  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T1, T2 & T3
  7. Defekte Mehrzahnschraube aus Zylinderkopf lösen
VW T3 Kastenwagen (251)
Themenstarteram 23. Mai 2013 um 18:06
VW T3 1.6 TD
Ich stehe vor einem Problem. Mir hat jemand die Zylinderkopfschrauben gelöst und bei einer sind die zacken in der schraube zum greifen für den mehrzahnschlüssel rausgebrochen. weiß jemand nen tip wie man diese schraube dennoch lösen kann, denn sie sitzt ja sehr fest. vermutlich durch den deffekt von der dichtung an dieser stelle. hab schon einiges probiert, erfolglos und die harten sachen hab ich gelassen, da damit nur der zylinderkopf beschädigt wird. hoffe mir kann einer behilflich sein. danke
Mahlzeit! B-phisto-Ich les bei dir-Könnte,kann nicht,hätte usw.
Sorry,wenn ich nen Tipp gebe hab ich das schon mehrmals gemacht bevor ich das weitergebe.
Zu deiner Frage wie warm machen-Nimm einfach nen Gasbrenner mit Kartusche.
Zu deinen 160Nm lösen-das sind die Angaben laut RLF
40 Nm,dann
60 Nm,dann
180 Grad
warmlaufen lassen
90 Grad weiterdrehen
Gruß Frank!
23 weitere Antworten
23 Antworten
Mahlzeit! Torx-Nuss reinschlagen.Gruß Frank!
am 23. Mai 2013 um 18:29
Ausbohren! Erst 3 oder 4mm dann 6 dann 11mm, bei M10! Meist sind Inbus oder Mehrzahnschrauben
innen etwas konisch, damit hast Du eine bessere Zentrierung.
Ansonsten evl. ne Schraube aufschweißen und dann probieren!
am 23. Mai 2013 um 18:35
na super,das is ja mal ein problem was keiner haben möchte!
erfahrung damit hab ich (gott sei dank) kein,aber zwei iden.
die erste ist:
vorsichtig ausbohren.leg dir aber dann besser einen mangneten daneben,wegen der späne.
die zweite ist:
nehm dir eine schraube,die genau in das loch passt und schweiß die fest.dabei musst du aber aufpassen das keine schweißkügelchen in den kopf fallen.
sonst musst du zu einem motoren spezialisten,der wird sich freuen.
viel glück
Themenstarteram 23. Mai 2013 um 18:50
die schrauben sind extra gehärteter stahl und um 160 newton oder so drehen zu können, wird das sicher nix :( und würde sicher wegbrechen
danke trotzdem für die schnelle antwort
das mit bohren oder gar runterfräsen war auch schon eine idee, aber das sollte die letzte variante meiner meinung nach sein, da es wirklich viel zerstören kann
Themenstarteram 23. Mai 2013 um 18:54
ob diese sich leichter lösen läßt wenn man den kopf erwärmt, und wenn ja, jemand ne idee mit was man den warm bekommt so auf 80-100° ??????
am 23. Mai 2013 um 21:57
Auch die Möglichkeit's Lösung vom Frank ,das Teil rein..und versuchen durch Schläge das Teil rauszudrehen
40 Nm,dann
60 Nm,dann
180 Grad
warmlaufen lassen
Gruß Frank!
ich würd es ähnlich wie Frank machen, allerdings hast du nur einen versuch und da würd ich mir überlegen die nuss zu opfern und sie mit der schraube verschweissen. dann mit schlagschrauber!
viel glück olli
ich würds auch erst mal so versuchen wie Frank es beschrieben hat. Wenn Du die auch abdrehst wäre eine größere Mutter draufschweißen die nächste Option - Schweißperlen auf dem Kopf sind zwar nicht schön - aber in meinen Augen kein Problem.
Nikolai
am 24. Mai 2013 um 18:46
Original geschrieben von NHotschi
... Schweißperlen auf dem Kopf sind zwar nicht schön - aber in meinen Augen kein Problem.
Nikolai
Stimmt! :)
am 25. Mai 2013 um 9:53
Es gibt extra Nüsse vor sowas! Die fressen sich von außen in die Schraube und man kann sie ohne Probleme rausdrehen. Die sind zwar eigentlich für normale aussen sechskant schrauben, hab aber auch schon einige Imbus und Torx Schrauben damit gelöst! Ansonsten ist das mit dem Aufschweißen einer Schraube auf jedenfall auch eine gute Möglichkeit.
Themenstarteram 25. Mai 2013 um 12:06
Wie nennt man diese Nüsse genauer ? Hatten auch schon sowas probiert, aber man brachte nicht genug druck auf um die schraube zum drehen zu bringen. Man rutschte immer wieder ab. :(
Wenn Torx Nuß nichts bringt, versuchen wie schon erwähnt, den Schraubenkopf vorsichtig abbohren. Mit 6 er anfangen, dann nach und nach bis auf Maximalmaß erhöhen. Zylinderkopf abnehmen, und den Rest der Schraube mit Gripzange rausdrehen. Schweißen bringt auch nichts, bricht meistens an der Schweißnaht wieder ab .
th
am 25. Mai 2013 um 12:26
Evtl kommst Du ja jetzt schon mit der Gripzange ran?. Die Dinger können echt was! Auch wenn Du immer nur minimale Stücken drehen kannst.
schreib mal, wofür Du Dich entschieden hast und wie's geklappt hat...
