  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Dauer Plus AHK beim Neuwagen geht nicht
Audi RSQ3 F3
Themenstarteram 27. Mai 2023 um 13:28
Hallo Zusammen,
Ich möchte über den 13poligen Stecker den Dauerplus Klemme 9 und 13 abgreifen um im Garten bei verschlossenem Wagen und Zündung aus Strom für etwas Licht zu haben.
Die Anhänger Kennung Pol 3 und 12 sind im Stecker verbunden. Trotzdem liegt an 9 / 13 keine Spannung an. Stecke ich den Stecker vom Wohnwagen an funzt es. Das heißt der Computer erkennt meinen „Licht Stecker“ nicht als „Anhänger“.
Mehrere Freundliche Audianer sind ratlos…
Die klappbare AHK ist vom Werk aus verbaut.
Was ist zu tun?
Hat jemand einen Tipp?
2 Antworten
Ich glaube mich zu erinnern, das eine Signalleitung den Hänger erkennen muss damit Strom geschaltet wird.
Anzeige im Kombi Instrument.
Wenn Busruhe eintritt, dann geht eh nix mehr auch leider der Zigaretten Anzünder.
Musst leider Dauerplus irgendwo herziehen vermute ich …
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 14:58
Problem gelöst. Wenn eine Schlussleuchte des Anhängers über einen entsprechenden Widerstand simuliert wird schaltet das Steuergerät den Dauerplus auf die Steckdose ??
Klemme 5 oder 7 und Masse Klemme 3
