  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Defektes Motorsteuergerät?
Audi A3 8P
Themenstarteram 8. August 2020 um 11:08
mein Audi hat mal wieder ein Problem.
Ich habe seit ca 2 Wochen einen extremen unruhigen Motorlauf, keine Leistung, schwankende Motordrehzahl im Leerlauf, Motor geht manchmal im Leerlauf aus und Zündaussetzer.
Der Motor ist ein 2.0 FSI AXW mit einem 6 Gang Schaltgetriebe.
Ich habe den kompletten Motor wieder auf Serie umgebaut um zu sehen ob da sich was verändert bzw. ob es an dem Zubehör oder andere verbauten Teile aus anderen Motoren lag. Ich hatte verbaut eine Facelift Bezinpumpe mit neuem Steuergerät, einen Sportluftfilter von K&N, Golf 5 GTI Zündspulen. Aber keine Veränderung. Nachdem die Probleme immer schlimmer wurden habe ich den Ansauglufttemperatursensor getauscht (Lmm). Trotz Serien Luftfilter keine Verbesserung. Man hört außerdem ein Zündungsklingeln. Ich habe den mit VCDS ausgelesen und habe diese Fehler im Fehlerspeicher. Meine letzte Vermutung ist, dass das Motorsteuergerät einen defekt hat. Ich möchte vorher bevor ich den Wagen komplett zerlege eure Meinung hören!
xScenaTiic
Donnerstag,23,Juli,2020,17:15:55:03561
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 20.4.1.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20200518 DS317.0
www.vcds.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P24A076299 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P24A076299 Kilometerstand: 137310km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-906-056-AXW.lbl
Teilenummer SW: 06F 906 056 BT HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 5340
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0C8FNG0EL
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 7CA00CBCCAEBB97B0F2-8028
Subsystem 1 - Teilenummer: 06F 907 807 A
Bauteil: NOX 0309030375 004 3608
06F907807A NOX 0309030375 004 3608
2 Fehlercodes gefunden:
18972 - Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck (G410)
P2540 - 008 - unplausibles Signal
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0118 - 002 - Signal zu groß - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0053894
Betriebsnr.: WSC 52104 002 1048576
VCID: 3332E780A735B6039E8-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Bauteil: KlimavollautomatH11 0130
VCID: 698E45E8B5793CD3E44-803C
1 Fehler gefunden:
00796 - Gebläse für Temperaturfühler (V42)
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 106
Kilometerstand: 137273 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.07.19
Zeit: 05:20:58
Spannung: 13.40 V
Temperatur: 17.5°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
Revision: 00029000 Seriennummer: 00000000173541
Codierung: A58C5F0080141000000000000000B20000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B22CFA08F657E43468-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 Labeldatei: DRV\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
Codierung: 16711696
3 Fehlercodes gefunden:
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Bauteil: Airbag 8.4ED H01 0130
Codierung: 0010602
VCID: 45D6A958F9A138B320C-8010
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H09 0020
Codierung: 0000042
VCID: 7BA20FA0CFE5BE43068-802E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 G HW: 8P0 920 931 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
Revision: D0H20001 Seriennummer: 224NG001100734
Codierung: 0004004
Betriebsnr.: WSC 18991 003 104857
VCID: 372AD390B34D5A23A20-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Revision: 08 Seriennummer: 24001038140D97
Codierung: 3D0F0342070100
VCID: 26140ED464E7D3AB096-8072
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H20001 Seriennummer: AUX7Z0C8FNG0EL
Betriebsnr.: WSC 18991 003 1048576
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
VCID: 392ED5A885594C53544-806C
1 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
VCID: 3430E49CA23BB13B872-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 008800186D288505484A016000
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Seriennummer: 10000001054579
VCID: 70B8288C96A3CD1BA3A-8024
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000120
VCID: 3A2CCAA4805F474B5DE-806E
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 152 HW: 8P0 035 152
Bauteil: chorus II H53 0060
Revision: 07S Seriennummer: AUZ2Z2C1135087
Codierung: 0401000
VCID: 688840ECAE7305DBFBA-803C
Ende--------(Dauer: 01:08, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V)---------
6 Antworten
ich würde als erstes auf den Benzin Niederdruck achten. Wenn der nicht stimmt, dann läuft der Motor nicht richtig.
Also
P2540 - 008 - unplausibles Signal.
Zusätzlich würde ich das AGR Reinigen. Wenn da Dreck in der Klappe sitzt, läuft der Motor auch nicht richtig.
Steuergerät halte ich für unwahrscheinlich.
Themenstarteram 8. August 2020 um 11:26
Also
Agr Ventil ist erst neu gekommen da denke ich eher weniger das das wieder zu ist. Der Niederdruck ist schon behoben. Da dran kann es auch leider nicht liegen. Ich habe es auch schon vermutet gehabt.
AGR "und KGE" wären auch Möglichkeiten für unsauberen Motorlauf aber ich würde (wegen der Fehlermeldung) auch erst mal den G410 erneuern.....
Themenstarteram 8. August 2020 um 11:37
G410 habe ich schon repariert. Ich habe die alte Benzinpumpe wieder eingebaut Problem weg. Ich lasse den Motor erstmal abkühlen. Sobald ich die Klima anmache geht die Drehzahl hoch auf ca 800 Umdrehung und der ruckelt nicht mehr. Leistung habe ich trotzdem noch weniger. Im Leerlauf habe ich ca 500-600 Umdrehung schwanken tut der zwischen 400-800 Umdrehung
Themenstarteram 8. August 2020 um 14:02
Ich habe jetzt eben mal das AGR Ventil ausgebaut. Es ist Unordnung. Keine großen Ruß Ablagerungen. Das Zahnrad ist auch noch in Ordnung und sieht aus wie neu. Das AGR Ventil ist ja auch noch nicht so alt. Aber das was mich wundert, dass der Wagen kein Fehler ablegt für Zündaussetzer. Irgendwas stimmt da nicht so mal ich auch gelesen habe das der Fehler für Kühlmittel auch sehr bekannt ist für ein defektes Motorsteuergerät.
Themenstarteram 9. August 2020 um 18:23
Ich habe gestern Abend in der Telegramm Gruppe von VCDS gefragt. Ich habe dort die Antwort erhalten, dass der Geber für Kühlmitteltemperatur G62 auch für die Einspritzzeiten verantwortlich ist. Da schon seit Jahren mein Thermostat defekt ist und ich die Reparatur immer nach hinten verschoben habe, ist jetzt noch der Sensor am Kühler kaputt gegangen. Ich habe diesen auch nicht wirklich war genommen bzw. nach hinten verschon, dass ich den erst dann repariere, wenn der Motor wieder läuft. Da ich dies aber nicht wusste, dass der auch für Einspritzzeiten verantwortlich ist, habe ich vermutet, dass das Motorsteuergerät defekt ist. Ich werde mir morgen ein neues Thermostat mit Gehäuse und den Sensor bestellen. Am Freitag nach der Arbeit beginne ich mit der Reparatur und gebe bescheid, ob dies die Ursache war bzw. ob der Motor wieder läuft.
