- Golf
- Golf 1, 2
- das erste Mal Zündung an (PL)
Hallo !
Am Sonntag will ich das erste Mal nach dem Umbau die Batterie anklemmen und mal den Schlüssel drehen.
Nicht anlassen, das kommt später, sondern nur erstmal Zündung an.
Was müsste da speziell beim PL passieren.
Ich stell mir vor, daß die Benzinpumpe zu hören sein muß.
Was sollte ich noch hören, sehen, fühlen können ?
Ich will vorm ersten anlassen so viel wie möglich abchecken, damit es wenige böse Überraschungen gibt.
Gibts was, was ich vorher noch prüfen könnte.?
micha
53 Antworten
Die Pumpe läuft kurz an und das LRV brummt, mehr kannst du nicht feststellen.
Wenn du ABS hast springt die Pumpe auch noch an!
wenns stinkt und unterm Lenkrad qualmt, ist es schlecht-da würde ich die Zündung wieder ausschalten
Das war bei meinem auch der große Moment, ist aber dann sofort ohne Probleme angesprungen-ich war beruhigt.
Trotzdem habe ich die ZE noch ein paar Minuten beobachtet...
Ich zwar nichts zu deiner Frage sagen aber ich dachte mir bei euch beiden bin ich evtl. richtig!
Ich habe diess Jahr vr in meinem Jetta 1 eine 16V einzu bauen!
Dazu habe ich noch ein paar fragen.
Ich wollte zunächst die Bremsanlage ümrüsten!
Sie stammt aus eine Corrado VR6 mit ABS.
Dazu möchte ich den Sicherungskasten umbauen!
Wie habt ihr das gemacht!
und wo bekomme ich eine Pinbelegung der Stecker für beide Sicherungskästen???
Danke schon mal für eure Antworten!
Thenewuser
ok, danke. Das reicht erstmal.
Abs wird erst später angeklemmt.
micha
.... und dann wird man schnell um die batterie abzuklemmen !!! Hatte ich damals bei meinem Kabelbrand so ...
Aber zu erstmal starten , wenn der 16v länger gestanden ist , dann klemm ich den Hallgeber ab so das er nicht anspringt , und lass ihn ne Runde Öl pumpen , Dann stecker wieder drauf und ... sich am sound des 16vau erfreunen !!
freu mich schon aufs erste Anlssen.
Aber das kommt erst nächste Woche.
Muß noch Probleme mit der Lima und den Kühlschläuchen lösen.
Da kostet doch tatsächlich der eine , den ich brauche 69€ :O
Will am Sonntag nur erstmal den Rest checken.
micha
micha
Tja so ist VW !
Rund 70 euro für nen Blechteil was ich noch brauche ! Dabei hab ich doch erst letztes Jahr fast 800 steine dort gelassen ...
heftig !
vor allem der entsprechende Schlauch für Fahrzeuge ohne Klimaanlage kostet 11 € *kopfschüttel*
Naja, wenigstens bekomm ich die Lima für 11€ wieder ganz
So ne Lima ist auch schon was sehr seltenes.
micha
Dann aber gleich ohne Kerzen.
wieso ohne kerzen?
Na weil er dann keine Kompression hat und dadurch nicht belastet wird.
Re: das erste Mal Zündung an (PL)
Hallo !
micha
pass auf mein Freund!!
1. checken ob Zahnriehmen korrekt sitzt indem alle Punkte & Markierungen geprüft werden siehe Literatur wenn Du hast.
2. Kerzen raus,
3. Zündung lahm legen jedoch gegen Masse(!) SEHR WICHTIG sonst Steuergerätschaden!
4. etwas Öl in jeden Kolben geben,
5. Batterie muss 100% sein sonst Gefahr das Anlasser Schaden nimmt!!!
6. keine Werkzeuge im Arbeitsraum/Zylinder?
7. mehrmals zünden.
8. hört sich alles gut an? Ja? Zündung zusammenbauen, Batterie nicht vergessen, 100% sonst lieber noch ne Nacht nachladen(!)
9. Starte deinen Motor durch Initialzündung! Starte einfach
best regards from cologne city...
Am besten den motor nochmal von Hand durchdrehen um ganz sicher zu gehen !
