  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Dämpfertausch V70 elektronische Heckklappe
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 9. August 2023 um 5:33
Guten Morgen.
Die elektrische Heckklappe meines Volvo v70 Bj.2013 senkt sich nach dem Öffnen ab. Nun möchte ich die Dämpfer wechseln.
Benötige ich einen oder zwei Dämpfer. An einem ist ja der Elektromotor dran.
Danke und Gruß Marco
11 Antworten
Würde beide tauschen…
Gruß Didi
Hallo Marco
Ich würde unbedingt beide wechseln. Der Aufwand
ist ja ziemlich gross bis man dazu kommt !
Bei SKANDIX bekommst du die Teile zu fairen Bedingungen.
Gutes Gelingen!
Lieber Gruss, Volvoresu
Themenstarteram 9. August 2023 um 7:14
Kann man denn den Motor vom alten Dämpfer lösen und auf den neuen Dämpfer montieren?
Danke
Es gibt da mehrere Versionen!
Wurde hier auch schon öfter und sehr ausführlich besprochen. Einfach mal die SuFu benutzen.
Am sichersten ist es natürlich, die Dämpfer frei zu Lehen und zu kontrollieren, welche recjts und links verbaut wurden.
Hier siehst alles ausführlich:
https://www.youtube.com/watch?v=2zsWRSEnxaA
Wie schon geschrieben solltest du erstmal genau klären was für Dämfer verbaut sind. Bei meinem V70 waren die Dämpfer verbaut die auch in dem verlinkten Video gezeigt werden. Das wechseln war kein Hexenwerk und ging auch recht fix.
Moin ich "werbe" mal für meine Zusammenfassung zu diesem Thema:
https://www.motor-talk.de/.../...t-bei-warmem-wetter-t7519907.html?...
Ich hatte auch eine absenkende Heckklappe am V70. Ich habe 2x #31217640 = Stabilus 437135 bestellt.
Beim Einbau wurde festgestellt das dieser nur rechts passt.
Links sitzt die Variante ohne Feder (#31335795 = Stabilus 643870) und wurde mangels passenden ET wieder eingebaut.
Allerdings bleibt die Heckklappe auch mit nur einem neuer Gasfeder auch im Winter oben!
Es gibt passende Sätze mit verschiedenen Stabilus Gasfedern.....
Kosten insgesamt inkl. 1x Gasfeder und dem Einbau in Freier Werkstatt war 87,16€ komplett.
Hier noch eine Abbildung zu den beiden passenden Gasfedern. Rechts sitzt die dickere Version mit der Feder und links die dünnere ohne Feder.
Ggf reicht es nur rechts ( Version mit Feder) zu tauschen.
Der verlinkte Beitrag von Eule85 listet es sehr gut auf.
  4. Volvo
