könnte ja bei Dir der Fall sein.
Halt uns bitte auf dem laufenden!
Vielleicht hat der Vorbesitzer den Wagen tiefergelegt. Mir ist unbekannt, wie sich das auf die Dämpfung auswirkt.
Fehlerspeicherauslesen kann doch nicht die Welt kosten.
peso
Themenstarteram 7. Oktober 2010 um 12:17
Fehlerspeicher auslesen kostet mich nichts, denn ein Freund hat ein Lesegerät und das war schon dran,....
da stehen nur die Fehler drin, die durch die Gasnalage verursacht werden (alle lambdasonden geben fehler, dass das gemisch nicht stimmt. aber wenn man es löscht tritt es wieder auf, wegen der gasanlage)
Meiner ist auch tiefergelegt,
aber deswegen funktioniert doch trotzdem die Einstellung:
Komfort<->Basis<->Sport
es sei denn, die Tieferlegung ist durch andere Ist-Werte einprogrammiert und
die Dämpfer Einstellung im Zuge dessen rausprogrammiert, wenn das überhaupt möglich ist!?
Themenstarteram 7. Oktober 2010 um 12:24
meiner ist Normal hoch.... nix mit tiefer
Also wenn Du sicher bist, das es am Schalter liegt Klick
Beste Grüße
Rainer
