  4. Daihatsu
  5. Daihatsu Cuore 1.0 Bj.2005 Batteriekontrolleuchte flackert ab 100km/h
Daihatsu Cuore VI (L251)
die Frage ergibt sich aus dem Titel.
Keilriemen ist nicht locker, Batterie ist ca.6 Monate alt, die Lima ca.1,5 Jahre allerdings weiß ich nicht ob damals der Regler mit getauscht wurde.
Jedenfalls flackert die Batteriekontrollleuchte ab ca.100km/h Geschwindigkeit darunter nicht. Das Auto läuft ansonsten ruhig.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Dankeschön für die ernstgemeinten Antworten
5 Antworten
Untypisch für das Auto nach meiner Kenntnis. Da hätte ich auch die Lima bzw. den Regler in Verdacht.
Mal die Bordspannung während der Fahrt mit 2. Person anschauen oder mitloggen, ob man daraus genaueres erkennen kann.
Kann natürlich auch irgend eine Masseverbindung sein, die bei bestimmten Drehzahlen in Schwingung gerät und schlechten Kontakt hat.
Bei BJ2005 würde ich noch davon ausgehen dass der Regler in der Lima integriert ist.
Messt mal während der Fahrt die Spannung, Baumarktmultimeter langt dazu.
Ist integriert, aber man könnte ja theoretisch die LiMa zerlegt haben, um da wieder den alten Regler reinzuoperieren... ;-)
Der Fehler ist behoben,
ein Kabel(beige) am Stecker von der Lichtmaschine war angerissen. Wieso auch immer.
Kabel wieder ordentlich verbunden, alles läuft, nichts flackert mehr Ladespannung bei allen eingeschalteten Verbrauchern immer noch bei 13,3V
Kostenpunkt 0€
Ende gut alles gut
Nur am Rande die Tochter war beim freundlichen und bekam Kostenvorschlag über ca.600€ tja so isses halt.
Img-20250109-wa0004
Wahrscheinlich dann die Erregung für den Generator weg und bei Tempo 100 dann gestreift :)
Aber zum Glück ein einfach zu behebender Fehler.
