Daueranzeige Öltemperatur im FIS?
My Car: 2007er A3 8P 170PS TDI
Ist es eigentlich möglich sich die Öltemperatur im FIS dauerhaft anzeigen zu lassen?
Kann die nötigen Drücker am Hebel zwar schon im Schlaf, aber lästig iss trotzdem...
21 Antworten
Nein, eine dauerhafte Anzeige der Öltemp ist nicht möglich!
Andy
Wie aufwändig wäre denn die Installation eines Zusatzinstrumentes? Kann man die Messwerte die das FIS nutzt irgendwo abgreifen oder müßte da ein extra Temperatur-Mess-Fühler installiert werden?
und was hast du von der info?
dazu müsstest du die CAN Message Filtern...
einfacher ein analogen Sensor verbauen und eine Anzeige in der A-Säule verbauen...
Das würde mich reizen - CAN Messages rausziehen und per HeadUp in die Scheibe.
Oder halt dann auf einen Monitor, wenn man einen hat.
also wie gesagt ist kein Thema sowas zu realisieren...aber mir reicht es kurz zu schauen ob ich 90Grad habe und ich den Stempel drücken kann
Nur dass du halt nach der Wasser-Temperatur schaust und nicht nach der Öl-Temperatur Aber soweit ich weiß sind beide relativ nah bei einander, zumindest bis die Betriebstemperatur erreicht wurde.
Justin
wie jetzt? Meiner zeigt im FIS die Öltemperatur an...siehe MJ07 Features
sorry, ich bin noch so ein analog verwöhnter nicht weit genug mitgedacht
Justin
Eben, es geht darum, dass die Öltemp-Anzeige im FIS nach 20s wieder verschwindet. Das Wasser ist etwas schneller warm, wenn es 90°C erreicht ist das Öl zwischen 60 und 70, also noch etwas warten und drauf.
@Diesel
Darum sage ich ja, würd mich reizen. Wenn ich nen Monitor verbauen würde, wäre das das erste was ich basteln würde.
welche knöpfe muss man denn drücken, dass man die öltemperatur im fis angezeigt bekommt, wenn man nen a3 mj06 hat?
kann man nich einfach das kombiinstrument gegen ein neues aus mj07 austauschen? die funktionen sollten doch im ki programmiert sein. denn die nötigen informationen dafür stellt doch der can-bus für alle steuergeräte bereit, ob diese die auch nutzen steht ja auf nem anderen blatt.
Im MJ 06 kannst Du drücken, was Du willst. da kommt keine Öltemperatur. Umbau auf MJ 07-FIS wäre zwar möglich, fragt sich nur, ob sich der Aufwand dafür lohnt.
und wie gehts bei MJ07?
fals es schon irgendwo stand im thread, sorry.... hab ihn immer gelesen, aber dann vllt das wichtige überlesen
Du kannst es ganz normal über das Menü aufrufen. Wenn Du Deinen hast, dann drück mal die untere Taste am rechten Hebel.
