- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- defekte Heizung Lambdasonde, Ursache?
bei einem Micra, bj 2009, 140000km, 1.2, 65 PS,
ist plötzlich die Mkl angegangen.
Laut Werkstatt lautet der Fehler:
Heizung der Lambdasonde ist defekt.
Der Wagen fährt ansonsten tadellos.
Man könne auch so weiterfahren,
sollte aber baldigst den Fehler reparieren lassen.
so die Aussage der Werkstatt.
Der Wagen wurde erstmal nicht zur Reparatur gegeben.
Meine Frage nun,; wodurch kann die Heizung der Lambdasonde
kaputt gehen? ist das Materialmüdigkeit, Verschleiß oder
kann es andere Gründe geben, die eine neue Lambdasonde
genauso ruinieren könnten, wenn man diese Ursachen nicht zuvor behebt.
Und, was die Werkstatt nicht gesagt hat,
welche Sonde das ist, Vor Kat oder nach Kat.
Sind da beide Sonden gleich anfällig oder kann man eine
ausschließen.
Laut YT videos kann man die Sonden ja durchmessen,
speziell auch das Heizelement.
Vielleicht hat diesen Fehler hier schon jemand gehabt
und kann Erkenntnisse weitergeben.
Danke schon mal
3 Antworten
die lambdasonden haben eine heizwendel, die darf schon mal genau wie der vielen lampen, mal kaputgehen, und 140kkm ist dafür nicht unnormal. ja man kann nachmessen,(die beiden weißen kabel) meist (nicht immer). ist es zuerst die hinter dem kat. sowas ist ja keine weltbewegende reparatur, auch nicht von den kosten ca 35-45€ ich nehme denso,
im normalfall liegt htsm bei. nicht mit fett einschrauben wenn nix beiliegt nur graphit.
Auch wenn Du ein Facelift hast so hat NTK (heute Niterra) im Laufe der Jahre die Lambdasonden verbessert. Schon alleine aus diesem Grund würde ich beide erneuern.
Um sicher zu gehen, daß Du das richtige Ersatzteil findest suchst Du https://nissan-europe.epc-data.com/ hier die Original ET Nr. anhand Deiner Fahrgestellnummer.
Ich würde NTK verwenden. (beide je ca. EUR 60,00)
Produktfinder
