  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Defekte Tankanzeige Grund für scheinbar hohen Verbrauch?
VW Vento 1H
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 23:26
Ich habe heute meinen Golf 3 CL (Limosine, ABD), BJ 1995 getankt.
Der Tank ist ja wenn ich nicht irre beim 3er Golf 55 Liter groß.
Tanknadel war wie üblich kurz vor dem Rotbereich.
Jetzt kommt´s: Rein gingen aber nur 39,44 Liter, dann war der Tank voll.
D.h. heißt es waren noch über 15 Liter im Tank!!!
Kann das sein???
Ich dachte immer mein Golf verbraucht soviel weil er immer schon bei nach 400-450Km in den Roten Bereich kam.
Und nach 150km ist bereis 1/4 des Tanks leer.
Habe alle möglichen Teile getauscht, Fehlerspeicher ausgelsen, (zuletzt heute den Temperaturgeber...)
Ist meine Anzeige defekt oder werden da 15 Liter Reserve einkalkuliert???
17 Antworten
Ja, ist klar, wenn du schon kurz VOR dem roten Bereich tankst. Es dauert ja noch, bis die 3 Striche "durchgelaufen" sind. Also vom Anfang roter Bereich bis die Warnleuchte angeht kann man noch ein weites Stück fahren.
Ich tanke grundsätzlich wenn die LED ne 1/4 Stunde am leuchten war, vorher nicht. :) Bei 11 Litern verbrauch auch besser so :p
EDIT: Genau! Spritmonitor *heul*
am 4. Januar 2006 um 23:33
Re: Defekte Tankanzeige Grund für scheinbar hohen Verbrauch?
Original geschrieben von vwgolf_1984
IDer Tank ist ja wenn ich nicht irre beim 3er Golf 55 Liter groß.
d. h. das deine Anzeige so *genau* wie die von den meisten anderen geht!
bei Anfang Reserve gingen bei mir auch nur immer so 40 Liter rein.
bei mitte roter bereich waren es dann aber nur noch 7.
= bei Leer ist er höchstwahrscheinlich wirklich leer ;)
Den Verbrauch beim 3er nie nach der Tankanzeige sondern nur durch nachrechnen nach dem Tanken berechnen.
mein Tip: www.spritmonitor.de
ps.: beim ABD ist ein Verbrauch zwischen 7 und 8 Litern normal (bei lässiger Fahrweise)
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 23:36
Hat meiner eine Warnleuchte?
am 4. Januar 2006 um 23:38
die Frage solltest du selbst am besten beantworten können.
wenn bei Ebbe im Tank was im Tacho leuchtet - ja..
LOL so wie ich das mitbekommen habe, hat KEIN golf III die serienmäßig an Board. Hilft nur Tacho ausbauen, gucken ob du ne Birne reindrehen kannst. Wenn ja, eine kaufen für nen paar Cent und dann leerfahren :) Die LED geht aber wie gesagt, erst sehr spät an.
Obwohl im Diagnosemodus des Tachos kann man es schneller "leuchten lassen" ;)
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 23:49
Ich weiß nicht ob meiner sowas hat...
Wann geht die an?
Ich bin erst einmal kurz vor den weißen letzten Strich gefahren (im Rotbereich)
Habt ihr sowas?
am 4. Januar 2006 um 23:51
Habt ihr sowas?
Ja ich hab eine - aber bei mir leuchtet da ein schönes Tank-Symbol und nicht nur ein Licht!
*ups* ich hab ja auch n´ 4er-Golf-Tacho drin :D
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 23:52
Ja spitze, dass der 4er Tacho das hat ist mir schon klar :-)
Dann wirst du keine haben. Wie gesagt, serie hatte das kein Golf. Wenn dann nur nachträglich eingebaut, wenn der Tacho das unterstützte. Vom Werk aus gabs das in Deutschland wohl nicht.
Wenn dein Tacho ähnlich wie dieser aussieht, hast du gute Chancen, die Birne nachzurüsten.
http://www.reede.net/mycarz/cabby/okt05/cabby_okt_013.jpg
Aber es hilft nix, das sicherste ist, Tacho raus und schauen ob da ne Fassung ist für die Reserve-Birne
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 23:54
Hätte ich aber ehrlich nicht gedacht das beim 3er Golf die Anzeigen so ungenau sind...
Ist doch sonst eigentlich auch recht gut verkabelt...
am 4. Januar 2006 um 23:57
tja - das ist aber leider so - sogar serienmäßig ;)
das ist aber auch bekannt und die Tankanzeige wird deshalb auch oft nur noch "Schätzanzeige" genannt
Also ich muss sagen, ich komme mit meiner gut zurecht. Und meiner ist schon soo alt, der is schon überm Zenith. :p
Na sicher gab es das ab Werk, du Schlaumeier.
Na dann lass dich doch mal aus. Welche Marken der Tachos hatten das denn drin. In welchem MJ. Warum hat das nicht jeder drin? Wieviel Aufpreis kostete das?
