  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Darf ich auf E90 rundum 8x18 fahren
BMW 3er E90
Themenstarteram 21. März 2008 um 9:30
darf ich auf meinem E90 das Felgenstyling 162 in 8x18 auf beiden achsen fahren?!
Würde ja dann auf allen felgen 225/40 R18 Fahren dürfte doch kein Problem sein, oder?!
Habe nämlich 4 neue 162er Felgen in 8x18 sehr günstig bekommen.
Grüsse
Mini_Cabrio73
26 Antworten
Hallo mini...,
genau dieses Phänomen ist hier schon desöfteren diskutiert worden --> siehe evtl in der Suche !
Nur so viel vorab zur Info : theoretisch geht das natürlich - ABER :
von BMW ist es so nicht freigegeben, weil 18" Originalfelgen wie z.B. 162, 193, 195, 196, 197 und 216  "Mischbereifungsfelgen" sind. Du müsstest Dir also von den 162ern das Gutachten aus M besorgen und damit zu den Überwachern fahren und eine entsprechende Abnahme machen lassen ...
Gruß  Micha
am 21. März 2008 um 14:19
Beim TüV(Dekra) mal nach einer Einzelabnahme fragen. Die könnten dir auch die Felge auch für die Hinterachse Eintragen ohne das du dir das Gutachten aus München besorgen mußt. Manchmal hilft schon freundliches nachfragen.
Themenstarteram 27. März 2008 um 20:26
...ich darf Sie fahren...
War heute beim Tüv und bekomme Sie ohne weiteres Eingetragen.
Ich muss lediglich bei den Reifen aufpassen...
Bei V Reifen muss der Tragfähigkeits Index über 92 und drüber liegen und bei
W Reifen und höher reicht 90-92.
Werde mir Good Year oder Dunlop Sport Maxx montieren lassen.
Felgen hab ich schon.
Grüsse
Mini_Cabrio73
... das hört sich mal richtig gut an !!! :)
Themenstarteram 28. März 2008 um 10:40
ja das finde ich auch.
Da die 225/40 R18 wesentlich billiger sind als die 255/35 R18.
Wenn die Felgen montiert sind und beim Tüv war werde ich nähres berichten und ein paar Fotos einstellen.
Grüsse
Mini_Cabrio73
am 28. März 2008 um 12:01
Grüsse
Mini_Cabrio73
aber so richtig gut siehts erst mit 20'er Spurplatten auf der HA aus! Glaub mir, hab ich auch so ;)
Bringt schon einige Vorteile keine Mischbereifung zu haben, nicht nur, dass die Reifen weniger kosten!
Themenstarteram 28. März 2008 um 14:30
so meine Reifen waren wieder erwartend doch auf Lager.
Hab jetz 225/40 R18 von Dunlop Sport Maxx drauf.
Werd aber noch ein oder 2 wochen warten, da ich letztes WE noch
30cm Schnee hatte traue ich dem frieden noch nicht ganz.
Grüsse
Mini_Cabrio73
Themenstarteram 31. März 2008 um 17:43
habe nun mittlerweile auch die Freigabe von BMW dafür bekommen,
mit der einzigen Auflage den Luftdruck an der HA um 0,2 bar gegenüber
dem 255/35 R18 Rad zu erhöhen.
Grüsse
Mini_Cabrio73
Themenstarteram 1. April 2008 um 19:18
nun haltet euch fest, habe heute die Felgen zunächst montiert.
Bin dann zur Tankstelle wegen dem Luftdruck gefahren und musste mit erstaunen feststellen das ein Rad Luft verliert.
Ich dachte an den Reifen oder das Ventil...aber es war die Felge...
Ja ihr habt richtig gehört, die Felge.
Ich habe den Reifen auf fast 3,0 Bar aufgepumpt und ein Zischen gehört,
hab den Reifen nochmal vom Auto runter genommen und dann gehört wie auf der Innenseite der Felge dir Luft raus geht...man konnte es auch fühlen...aber sehen konnte ich nix auf der Felge, rein Optisch.
Bekomme nun ne neue Felge und die andere geht zurück.
Musste dann leider wieder die Winterreifen montieren.
Mal sehen was noch dazwischen kommt.
Grüsse
Mini_Cabrio73
am 2. April 2008 um 6:11
Hmmm, sollte eigentlich nicht passieren!
ich habe auf meinen 2,8 oder gar 2,9bar rundum drauf und es fährt sich supa!
na dann hoffe ich mal für Dich, dass dann alles passt. 225'er reichen alle mal.
Themenstarteram 6. April 2008 um 10:57
habe gestern die neue Felge erhalten.
Ich werde morgen gleich den Reifen ummontieren lassen
und dann im laufe der Woche zu Tüv fahren.
Im Anschluss daran mach ich die Bilder ;o))
Grüsse
Mini_Cabrio73
Themenstarteram 11. April 2008 um 17:58
hab nun nach 2 anläufen Felgen bekommen die dicht sind ;o)
Hab Sie heute gleich montiert und sieht sehr gut aus.
Fotos kommen wenn ich mein Auto gewaschen hab dann könt ihr euch selber ein Urteil bilden.
Grüsse
Mini_Cabrio73
Themenstarteram 3. Mai 2008 um 17:00
Hier sind die versprochenen bilder.
Themenstarteram 3. Mai 2008 um 17:01
bild 2
  4. BMW
  5. 3er
