  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Das USB Gerät verursacht Systemfehler entfernen sie ihn
Opel Astra J
Themenstarteram 26. September 2015 um 19:45
So ein ähnlicher Spruch erschien jetzt zum wiederholten Mal bei mir. Gleichzeitig wird die Navi Karte nicht mehr erkannt. Heute hatte ich aber gar keinen USB Stick angesteckt. Trotzdem kam die Meldung. Und das Navi ging aus. Verlasse ich das Fahrzeug und öffne es wieder geht es auf einmal wieder. Bleibe ich sitzen, ziehe nur den Schlüssel und drücke die Zentral Verriegelung bleibt der Fehler bestehen. Hat das schon mal jemand gehabt?
TSB3181 slv rider
31 weitere Antworten
31 Antworten
am 26. September 2015 um 20:01
Das System hat Illegale Musik erkant :D
Themenstarteram 26. September 2015 um 20:15
@Penndy schrieb am 26. September 2015 um 22:01:48 Uhr:
Lach. Könnte ja sein. Aber wenn der Stick gar nicht drin steckt? Und welche Musik ist illegal? Heino? Justin Bieber? ;-)
am 26. September 2015 um 20:19
Beides :D
Hatte am Anfang, das mein Navi ab und zu nicht funktionierte. Fehler Karte nicht erkannt.
Nach ein paar Wochen war es plötzlich weg und seither habe ich keine Probleme mehr damit.
Versuch einfach mal einen anderen USB-Stick.
Gruß Bernd
Themenstarteram 26. September 2015 um 20:25
Ja danke. wird ich machen. Es ist ein Sony Stick.
am 26. September 2015 um 20:38
Habe auch einen Sony USB-Stick 4GB FAT32 formatiert.
Funktioniert einwandfrei. Habe den Stick und die Navi SD-Karte immer drin.
Gruß Bernd
Ich stecke den Stick und die Navi SD-Karte immer in die dafür vorgesehenen Öffnungen im Astra, funktioniert auch bestens ... :D
am 27. September 2015 um 7:45
Sagen kann man viel :D
Habe das Problem willkürlich zwei oder drei mal bisher auch gehabt.
Das SD-Kartengeräte nutzt hier den selben Chip wie USB
einmal hat es geholfen die SD Karte zu entfernen und danach wieder zu stecken.
Laut meiner Werkstatt ist das allerdings nicht weit bekannt und es gibt auch kein Update für.
Wie gesagt, bisher maximal dreimal vorgekommen, daher für mich erträglich ;-)
am 27. September 2015 um 11:08
Normalerweise ist es aber so, wenn er die SD Karte nicht erkannt hat nutzt es nichts die Karte raus zu nehmen und wieder rein zu Stecken.
Man muß den Zündschlüssel abziehen und ein bisschen warten. Dann wieder die Zündung anmachen und es geht wieder.
Aber wie gesagt bei mir war es am Anfang so, seit einem halben Jahr war nix mehr.
Gruß Bernd
Siggi in welche nicht-dafür-vorgesehen Öffnungen kann den noch was stecken? :D
am 27. September 2015 um 14:01
Ferkel :D
Um euch wieder auf den Pfad der Tugend zurück zu führen :D: Statt Software-Update hilft eventuell auch ein Tausch des USB-/SD-Karten-Moduls in der Mittelkonsole.
Ja, auch moderne Hardware kann mal den Geist aufgeben, auch wenn man momentan bezüglich Software etwas sensibilisiert ist ... ;)
am 27. September 2015 um 16:39
Dann muß der Fehler da sein und dann Direkt zum FOH.Das er es sieht sonst macht der nämlich garnix weil er nix findet wenn der Fehler nicht ansteht ;)
Warte, bis die Garantie abgelaufen ist. Dann macht manche Werke mehr, als einem lieb ist ;).
Manchmal genügt es aber schon, wenn man die zugehörigen Steckverbindungen überprüft ...
