  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Defekte Lambdasonde
Defekte Lambdasonde
Audi A3 8L
Hallo..
laut Fehlerspeicher ist meine Lambdasonde im A3 defekt. Ich hab mir jetzt ne neue besorgt und wollte die einbauen lassen. Gibt es nach dem Einbau etwas zu beachten? Muss die z.B. eingestellt werden?
Vielen Dank im voraus
Manny
PS: Kann man die evtl auch selber "schnell" einbauen? So kompliziert sieht das Teil gar nicht aus.
Nachtrag: Es handelt sich bei dem A3 um ein Baujahr 2001 aber noch vor dem Facelift.
Da faellt mir noch was ein: Kann man eine Lambdasonde durchmessen um zu kontrollieren ob die in Ordnung ist?
47 Antworten
also die Lambdasonde kanst eigentlich auch selber wechseln. Natürlich nur wenn du Sie aufbekommst die brennen sich gerne fest aber gehen fast immer gut raus. Einstellen kannst nix und beachten beim Einbau mußt auch nix besonderes.
Durchmessen geht auch aber ich kann Dir nicht die Werte sagen hab ich leider nicht.
Ich habe bie meinem schon zwei neue und seit dem habe ich ruhe!
Re: Defekte Lambdasonde
Original geschrieben von Manny75
Hallo..
Manny
Hi!
Frage an Dich: Was genau stand bei dir im Fehlerspeicher????
Kämpfe gerad mit nem Fehler Lambdaregelung unter Anschlag minimum.
MfG Skorpion31-10
Gibt es denn irgendwo ne Anleitung wie man die Sonde aus- und einbauen kann? Ich hab von Autos naemlich soviel Ahnung wie ne Kuh vom tauchen.
Zu dem Wert im Fehlerspeicher kann ich Dir leider nix sagen, da ich die Meldung auf dem Geraet nur ganz kurz gesehen habe.
@manny
du müsstest dir die lambdasonde am besten einfach mal anschauen. wenn die neue so aussieht als würde man kein spezielwerkzeug dafür benötigen, dann kannst du die mit sicherheit auch selber tauschen. häufig ist das einzige was man dann zusätzlich machen muss ein paar steckverbinder lösen und that's it. dafür würde ich nicht in die werkstatt fahren und von autos habe ich auch nicht gerade viel ahnung.
Ich habe gerade das gleiche problem, wollte gestern AU machen bin aber leider nicht durch gekommen.
Momentan mache ich eigendlich sehr viel an meiknen Auto und etweder bin ich Blind aber wo sitzt den die Lambdasonde eigendlch??
Ice
Vor, bzw. nach dem Kat, wenn du zwei hast, ansonsten nur nach dem Kat. Fahrzeugdaten wären hilfreich. Da hier aber eh keiner einem esoterischen Hobby frönt, sind Hellsehereien nicht möglich ;) Auslesen lassen in der Werkstatt.
ich suche den der vor dem kat ist. Den wenn der nach dem kat kaputt wäre müsste normalerweiße die kontrolleuchte brennen "wenn ich mich nicht irre"
Ich habe einen A3 Bj. 1997 1,6l
Ja ist der dirckt vor dem kat oder wie??
ah ok dann habe ich wieder was dazu gelernt ;)
Jetzt ist nur noch die frage wo ist die :confused:
Hinter dem Kat, sonst wäre sie sinnlos. Ich würde mich aber nicht nur auf die Sonde einschießen.
Warum??
Das ist definitiv die sonde, ich war noch am abend schnell in der werkstatt und haben den fehler auslesen lassen.
Was da genau drin stand weiß ich nicht, aber die haben mir gesagt das ich auf jedenfall eine neue brauche.
Wie sieht denn das Symbol von der Motorsteuerung im Cockpit aus? Ein Bauteil ist nicht gleich defekt nur weil es bspw. nicht richtig angesteuert wird.. Von daher wäre der Fehlerspeichereintrag schon von Bedeutung.
