Das Aufblinken beim Betätigen der Fernbedienung extrem kurz
Hallo Community,
ich bitte um eure Hilfe im folgenden Problem.
Das Aufblinken beim Betätigen der Fernbedienung ist bei meinem Audi A6 4F (BJ 2009) derart kurz eingestellt, dass man zumeist nicht mal merkt, dass man sie benutz hat.
Beim Versuch dies mittels dem VAS 5051B erhielten wir nur die Abfrage eines Zugriffscodes.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie man den benötigten Code erhält.
Sollte dies nicht machbar sein hoffe ich auf einen Tipp, welche Alternativen man zum Umprogrammieren des Intervalls hat.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Bemühung und hoffe auf aufschlussreiche Hinweise.
...der Username OUTLAW....war bei meiner Anmeldung leider schon vergeben
28 Antworten
Häää? Zum kontrollieren ob du das Auto verriegelt hast, achtest du auf die FB und nicht auf die Blinker des Fahrzeugs, oder hab ich das falsch verstanden?
VCDS zeigt dir die Zugriffscodes (soweit bekannt) an. Falls dir das was hilft.
Würde mich auch sehr interessieren, ob man dafür eine längere Zeit einstellen kann?
Nach nochmaligem Lesen gehts um die Blinker, oder? Also ein mehr ein Leuchten als ein Blinken, oder wie bei den Franzmännern ein Intervall?
Hab ich mich bisher nicht mit beschäftigt, würde ich am Montag aber mal probieren. VCDS liegt leider im Geschäft. Brauch es zwar nicht, aber spielen macht immer mal wieder Spass.
...ich habe mir das "Hup"-Signal eingestellt beim zusperren....da muß ich nicht immer umständlich auf die Blinker achten.....
http://www.stemei.de/.../dwa-schaerfen-mit-horn-quittieren.php
Ohne den Moralapostel spielen zu wollen, möchte ich daraufhinweisen, das dies gesetzlich nicht erlaubt ist. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Hängt mich dran auf, es ist halt so und ich möchte einfach nur die Info weitergeben. Zu schnell fahren darf ja auch niemand...
Wobei das Eine Sinn macht und das Andere nicht...
Ja genau sowas in der Art
Du meinst die rote Diode an der FB??
Danke
ich habe das jetzt bei Ebay gefunden
http://www.ebay.de/.../400642507056?...
Habe leider kein VCDS sondern nur den Tester VAS 5051b (Seat Werkstatt. ) Und dafür brauche ich diese Zugriffcodes.
Danke
...das brauchst Du aber nicht,das serienmäßige "Hup"-Signal ist eher ein Piepston,nicht sehr belästigend für andere...ist halt nur in Deutschland nicht eingestellt....einfach mal ausprobieren,Du wirst es nicht mehr missen wollen...
Das Ganze funktioniert doch aber nur wenn man die original DWA hat, da ja sonst die Hupe gar nicht vorhanden ist, oder ?
Rene´
Richtig, es wird nicht die Fahrzeughupe genutzt, sondern ein separater Piepser. Und der ist nur verbaut, wenn die DWA installiert ist.
In der Tat ist die DWA zwar nicht sehr laut, aber in Deutschland ist der Quittierungston trotzdem eindeutig verboten. Ich habe ihn ebenfalls eingstellt und finde es ultrapraktisch. Gerade in Verbindung mit Advanced Key, wo man den Schlüssel auf dem Weg in den Supermarkt erst aus der Hosentasche kramt, muss man sich nicht nochmal umdrehen um die erfolgte Schließung zu kontrollieren.
Nachtrag: In 74/61/EWG ist geregelt, dass die Quittierung (Zustandsanzeige) nur optisch sein darf, 0,5 candela nicht überschreiten bzw. die Blinker maximal 3 Sekunden angesteuert werden dürfen.
Vielleicht sollte man diese Codierung aber etwas mit Augenmaß vornehmen. Wenn ich in der Plattenbausiedlung wohne und jeden Abend 50 Leute den Quittierungston hören, dann ziehe ich irgendwann Ärger auf mich. Ferner erschließt sich mit der Quittierungston zum Öffnen nicht (zweimal Piepsen). Kann man getrennt codieren und ich habe nur (einmal Piepsen) beim Schließen aktiviert.
Danke
Hallo danke, aber ich habe keine DWA, eingebaut......
