ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Daten(km/h, Öltemp) aus der Klimaautomatik auslesen
ich habe beim Foren durchstöbern gelesen das man an der Klimaanlage mehrere Fahrzeugdaten auslesen kann. Meine Frage ist ob das auch bei der Klimaautomatik funktioniert und wenn, welche Knopfkombinationen man drücken muss?
Die Tasten "ECON" und "Pfeiltaste nach oben" besitze ich leider nicht. Die Forensuche hat leider auch keine Treffer erzielt.
Vielen Dank für Antworten
ommo4
Zum Spielen empfehle ich einen Gameboy!
16 weitere Antworten
16 Antworten
am 17. Februar 2009 um 15:14
und wo genau stellst du dir vor die Daten zu sehen?
MFA?
Dann such doch mal im Ver-Forum unter "Klima Codes".
Viel Erfolg!
P.S.: Geht aber nur bei Climatronic (wg. digitaler Temp.Anzeige), nicht Climatic versteht sich!
um gleich die hoffnung im keim zu ersticken, die Öltemp kann man damit nicht auslesen, nur die für die cliatronik benötigten werte. höchstens wassertemp!
mfg günni
Hallo Ommo,
Original geschrieben von ommo4
1. ich habe beim Foren durchstöbern gelesen das man an der Klimaanlage mehrere Fahrzeugdaten auslesen kann.
2. Meine Frage ist ob das auch bei der Klimaautomatik funktioniert
3. und wenn, welche Knopfkombinationen man drücken muss?
4. Die Tasten "ECON" und "Pfeiltaste nach oben"
1. Falsch, geht nur bei der Climatronic, da diese im Gegensatz zur Climatic zwei Displays hat.
2. Ja, siehe 1.
3. =4.
invisible_ghost
ommo4
Dann hast du wohl auch keine Climatronic.
ommo4
Und wer keine climatronik hat kann auch mit den klimacodes nichts anfangen.
Maik
bei neueren Modellen (im Laufe des Jahres 2008 geändert) gibt es keine Econ-Taste. Sie wurde durch eine AC-Taste ersetzt. Die Climatronic erkennt man an den beiden Displays für die jeweilige Termperatur links und rechts im Wagen.
Ich kann aber nicht sagen, ob die Funktion der AC-Taste der Funktion der Econ-Taste entspricht. Die Tastenkombination ist aber schon richtig, die Econ-Taste drücken (gedrückt halten) und danach die Pfeilt nach oben-Taste drücken. Dann erscheinen in den Displays informationen.
Ich hoffe, das hilft bei der Suche etwas weiter.
Bernd
.... oder eine E-MFA :p
Geschw., DZ, Öl, Wasser, Spannung, LD - alles da
Bernd hat den Nagel auf den Kopf getroffen. ICh habs endlich hinbekommen, die "AC" Taste ersetzt hier die beschriebene "ECON" Taste. Sonst hat alles wunderbar geklappt.
Danke danke
ommo4
Ist schon geil, leider hab ich den "Aktions-"Zeitraum verpasst...
Ladedruck geht beim GTI aber doch eh nicht, oder?
der Habicht
Ey, das ist ja echt ganz nett. Das war nur kurz ein Aktion das die Angaben bei der MFA+ dabei war oder per Softwareupdate oder wie oder was? ICH WILL AUCCCCCCHHHHHHH ;-)
Lies mal das hier durch...
der Habicht
am 17. Februar 2009 um 22:02
ommo4
Ich glaube bei der Klimaautomatik geht es nicht.
Aber schau mal da rein:
http://visulexi.de/videos/zeige/auto-golf-5-klimacodes-erklart
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
