  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Das werden hier die wenigsten glauben, aber heute wirklich passiert...
BMW 5er E39
Themenstarteram 9. Oktober 2012 um 15:53
Grüße ins Forum
So, heute fahre ich mit meinem 5er (523i, Bj98, 208tkm) und der Himmel hat die Schleusen voll geöffnet. Fahre über eine Trennfuge im Asphalt (Versatz ca. 1cm) und wie ich mit der Hinterachse über die Schwelle fahre, gehen die ASC und ABS Lampe an.
So, denk ich mir, jetzt hat es den ABS Sensor hinten erwischt... super!
Zuhause hab ich dann mein Laptop angehängt und versucht den Fehlerspeicher auszulesen und es war nichts hinterlegt. :confused:
Also, ab zum Vertragshändler, die sollen den Fehlerspeicher auslesen, ob es der Sensor oder Steuergerät handelt (immernoch brennen die Warnlampen)
BMW Diagnose stellt fest *Trommelwirbel* kein Fehler hinterlegt, obwohl die Warnlampen immernoch fröhlich vor sich hin leuchten. Der Mechaniker holt den Meister, nochmal ganzes Prozedere von Vorne und wieder das selbe Ergebnis, kein Fehler hinterlegt.
Dann kam der beste Ratschlag aller Zeiten, ich solle mal über Nacht die Batterie abhängen, damit sich die Steuergeräte platt stehen "... dann müsste die Mühle wieder laufen."
Wie kann das sein, dass die Lampen fröhlich vor sich hinleuchten, aber einfach kein Fehler im System gespeichert ist? :confused:
Mfg Johannes
24 Antworten
Funktionieren ABS u. ASC trotz Warnlampe denn noch?
Entweder ist das ABS Steuergerät im Eimer, oder das KI hat einen weg.
Batt. abklemmen ist keine so schlechte Idee.
Die Bordspannung bei laufendem Motor würde ich auch gleich mal prüfen.
Gruß Thomas
Themenstarteram 9. Oktober 2012 um 17:22
Bordspannung bei Motorlauf waren 14.2 V
Weder ABS noch ASC funktionieren.
Ich bin mal auf Morgen gespannt, ob der Fehler noch da ist, wenn ich die Batterie wieder anklemme.
am 9. Oktober 2012 um 17:31
Wenn es wieder da ist, Steuergerät hat vermutlich einen hinüber.
Seid ihr auch in die Bremselektronik/ABS/ASC hineingegangen, oder in die Motorensteuerung?!
BMW_verrückter
Themenstarteram 9. Oktober 2012 um 18:37
Der Meister hat sich dann die Mühe gemacht und wirklich alle relevanten Steuergeräte ausgelesen, ohne Erfolg. Er hat selber gesagt, dass er sowas noch nicht erlebt hat und war wirklich ratlos.
Nix STG, da ist was anderes!
am 9. Oktober 2012 um 20:22
Kann schon sein ..
Vorschläge? :p
BMW_verrückter
Das wäre aber ein saudummer Zufall, wenn ausgerechnet in diesem Moment das STG den Geist aufgibt. Kann natürlich auch sein, aber Beweise?
Nein, ich denke, da muß was mechanisches passiert sein oder es gibt einen Masseschluß oder, oder, oder.
Ich würde erstmal das Fahrzeug auf die Bühne nehmen und dann Schritt für Schritt jeden relevanten Sensor und natürlich auch jeden Signalgeber überprüfen. Es ist schon sehr ungewöhnlich. daß hier kein Fehler im Speicher abgelegt wurde. Ggf. mal ein Dummykabel vom Sensor zum STG ziehen, nur um zu sehen, daß da auf dem Weg alles i.O. ist.
Ich gebe zu, solche Fehler sind ekelhaft, aber auch hochinteressant.
MfG Thomas
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 19:03
Morgen werden wir mal prüfen, woran es liegen könnte, da ist die große Werkstattrunde angesagt, hoffentlich finden wir den Fehler, denn bevor der Schnee kommt, möchte ich schon gerne, dass das ABS und ASC wieder arbeitet.
Ich werde auf alle Fälle sagen, was dabei raus kam... in der Hoffnung, dass wir den Fehler finden.
Wieso? Kalte Lötstelle+Erschütterung, finde ich durchaus plausibel ...
Gruß Thomas
Würde mich auch sehr interessieren. Wie gesagt, der Fehler ist ekelig weil nichts im Speicher steht, aber er kann uns auch treffen. Deshalb bitte Infos einstellen.
Viel Glück.
MfG Thomas
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 19:10
Wir haben auch einen "Organspender" vor Ort.
Der 523i von einem Kumpel, selbes Baujahr, gleiche Ausstattung (außer M - Fahrwerk ;) ) und wenn die Suche nach einer kalten Lötstelle nichts ergibt, dann ziehen wir sein Steuergerät mal und hängen es in meinen um Klarheit zu schaffen.
Ich bin wirklich schon gespannt, ABS Sensor hab ich auch einen mal zur Sicherheit besorgt.
Na man, dann bist Du doch bestens ausgestattet. Geil, so eine Möglichkeit hat man selten.
MfG Thomas
Super, dann bin ich auch gespannt :)
BMW_verrückter
Sowas kenne ich! BMW 523i Bj.98 stand ca. 1 Woche still. Zuvor alles bestens, will losfahren ABS und ASC leuchtet. Fahre zur Werkstatt (Freie) um Fehler auslesen zu lassen, kein Fehler feststellbar! Vereinbare Termin bei BMW und fahre noch ganze 2 Tage mit "Christbaum" umher. Als ich zu BMW fahren wollte, war alles wieder wie es sein sollte! Den Termin hab ich dann abgesagt. Das ganze war vor 8 Wochen, seit dem keine Probleme. Weiß der Teufel, aber manchmal spinnt die Elektronik ohne Fehler auslesbar zu machen. Reset über Batterie soll schon in vielen ähnlichen Fällen Wirkung gezeigt haben. Wie gesagt, bei mir verging der Spuk, so wie er gekommen ist.:)
