  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa E
  7. Deaktivierung der Start-Stop-Automatik
Opel Corsa E
weiß jemand ob es möglich ist, die Start-Stop-Automatik so einzustellen, dass sie standardmäßig deaktiviert ist ?
Idealerweise natürlich so, dass sie dann per ECO-Taste eingeschaltet werden kann.
Wenn nicht möglich dann halt dauerhaft.
In der Betriebsanleitung ist keine Möglichkeit erwähnt.
Geht das evtl. per Diagnosegerät durch umcodieren o.Ä. ?
Das Fahrzeug wird von 2 älteren Personen gefahren, die damit einfach nicht klarkommen.
Nach jedem Start manuell abschalten ist nervig und wird auch mal vergessen.
67 Antworten
Dauerhaftes Abschalten der Start-Stopp-Funktion wird zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Lüftung auf Windschutzscheibe stellen soll ja Start-Stop verhindern.
Aber mache mir gerade eher Gedabken ob die älteren Leute nicht die Fahrerlaubnis abgeben sollten, wenn man mit so einer simplen Funktion schon nicht klar kommt.
Start-Stopp ist verbaut zur Erlangung der Abgasnorm, also ist eine dauerhafte Deaktivierung streng genommen Steuerhinterziehung und führt auch zum Erlöschen der BE, wie bereits erwähnt wurde. Am einfachsten nach Motorstart direkt manuell ausknipsen.
Was Steuerhinterziehung und Allgemeine Betriebserlaubnis angeht ist alles schon gesagt. Da gibt es auch nichts zu deuteln oder individuell auszulegen.
Wer mit so simplen Sachen im Auto bzw. der Bedienung nicht mehr klar kommt, sollte sich ernsthaft überlegen, wie lange er noch motorisiert am Straßenverkehr teilnimmt. Sonst wird bald Gas mit Bremse verwechselt.
Einfach aktiviert lassen. Ist das einfachste und hat keine Auswirkungen auf die Fahreigenschaften.
Welche Fahreigenschaften sollen das denn sein die bei aktivierter Start/Stop Funktion aktiv sind?
Ok, nennen wir es Fahrzeugbedieneigenschaften...
Außer dem Delay den manche System beim Anfahren produzieren
Im Normalfall ist der Motor im Gang bevor die Kupplung ganz unten ist. Also kein Problem.
Nur eben bei Automatik sieht das anders aus, und auch mit MT habe ich schon lahme Systeme erlebt
Das Verbrauch=CO2-Ausstoß bei deaktivierter Start-Stop-Automatik etwas höher ausfallen, ist klar.
Aber trotzdem darf man die Start-Stop-Automatik ja manuell abschalten, ohne Steuerbetrug zu begehen.
Ich wüsste auch nicht, warum sich die Abgasnorm bei Deaktivierung (egal ob manuell oder dauerhaft) ändern sollte. Die Abgasnormen beinhalten ja keine Grenzwerte für den CO2-Ausstoß.
Und nicht ohne Grund behält sich das Fahrzeug ja ohnenhin vor, die Automatik wenn notwendig zu deaktivieren.
Die Frage ist, mit welchen Einstellungen die Verbrauchsmessung beim Fahrzyklus erfolgen muss. Wenn die Automatik da zumindest teilweise aktiv ist, ist natürlich klar, dass eine nachträgliche dauerhafte Deaktivierung illegal wäre.
Die Fahrtauglichkeit von Menschen ist ein eigenes Thema.
Eigentlich müsste es da regelmäßige überprüfungen geben. Kommt wahrscheinlich irgendwann auch.
Aber nur weil man sich von der Start-Stop-Automatik verwirren lässt, ist man noch lange nicht fahruntauglich.
Wenn Sie eine normale Batterie in Ihr Auto einbauen, funktioniert die Start-Stopp-Funktion nicht mehr. ??
Ich habe ihn mit einer herkömmlichen Batterie gekauft und musste das Start-Stopp-System nie einschalten.
@Pityu schrieb am 5. September 2024 um 13:50:59 Uhr:
Gemeint ist wohl nie ausschalten.
Schön, muss aber beim TÜV funktionieren.
Die Betriebserlaubnis müsste damit auch erloschen sein.
Dann fragen wir doch mal anders: womit kommen die angeblich älteren Herrschaften denn im Detail bei Start/Stopp nicht klar?
Wenn denn S/S überhaupt funktioniert. Was es ja nur unter Optimalbedingungen, wie z.B. relativ voller Batterie, keine größeren Verbraucher am am Laufen, etc. überhaupt nur tut.
Sobald eingekuppelt wird, bzw. bei Automatic wenn die Brems gelöst wird, startet der Motor wieder.
Ist die Batterie zu schwach, zu viel Verbraucher aktiv, wird gar nicht erst abgeschaltet.
Womit kommen sie also nicht klar???
