  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Dashcam Viofo A129 aktiviert Park-Mode nicht. Bleibt dauerhaft an
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 11. April 2021 um 22:16
Focus MK4 12/2019 mit einer Dashcam Viofo A129 Duo. Neuste Firmware 2.1. So wie ich die Dashcam getestet habe, funktioniert sie. Aber sobald ich das Auto ausschalte und Abschließe, springt die Dashcam nicht in den Parkmodus sondern nimmt dauerhaft weiter auf... Hab 1h gewartet und sie war noch immer an.
Für Dauerplus Rot habe ich 24 (reserve) und 5 (Zentralverriegelung) 17 (Sprachsteuerung, 23 (Audiogeräte), 4 (Zündschloss) und 20 (Alarmhorn) getestet. Funktionieren.
Für Zündungsplus Gelb habe ich 3 (Einparkhilfe) und 10 (Projektionsdisplay) getestet.
Die Erdung habe ich an der Schraube direkt unter dem Sicherungskasten angebracht. Da die Schraube mit der Mutter verbunden ist, habe ich das Kabel hinter der Mutter gelegt.
Wie rum muss der Stromdieb stecken? In 3, 4 und 5 kann ich den Stromdieb nur auf den Kopf stellen, sodass die Sicherungen nach rechts zeigen. In 20, 24 nur, dass die Sicherungen nach links zeigen und ich 10, 17 kann ich beide Richtungen wählen. (Zwecks Platz)
Hab schon so viele Tipps im Internet aus verschiedenen Beiträgen verfolgt. Wo es aber auch niemand zu 100% genau wusste. Auch Youtube Videos angeschaut. Speicherkarte formatieren, Einstellungen zurücksetzen. Nichts hilft.
Habe als "Parking-Mode" Auto Event Detection, "Parking Recording Timer" auf Ein und 24h getestet. "G-Sensor" High "Parking Motion Detection" High ausprobiert.... "Motio Detection" und "Time Laps" ist deaktiviert. "Loop Recording" auf 2min.
Sicherungskasten
Sicherungskasten Anleitung
Dashcam Viofo A129
3 Antworten
Stell mal "Parking Recording Timer" auf aus, wenn du willst, dass die Dashcam nur aufnimmt, wenn der G-Sensor Erschütterungen wahrnimmt
Ich habe exakt das selbe Problem mit meiner nagelneuen viofo A139 pro
Das ist bestimmt nur eine Einstellungssache.
Hast du mal das probiert, was gabsta97 empfohlen hat.
Die Anleitung gibt es Original nur in Englisch.
Für die Cam (ohne Pro) gibt es eine -nicht ganz korrekt ins deutsch übersetzte- Anleitung.
Für das Geld, was die Kamera kostet, hättest du auch die originale Ford Dashcam einbauen lassen können.
Ich habe die drin und bin sehr zufrieden damit.
Ist die Gefahr groß, das dein Auto im Stand beschädigt werden könnte.
Das Problem mit Ein- Ausparkremplern ist bekannt.
Türdellen vom vorschnellen öffnen benachbarter Autotüren lassen sich damit nicht beweisen.
Deshalb habe ich zusätzlich Seiten-Cams installiert.
