- Golf
- Golf 1, 2
- Deckel Wasserbehälter nur mit Zange lösen
der Deckel vom meinem Wasserbehälter lässt sich
nur mit ´ner Zange lockern, dann erst kann ich ihn
mit Hand öffnen. (im kalten Zustand)
Ist das normal ? Das Gewinde ist normal, nichts verzogen,
das Wasser ist kalt und eigentlich sollte der Druck im
System nicht so dolle sein ...
Was ist kaputt oder nicht richtig ?
Danke,
recio
24 Antworten
ich nehme mal an, du meinst den ausgleichsbehälter im kühlwassersystem
wenn der fest sitzt, ist es doch gut! dreh ihn halt nich so fest zu, wenns dich stört.
by the way: schon blauer oder noch schwarzer deckel? beim 91er müsste der blaue drauf sein, oder?
Ja, der Ausgleichbehälter.
Ich drehe ihn mit der Hand zu, normal, mit wenig Kraft,
aber nach einer Fahrt und der Abkühlung, ist es unmöglich
mit der Hand ihn zu öffnen, also muss die Zange her
naja hast halt immer irgendwie druck drauf, wenn ansonsten alles dicht ist. unterdruck bei kälte, überdruck bei wärme... da kann das schon sein, leicht geht meiner auch nie auf, klappt zwar per hand, aber auch nur mit viel kraft.
Moin
Ich denke mal das das Ventil im Deckel beim abkühlen das Vakuum das entsteht,nicht ausgleicht.Wie mit manchen Konservengläsern die man kaum aufkriegt.Grüße
ist das nicht nur n ÜBERdruckventil?
wo bitte ist denn der Unterschied zw. blau und schwarz?
meiner ist Bj.91 und hat nen schwarezen Deckel...
im BLAUEN ist besagtes ventil, schützt wärmetauscher unter anderem vorm platzen... neben diesen bekloppten bypassventilen...
Ich hab einen Schwarzen. Der hat aber auch schon 2 Ventile im Deckel!
Da ist ein ÜBER- und ein UNTERdruckventil drin. Sonst würde es ja beim Abkühlen die Schläuche zusammenziehen.
Golf 2 hab ich noch nie einen gesehen, der ab Werk schon einen blauen Deckel hatte. Selbst die ganzen "Function" und "Pasadena" aus dem Mj. 92 haben schwarze Deckel...
mein Deckel ist blau ...
Hab auch den blauen Deckel.
Geht fast immer schwer auf.
Ohne Zange geht der dann nur mit der "Shaolin-Deckeldrehtechnik" auf.
Man grabscht sich den Deckel mit beiden Handflächen, wie die Brust einer Frau oder bei einer Herzmassage, stützt sich mit etwas Gewicht drauf und dann dreht man. Hat bei mir bisher fast immer geklappt.
Der neue Behälter hat ja auch so eine schöne Form?
in dem deckel ist nur ein unterdruckventil klingt komisch ist aber so
War ja meine Rede.Wenn das nicht geht,saugt sich der Deckel fest.Grüße
Meiner ging nicht mal mit einer Zange auf. Kurz warmgefahren, und es ging wie geölt.
