Dekorleisten Abbau Innenraum
Wie baut man diese holzleisten an den Türen Ab?
Kann man die einfach abziehen oder sind die irgendwie verschraubt?
Original geschrieben von Montana1306
Danke !!!
Wie sieht es mit der mittelkonsole aus bzw auch die Holzblende die um die schaltkullisse sitzt?
Bilder
18 Antworten
Danke !!!
Danke !!!
Bilder
Das ist was für die FAQ. Super Bebilderung ! Diese Fragen werden immer wieder gestellt.
LG René
LG René
Brauchst du noch mehr habe alles rund um unser Dicke Bilder und Texte über paar hundert Seiten.
LG René
Hallo TG70083,
hast du das vieleicht als PDF?
Könntest du das dann vieleicht mir per email schicken?
hab ein neues hobby^^ dicken zerlegen und wieder zusammenbaun und dabei viel murks vom :) ausmerzen
lg mugy
Formhimmel ausbauen
1 - Abdeckrahmen Schiebedach
2 - Formhimmel
t Ausbau
– Bauen Sie die Sonnenblenden rechts und links aus ? Kapitel.
– Bauen Sie die Lager der Sonnenblenden rechts und links aus ? Kapitel.
– Bauen Sie die Beleuchtungen für Make-up-Spiegel rechts und links aus ? Elektrische Anlage; Rep.-Gr.96.
– Bauen Sie die Dachhaltegriffe rechts und links aus.
– Bauen Sie die Mantelhaken rechts und links aus.
– Bauen Sie die obere Verkleidung Säule A rechts und links aus.
– Bauen Sie die Verkleidung Säule D rechts und links aus.
– Bauen Sie die Dachabschlußleiste aus.
– Schrauben Sie die Schrauben -5- (2x) aus.
– Bauen Sie die Innenleuchte/Leseleuchte hinten aus ? Elektrische Anlage; Rep.-Gr.96..
– Schrauben Sie die Schrauben -6- (2x) aus.
– Bei Schiebedach: Hebeln Sie den Abdeckrahmen -1- umlaufend aus den Klammern -3- aus.
– Bauen Sie den Innenspiegel aus.
– Bauen Sie die Innenleuchte/Leseleuchte vorn aus ? Elektrische Anlage; Rep.-Gr.96..
– Schrauben Sie die Schrauben -7- (4x) aus.
– Schrauben Sie die Schrauben -8- (2x) aus.
– Schalt- bzw. Wählhebel in vorderste Position legen.
– Rückenlehne des Beifahrersitz in die hinterste Position bringen.
– Rückenlehne des Fahrersitz in die hinterste Position bringen.
– Ziehen Sie die Laschen -4- (4x) links und rechts heraus.
– Zum Ausbau des Kabels am Formhimmel müssen Sie aus dem Fahrzeug aussteigen und dabei den Formhimmel vorsichtig auf die Sitze absenken.
– Trennen Sie die Steckverbindung des Flachbandkabels am Modul Innenbeleuchtung vorne.
– Öffnen Sie die Tür hinten links.
– Nehmen Sie den Formhimmel durch die Beifahrertür heraus.
t Einbau
– Schieben Sie den Formhimmel vorsichtig durch eine hintere Tür ein.
Hinweis
Beim Einbau die Reihenfolge einhalten, weil sonst der Formhimmel nicht mehr eingemittelt werden kann.
– Clipsen Sie die Halter für Sonnenblenden ein.
– Clipsen Sie den Abdeckrahmen Schiebedach -1- ein.
– Schrauben Sie die Schrauben -5- (2x) ein.
– Bauen Sie den Formhimmel -1- weiter in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau ein.
3 - Klammern
4 - Laschen (4x)
5 - Schrauben (2x)
q Anzugsdrehmoment 4 Nm.
6 - Schrauben (2x)
7 - Schrauben (4x)
8 - Schrauben (2x)
Hallo TG70083,
lg mugy
nein leider nicht als PDF was brauchst du den dann schaue ich eben nach .
Bilder zum ausbau.
Wer noch was brauch sagt mir bescheid brauch nur Bj und ob lang oder kurz.
Mfg
mein nächstes projekt ist die hutablage, da löst sich eine ecke vom stoff, das will ich beheben.
also wenns erlaubt ist, werde ich dich zu meinen freunden hier hinzufügen und dich kontaktieren falls ich mal ne anleitung brauche.
lg mugy
lg mugy
ja kannst du werde mal eben nach schauen und dir was zusammenstellen .
Mfg
Hutablage aus- und einbauen Bild 1
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel
Drehmomentschlüssel -V.A.G 1783
1 - Lautsprechergitter
2 - Schrauben (4x)
3 - Hutablage
Ausbau
– Bauen Sie die Rücksitzbank aus.
– Bauen Sie die Rücksitzlehne aus.
– Bauen Sie die Verkleidung Säule D aus.
– Bauen Sie die Verkleidung Säule D schmal aus.
– Bauen Sie die Verkleidung Säule C aus.
– Bei Sonnenrollo: Fahren Sie das Sonnenrollo ein.
– Clipsen Sie die Abdeckung -7- aus.
– Hebeln Sie das Lautsprechergitter -1- aus.
– Schrauben Sie die Schrauben -2- (4x) aus.
– Bei Sonnenrollo: Bauen Sie die Verkleidung Hutablage unten aus.
– Schrauben Sie im Kofferraum die Schrauben für Sonnenrollo aus.
– Bei Sonnenrollo und/oder 3. Bremsleuchte: Trennen Sie die Steckverbindungen.
– Bauen Sie die Befestigungspunkte der Gurte links und rechts aus.
– Bauen Sie den Befestigungspunkt des mittleren Gurtes aus.
– Hebeln Sie die Abdeckungen der Gurtbandführungen -4- (3x) aus.
– Fädeln Sie die Gurtbänder -5- (3x) aus den Öffnungen der Abdeckungen -6- (3x) aus.
– Nehmen Sie die Hutablage -3- heraus.
t Einbau
– Bauen Sie die Hutablage -3- in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau ein.
4 - Abdeckungen der Gurtbandführung (3x)
5 - Gurtbänder (3x)
6 - Öffnungen in den Abdeckungen der Gurtbandführung (3x)
7 - Abdeckung
Verschraubung für elektrisches Sonnenrollo im Kofferraum
– Schrauben Sie die Schrauben -1- (4x) aus.
Elektrisches Sonnenrollo Rückblickscheibe aus- und einbauen Bild 2
1 - Elektrisches Sonnenrollo
q Fahren Sie das Sonnenrollo -1- ein.
q Bauen Sie die Rücksitzbank aus.
q Bauen Sie die Rücksitzlehne aus.
q Bauen Sie die Hutablage aus,
q Ziehen Sie das Sonnenrollo an den Abdeckungen mit Rad -6- ca. 50 mm heraus.
q Klemmen Sie etwas zwischen Sonnenrollo und Hutablage.
q Schrauben Sie die Schrauben -5- (2x) aus.
q Ziehen Sie die Abdeckungen -6- (2x) nach außen ab.
q Schrauben Sie die Muttern -3- (7x) aus.
q Lösen Sie den Kabelstrang -4- von der Hutablage -2-.
q Nehmen Sie das Sonnenrollo -2- heraus.
2 - Hutablage
3 - Muttern (7x)
4 - Kabelstrang
5 - Schrauben (2x)
6 - Abdeckungen (2x)
lg mugy
Hoffe du kannst so da was mit anfangen .
MFg
ja das ist ja wieder eine schöne beschäftigung für mich^^
danke für die anleitung
