Das neue Jahr geht schon gut los - Motorschaden mit 122.000 km
das neue Jahr geht für mich schon gut los.
Nachdem mein 316ti Compact (85kW, Valvetronic, BJ 2001, 122.000km) 10 Tage in de Kälte stand (leider keine Garage), wollte ich heute zum Einkaufen fahren.
Motor sprang einwandfrei an, lief rund, und es war nichts aussergewöhnliches zu bemerken. Von mir daheim geht es in einer 30er Zone erst einmal ca. 1km leicht bergab, so dass ich das Auto hier immer im 3. Gang mit Standgas mehr oder weniger rollen lasse. Danach kommt ein kurzes ebenes Stück (ca. 200m), bevor es bis zur Ampel 400m leicht bergauf geht.
Bei kaltem Motor kommt ja immer etwas Wasserdampf aus dem Auspuff. Auf dem ebenen Stück kam mir das schon etwas viel vor. Da sonst nichts zu bemerken war, dachte ich mir zunächst nichts. Auf dem Bergaufstück muss ich etwas mehr Gas geben. Beim Blick in den Rückspiegel dann der Schock: ich hinterlasse eine riesige weiß-blaue Wolke. Der Motor lief aber nach wie vor rund, und es war auch keine Leistungseinbuße zu bemerken.
An der Ampel angekommen, war diese natürlich rot. In dem Moment dachte ich mir noch, bis zur Werkstatt könntest Du es noch schaffen (ca. 800m ab der Ampel). Nach ca. einer halben Minute Standzeit (das Auto rauchte weiter so stark) begann der Motor plötzlich zu ruckeln und die gelbe Motor-Warnlampe ging an. Beim Losfahren war dann auch ein deutlicher Leistungsverlust zu spüren. Ich hab dann den nächsten Parkplatz angefahren (wollte nicht mitten auf der Straße stehenbleiben) und habe den Motor abgestellt.
Im Schnee sah man dann auch deutlich eine kleine Ölspur vom Auspuff. Hab dann in der Werkstatt angerufen und darum gebeten, dass sie mich abschleppen. Es kam dann auch prompt einer, der mich in die Werkstatt schleppte.
In der Werkstatt angekommen, prüften sie zunächst Kühlwasser- und Öl-Stand. Obwohl ich nach bemerken der extremen Rauchwolke nur ca. 500m gefahren bin, fehlten bereits jeweils ein halber Liter Öl und ein halber Liter Kühlwasser (die Öl-Kontrolllampe leuchtete aber noch nicht). Der Meister ließ den Motor in der Werkstatt kurz an, um die Rauhwolke zu begutachten. Danach meinte er, sieht nach kapitalem Motorschaden aus (Kolbenfresser).
Irgendwie kann ich mir das aber nicht vorstellen. Der Motor ist nach dem Start nicht über 2.000 - 2.500 Umdrehungen hinausgekommen. Ich vermute fast eher, dass sich irgendwo im Motor Kondenswasser gesammelt hat, das dann dank der kalten Nächte (immer so um die -15°C) gefroren ist, und jetzt irgendwo ein Riss im Motor ist (im günstigeren Fall im Zylinderkopf).
Da die Werkstatt heute leider ausgebucht ist, werden sie sich am Mittwoch weiter mit mit meinem Auto beschäftigen. Der Meister will die Kompression messen und die Steuerzeiten prüfen (sie hatten angeblich schon einen Fall, wo die Steuerkette übergesprungen ist). Außerdem wollen sie das Motoröl ablassen und schauen, ob Kühlwasser im Motoröl ist. Er meinte aber, ich solle mich schon mal mit dem Gedanken anfreunden, dass ich einen neuen Motor brauchen werde. Ein Austauschmotor mit Einbau und Zusatzmaterial würde mich um die 5.500 - 6.000 Euro kosten.
Ich könnte echt kotzen...
