- Golf
- Golf 7
- Dauerplus an der Steckdose gewünscht.
die Steckdose in der Mittelkonsole hat ja bekanntlich nur Zündungsplus.
Ich hätte gerne Dauerplus. ;-) (Spannungswandler/Kühbox)
Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Kann man das evtl. sogar Codieren?
Kann man das im Sicherungskasten umbelegen? Anleitung zum Ausbauen des Sicherungseinsatz?
@mh234 schrieb am 8. Februar 2014 um 13:52:25 Uhr:
Es ist ganz einfach. Ich habe mir die Anleitung angesehen und dort die Sicherung für den Zigarettenanzünder gefunden. Was auffiel, war die Position der Sicherung. Die ist um eine halbe Bank nach unten versetzt. In einer Fußnote wird auch schriftlich noch einmal darauf hingewiesen. Kurz mit einem Multimeter nachgemessen. Tatsächlich: Wenn man die Sicherung um einen Kontakt nach oben setzt (so dass sie auf gleicher Höhe ist wie die anderen) hat man Dauerplus am Zigarettenanzünder. 50 Euro für das Umsetzen einer Sicherung finde ich da schon ziemlich mutig.
Der Tipp ist zwar schon einige Zeit her, aber dafür habe ich gleich mal ein Danke geklickt.
Das finde ich echt super, wie einfach das VW hier gelöst hat. Wenn ich noch daran denke, welchen Aufwand das Umpinnen damals beim Golf 5 gemacht, dann ist die Lösung jetzt schon deutlich einfacher. Und ich vermute fast, daß auch beim Golf 6 noch umgepinnt werden mußte. Zumindest sah an meinem Octavia der Sicherungskasten immer noch so aus, wie am Golf 5.
Damit man es sich übrigens besser vorstellen kann, habe ich heute je ein Vorher-/Nachher-Foto gemacht.
![](https://img.motor-talk.de/JxgKfUQNhsn0UfiD.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxgKfPVmd69g48zs.131.jpg)
72 Antworten
Hat denn keiner eine Idee?
... ich würde die Idee, Spannungswandler und Kühlbox ohne Motorlauf zu betreiben, aus meinem Kopf streichen. Besonders Autos mit Start-Stop-Automatik haben ein spezielles Energiemanagement bei dem jede Energieabnahme überwacht wird. Da sind solche unkontrollierbaren Großverbraucher tödlich, und bei solchen handelt es sich definitiv bei Spannungswandler und Kühlbox (sofern es keine mit Kompressor ist).
Bernd.
Ok.
Dann streichen wir mal Kühlbox. Ich beschränke mich auf den Spannungswandler an dem das Ladegerät vom Tablet hängt.
Die Ladezeit ohne Motorlauf beschränkt sich dabei auf etwa 3-5 min.
... dann mach das doch während "Zündung an" oder besser während der Fahrt.
Bernd.
Hat den die Steckdose im Kofferraum Dauerplus? Ich besitze eine Kompressorkühlbox und ärgere mich auch immer darüber das es kein Dauerplus gibt. Die Aussage mit dem Energiemanagement hört sich ja vernümftig an, aber an der Steckdose für den Anhänger gibt es ja auch Dauerplus da geht das doch auch.
Ich werde gleich mal im Kofferraum gucken, ich vermute aber das die auch nur Zündungsplus hat
Es gibt seit den Golf VI kein Dauerplus weder vorne noch hinten. Wie hier schon beschrieben wird das durch das Energiemanagement nicht möglich seien, beim V habe ich das noch im Sicherungskasten überbrückt (Steckdose Dauerplus vom Anhänger). Beim 7er ist das jetzt doch alles Software basierend, glaube nicht das man da noch eine Chance hat was zu machen.
Kabel direkt von der Batterie ziehen und gut so.
Sicherung nicht vergessen, fertige Arbeit.
Und als Abschluss entweder eine zweite Batterie oder ein Starterkabel in den Kofferraum legen...
Oder eine Steckerleiste mit Spannungsüberwachung und Abschaltung verwenden. Gibt es ja alles zu kaufen.
Davon würde ich die Finger lassen auch die Batterie wird bestimmt überwacht ob dort was abgezweigt wird, damit kannst eventuell verursachen das einige Geräte sich nicht schlafen legen.
Wenn die Werkstätten die Anweisung haben von VW sowas zu unterlassen dann nicht ohne Grund!
... natürlich kann man direkt von der Batterie Energie entnehmen. Es muss nur klar sein, dass dies ungefähr so ist wie ein Lager mit seinem Bestand. Wenn da ein Dieb durch den Hinterausgang Lagerware klaut, dann wird der Lagerist irgendwann nicht mehr liefern können, da er nicht rechtzeitig nachbestellt hat. Er wusste ja nichts vom Diebstahl....
Jetzt klarer?
Bernd.
Mir ist das schon klar! Aber was ich meine ist das durch diese zusätzliche Leitung das Energymanagment nicht zur ruhe kommt, weil es immer ein Verlust merkt.
Oder weißt du ob trotzdem alle Steuergeräte in den Schlafmodus gehen wenn plötzlich eine unbekannte Quelle an der Batterie saugt. Kann ja seien das Energymanagment dann auf Fehlersuche geht und immer wieder die Steuergeräte prüft um den Fehler zu finden.
Machen kann man das klar aber Riskieren das man mit leerer Batterie im Sommer da steht?
Ist überhaupt die Frage wie oft benutzt man die Kühlbox im Auto wenn der Motor aus ist?
Als ich bei mein V auf Dauerplus gelegt habe, habe ich das 1 mal benutzt.
Dafür gibt es Batteriewächter, die steckt man dazwischen und ab einer gewissen Spannung wird abgeschaltet, funktioniert wunderbar.
Das kommt wie andere Sachen auf auf das Nutzungsprofil an, ich brauche vom Einkaufen nach Hause ca. 30 Minuten, da wird die Box wenn ich in den Laden marschiere schon angeschmissen und mein kühlbedürftiger Einkauf hat dann gleich eine angenehme Temperatur, wenn ich erst noch warten will bis die Temeratur von 40-50 Grad im Sommer dort drinnen kühl ist, dann bin ich nämlich fast zu Hause und kann mir die Kühlbox auch ganz schenken.
EDIT: Zur Not könnte man sowas dazwischen schalten:
