- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Dellen an der A B C Säule
Hallo Leute
Hat jemand an seinem W176 am Blech entlag der A B C Säule leichte Dellen entdeckt?
Wenn ja bitte mir mitteilen.
Ich war in meiner Fachwerkstätte und dabei hat sich herausgestellt dass die Dellen mit einem leichten Druck mit dem Daumen schon machbar sind!
Das Blech hat keine Spannung und ist nicht mit dem Rahmen fix verbunden, sondern nur geklebt.
Von Seitens Mercedes wird zur Zeit abgeklärt ob es sich um eine generelles Problem handelt oder ob es nur mein Fahrzeug betrifft!
Es scheint wohl ein modellübergreifendes Problem zu sein.
Hab heute morgen mit einem hammer an diesen Stellen an unserer E-Klasse ausprobiert, tatsächlich es waren Dellen drin :confused: :D
84 Antworten
Fotos folgen
Hi Fuxi,
was meinst du mit "entlang der ABC Säule" ? Hast du die Dellen auf dem Dach?
Gruß Andreas
Ich stell morgen die fotos rein! Es handelt sich um das belech ober den türen entlang
Die C-Säule lässt sich auch bei mir leicht eindrücken. Aber Dellen hab ich nicht.
Also dachrahmen,beginnend oberhalb der Kotflügel vorn,entlang Frontscheibe bis hinunter zu den heckleuchten sozusagen.ja,die äußere blechhülle ist sehr dünn und wirkt relativ weich.
Ich verstehe nur nicht, was da an A/C-Säule geklebt sein soll. Nur die B-Säule ist Quasi vom Rahmen abgesetzt.
Mach mal Fotos mit Markierungen ;)
So die Fotos dazu.
Sieht im natura aus wie ein Hagelschaden
Höh? :confused: Wie sind die Dellen denn da reingekommen? Durchs Polieren etc am Fahrzeug also durch dich oder waren sie auf einmal da am nächsten Morgen?
Und ist es an beiden Seiten oder nur links?
Edit ok beidseitig jetzt seh ich's grad an den Fotos... Aber auf dem Dach ist gar nichts zu sehen?
Durch das anlehnen mit den unterarmen! Einige dellen stammen vom mechanikermeister meiner fachwerkstatt! Fakt ist dass dieses blech nicht die geringste belastung aushält! Und mercedes wird eine lösung finden müssen! Sollte es mehrere fahrzeuge betreffen wird mercedes eine rückholaktion starten müssen! Bis zum wochenende sollte ich vom mercedeswerk bescheid bekommen wies aussieht in der sache!
Es betrifft nur den bereich ober den türen weiter hinten hat das blech wiederum genug spannung&festigkeit!
Sollte noch jemand das selbe problem haben, bitte bei mir melden! Ich habe eine bearbeitungsnummer! Kann sie euch weitergeben,damit könnt derjenige auch meldung bei mercedes machen! Also checkt mal eure autos ab!