Vor allem, da mein Auto ohne Motorschaden nur noch so ungefähr 7.000 Euro wert gewesen wäre. Das heißt ich stehe jetzt möglicherweise vor einem beinahen wirtschaftlichen Totalschaden. Da muss ich mir echt überlegen, ob sich das noch lohnt.
Wieviel würde ich wohl noch für mein Auto mit kapitalem Motorschaden bekommen? 1.500 Euro? 2.000 Euro? Oder ist das schon zu viel? Bis auf den Motorschaden ist er in sehr gutem Zustand. TÜV hat er auch noch 19 Monate.
Ich hätte das Scheißding doch vor 2 Jahren verkaufen sollen, als ich noch gutes Geld dafür bekommen hätte.
Schönes neues Jahr...
Athlonet
Athlonet
266 Antworten
von einem Kondenswasserschaden habe ich hier mal was gelesen. Aber ich meine das waren 6 Zylinder. Dann würde der Öldeckel aber verschmiert sein. Wie war denn der Frostschutz? Nicht das Dein Kühlwasser gefroren war.
Viel Glück, Thomas
da war doch mal was mit den gefrorenen kurbelwellenentlüftungen oder ölabscheiter bei den n42 motoren.....da sind doch jede motoren kaputt gegangen
aarrrgh... ich hoffe, ich darf das.
Ja, da war mal was mit einem gefrorenen Ölabscheider.
Und zwar HIER <---klicken
Ne Menge zu lesen, aber es lohnt sich allemal.
Ach du scheisse... verkaufe dein Auto!!! Das lohnt sich nicht zu Reparieren, da du nur verlust machen würdest!!
Schade für dich echt !!
Danke für die Antworten.
Vielleicht war wirklich nur was eingefroren (Kurbelwellenentüftung oder Ölabscheider), und evtl. habe ich Glück und der Motor hat keinen Schaden genommen. Die Symptome waren absolut die gleichen wie bei dem Ersteller des Threads aus dem ersten Link. Erst nur Rauch, dann Ruckeln und Leistungsverlust. Bei dem war auch nichts am Motor kaputt. Habe ihn ja auch so schnell wie es ging ausgemacht.
Werde den Meister am Mittwoch mal auf die Geschichte aufmerksam machen.
Athlonet
Vielleicht bekommst du günstig einen gut gebrauchten Motor....muss ja kein Neuer sein(wenn man den Restwert das Autos einmal betrachtet).
Silvio
oder schau mal hier
http://cgi.ebay.de/...365QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Wenn es der Ölabscheider war und der Motor keine andere Möglichkeit hatte den Druck über eine andere Öffnung wie z.B. Ölmessstab abzubauen kannst du schon fast von einem Schaden ausgehen, von defekten Dichtungen bis zum Motorplatzer ist Aufgrund der extremen Drücke alles möglich.
Ich dachte grade mich trifft der Schlag. Gerade eben ist mir das selbe passiert. Nur dass ich nicht losgefahren bin.
Motor ruckeln, weißer Rauch und die Kontrolleuchte.... Hab ihn sofort wieder ausgemacht und warte grade auf meinen Mechaniker....
Mein Auto stand auch 10 Tage im Freien....
Allerdings habe ich erst 62.000km.
Mal sehen ob der mir gleich was dazu sagen kann.
Ich könnte noch viel mehr kotzen, da ich meinen Kompakt erst seit Mai 2008 habe.
Frohes Neues
Original geschrieben von Wens
oder schau mal hier
Das ist der falsche Motor. Der Motor im 316i wäre ein N42B18. Den von dir verlinkter ist aus einen 116i oder aus den ausländischen 316i E46. Der Motor hat keine Valvetronic.
Also meiner wird jetz abgeschleppt....
Hab ebenfalls einen Motorschaden.... Wenn ich Glück habe ist es nur die Zylinderkopfdichtung....
Gab es da nicht mal eine Kaltlandausführung von dem Ölabscheider?
Ja gibt es!
01 der Zweite!
